Чернила для голов 128/40
Сообщений в теме: 63
#21 OFFLINE   Seyv
Отправлено 16 Январь 2009 - 21:09
Построить профили, имея спектрофотометр- проблема небольшая. Знаю, как. Но покупать этую машинку учитывая мои объемы печати (сегодняшние) экономически нецелесообразно. Разве что оказывать услуги сторонним организациям (конкурентам?). А это мне ни к чему. Я потеряю больше чем заработаю при таком раскладе. Вот если все срастется с Дракаром, и буде в том необходимоть, то и возьму какой-нибудь там.. Eye-one..
Eye-one в минимальной комплектации (а больше и не надо) стоит где-то 1000 у.е. по стравнению с широкоформатником практически копейки.
Зачем мучиться со сканером, когда можно практически по человечески.
У меня печатник, правда по полиграфии, чуть ли не через день принтер калибрует и мониторы дизайнерам раз в месяц.
Правда свой широкоформатник под сублимацию откалибровать толком не можем - он("одноглазый") цвета не верно читает, но там данные надо с ткани снимать или с металла.
#22 OFFLINE   wizard
  • 2 752 сообщений
Отправлено 17 Январь 2009 - 16:03
Как раз в тему.. Из цитаты сверху "если срастется с Дракаром, то..." Беру i1Basic. Прогу к нему вроде нашли. Получим- проверим (MP 4.7):-) А профилировать уже набежало, что- 2 сольвента- Дракар и Колибрю, 2 Бизхаба, ну и там.. мониторчики, сканеры.. Сейчас по Дракару, скажем, использую грамотно сделанный профиль под 6 проходов. Что-то другое делаю на основе этого профиля линеаризацией. Но это конечно не совсем то, хотя в цвет попадаем здорово (Тьфу-тьфу!:-)) Ну а по качеству на 3-х метровой машине уже, в принципе, догнали Роланд.. Обалденная машина Дракар!
#23 OFFLINE   Infinity22
Infinity22
  • 173 сообщений
Отправлено 19 Январь 2009 - 10:08
вот не надо лечить что дакар печатает как роланд! я работал на роланде 740... нифига подобного чтоб 3 китаец рядом стоял с роландом... ей богу не профессионально сравнивать эти две машины
печатаем,режем,гравируем и фрезеруем
#24 OFFLINE   wizard
  • 2 752 сообщений
Отправлено 19 Январь 2009 - 12:33
Лечить надо! :rolleyes:
Во- первых- я писал "в принципе догнали Роланд", а не "печатает как Роланд"
Далее по..
- На мои образцы печати на разных материалах большинство отреагировало "печатнул на Роланде, выдает за Дракар"
- позавчера опять печатали стикеры 3х4 см на матовом Avery. Гербы и флаги Дагестана, Адыгеи, Чечни и проч. На Ура! Дипломные и курсовые работы студентам печатаем без проблем. Это тоже показатель. Не в штатном режиме это все делается- есть много маленьких хитростей.. включая редактирование файлов Фотопринта.. У нас и Колибри так печатает, что инженер-сервисник только головой крутил.. (он профилями занимался)
Так что "лечить"если не нужно, то можно..
Сообщение отредактировал wizard: 19 Январь 2009 - 12:36
#25 OFFLINE   DiRol
DiRol
  • 61 сообщений
Отправлено 20 Январь 2009 - 16:56
Ну вот и свершилось!! :rolleyes:
На каких чернилках всё-таки остановились???
И как и зачем редактируете файлы фотопринта??
(конечно, если это не секрет)
Мы слишком мало ценим то, что нам дается без усилий... и было бы очень странно, если бы мало ценилась такая удивительная вещь, как свобода.
#26 OFFLINE   wizard
  • 2 752 сообщений
Отправлено 20 Январь 2009 - 17:24
Так еще в начале ноября. чернила на обоих принтерах SunFlower Gold Ultra. Нормально.. А файлы редаактируем - прописываем реальное разрешение по "у" 740,84 dpi вместо 720. Результат душевный. Но вот матрац на синем цвете никак не выведем. Чистый матрац, но почему-то и на унидирекшен тоже. В то время как матраца нет даже на оранжевом и зеленом! Вот логику этого явления я понять пока не в силах!
#27 OFFLINE   DiRol
DiRol
  • 61 сообщений
Отправлено 21 Январь 2009 - 10:20
Давняя проблема с подачей материала, впервые выявлена была на принтерах INFINITI 3360,
оказалось, материал неравномерно подаётся. Проблему решали по-разному, от увеличения точности позиционирования до механической регулировки вала подачи материала. Лучший результат дало простое расстраивание сведения головок и увеличение расстояния от головок до материала. Но самым эффективным решением оказалось простое выравнивание станка по уровню... только не по горизонту..
Приподняв одну сторону принтера на 3 см, проблема была ликвидирована. О подобных проблемах рассказывали специалисты из "времён года", на принтере кендо, но как им удалось решить эту проблему, не раскололись :rolleyes: .
Данная проблема присуща даже очень дорогому и качественному оборудованию, поэтому в те далёкие времена, когда фирменный цвет билайна был темно синий, печатать баннера приходилось минимум в 6 проходов...
#28 OFFLINE   Infinity22
Infinity22
  • 173 сообщений
Отправлено 09 Март 2009 - 14:30
а может кто подскажет как работают профился с сановкого сайта??? интересует там выложен профиль для 2 проходов на банере и не ужеле в 2 прохода на колибри можно печатать??? у нас головы 50е и приходится брендмауер печатать в 4 пасса
#29 OFFLINE   wizard
  • 2 752 сообщений
Отправлено 09 Март 2009 - 15:11
Правильно, коллега. На Колибри печатать в 2 прохода- это.. Да никак вообще.. И в 3 не советую. Некоторые загибают в другую сторону- знаю фирму- печатают на Колибре только в 6 и 8 проходов.. Это тоже крайность. Нормальное качество только с 4-х проходов. Скорость 14, естественно. Сановскими профилями пользовался 2 года. В конце прошлого с этими профилями получилась такая чебурашка- месяц не печатал.. Потом построил свои профили и процесс пошел.
#30 OFFLINE   Infinity22
Infinity22
  • 173 сообщений
Отправлено 09 Март 2009 - 16:02
Все эти мысли лезут от того что 2 банера 9х21м печатаю и получается 23 где то часа на один уходит... мы наружку в 4 печатаем а для собственных нужд например на штендер исключительно в 6... и уже думали на 8 голов перевели но блин страшно за качество...
#31 OFFLINE   Admin
  • 1 844 сообщений
Отправлено 11 Март 2009 - 21:39
Сообщения по переделке Колибри под 8 голов выделены в тему
Сообщения по использованию стандартного сканера для постройки профилей тут
#32 OFFLINE   Infinity22
Infinity22
  • 173 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2009 - 13:36
я тут расматривал фото завода бордо впечатлило... а вот на сановском сайте только фото 200 литровых бочек))) дай и узнать бы правда или миф что с одной бочки все чернила льют а потом одни за 1000р а другие за 700р
#33 OFFLINE   DiRol
DiRol
  • 61 сообщений
Отправлено 19 Апрель 2009 - 00:08
Миф.
Вот только кто его придумал????
Подозреваю, что Гуржуенко.
А Вы с чего взяли???? :)
ссылочку плиз....
Сообщение отредактировал DiRol: 19 Апрель 2009 - 00:11
#34 OFFLINE   Infinity22
Infinity22
  • 173 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2009 - 10:18
ну по поводу одной бочки от кое кого из сановцев))) но не суть... вчера матом крыл все на свете решили мы обклейить фургон а чудо чернила( подсолнухи голд ультра) все на ракеле оставались((( получилась лажа а ведь собственная реклама(( пленка авери 3000... вот вам и нано шмано ни хрена на пленке не держится. тут волей не волей задумаешся о переходе на другие чернила
#35 OFFLINE   DiRol
DiRol
  • 61 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2009 - 12:35
С Авери и не такое случалось, особенно если ширина рулона 1,6 метра.
На поверку оказавалось, что плёнка для водных чернил или вообще не предназначена для печати.
А была и просроченная, протирать спиртом приходилось...
В общем странно как то...
С САОм связываться пробывали??
#36 OFFLINE   Infinity22
Infinity22
  • 173 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2009 - 13:22
связывались ждем результатов...а с авери извините не один десяток километров уже испечатал и 2 раза косяки были и то как оказалось пленку подмачили :) на LG косяков не было но заказчику надо именно авери... ораджет и аналоги тянутся как сопли даже после суток... будем ждать результатов
#37 OFFLINE   DiRol
DiRol
  • 61 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2009 - 15:21
Кусочек бы попробывать...от этой Авери.
От мульти-фикса и оракала точно не отодрать, еще от китайской уневерсал тоже...
где-то собака порылась... :)
Сообщение отредактировал DiRol: 20 Апрель 2009 - 15:21
#38 OFFLINE   Infinity22
Infinity22
  • 173 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2009 - 15:38
да ладно.. пленка у нас всего 10-15% от печати... надо наверно на мулти фикс переходить...
#39 OFFLINE   wizard
  • 2 752 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2009 - 19:53
Печатаю 90% рекламным агентствам, 10% для себя. Из общего кол-ва пленки где-то %60-70 Avery. Проблем ни у нас не было, ни народ не жаловался. Впрочем, на Зеноновском форуме кто-то заявлял что у него санфловер пальцем с пленки стирается.. А тут вот еще.. ракель испачкали.. Оно не это- "Закономерность прокладывает себе дорогу в толпе случайностей"? Не хотелось-бы
#40 OFFLINE   Infinity22
Infinity22
  • 173 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2009 - 16:21
Я попробывал на 1,6 рулоне оказалось держится но правдо все равно не так как на других пленках... хотя может другая банка желтого...
