Перевод Колибри на 8 голов
, 09 Мар 2009 20:12
Сообщений в теме: 27
Отправлено 09 Март 2009 - 16:03
Все эти мысли лезут от того что 2 банера 9х21м печатаю и получается 23 где то часа на один уходит... мы наружку в 4 печатаем а для собственных нужд например на штендер исключительно в 6... и уже думали на 8 голов перевели но блин страшно за качество... вот помню на сановском форуме был Сан Саныч с Кемерово... вроде как он все хотел перевести колибри на 8 бошек... посмотреть бы.. в колибри меня устраивает мобильность. мы например на 6 этаже находимся а под 3,2метра это уже надо бокс снимать здоровый,а это снова расходы на аренду..
печатаем,режем,гравируем и фрезеруем
Отправлено 09 Март 2009 - 20:12
Десятка два я столиков для колибри под 8 голов фрезеровал, ребята их устанавливали, но там надо что-то в электронике перепрошивать - что именно - даже врать не буду - я в САНе единственный инженер, который принтеров не знает....
Отправлено 09 Март 2009 - 21:33
да впринципе я примерно понял что такм 2 чипа,4троиника,4шлейфа,4 головки,трубки ну и плотформа для голов... ну мелочевку всю я достать могу по дешевке а вот выфрезеровывать на моем фрезере (вешка1518) не очень хотя и можно...но пока некогда останавливаться на переделку надо похать а там глядиш и тыр 400 накопится
кстати а скольто там ваш дракар выдает в 3,4,6 и 8 пассов???буду признателен так как то что на сановском сайте не показатель...уж очень мучает меня владение 1,6м. то пили рулон то съезжает... сам конечно сглупил надо было брать 1,8м хотяб....
Сообщение отредактировал Infinity22: 09 Март 2009 - 21:41
Отправлено 10 Март 2009 - 00:47
Эти столики я делал и на XS-3 и на CTE1225DSP и на Y-4 - в принципе можно сделать на любом фрезере, если мощность шпинделя не менее 400Вт и хватает рабочего поля....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 10 Март 2009 - 20:55
Отправлено 10 Март 2009 - 10:47
Infinity22
Сам скорость считал когда готовился к покупке.. На 3 прохода, на 4.. Думал, что 16 голов дают такую возможность- фигушки! Знаю что народ печатает и в 4 прохода- ну это не знаю что за клиенты. Нормально печатает начиная с 6 проходов (24 кв.м./час). Хорошо печатает в 8- около 17 кв.м. Холст и прозрачку печатаю в 12 pass, скорость не засекал- относительно немного такой печати. В принципе скорость из епринта можно сделать раза в 1,5 больше- но считаю что пока рано. И работы относительно немного пока, да и станочек пусть притрется хорошенько.
На Колибрю на 8 голов начинал 2 раза- оба раза вовремя одумался. Вот если только на билборды работать, тогда есть смысл подумать. Хлипенькая архитектурка для 8 голов.
Хотя если вместо втулок линейные подшипники, да не 3, а 4..
Сообщение отредактировал wizard: 10 Март 2009 - 10:51
Отправлено 10 Март 2009 - 12:04
да тут фиг поймеш одному в 3 прохода на бумаге утраивает лиш бы скидку дали второму качество подавай... а вот про то что нагрузка на механику увеличится это я не подумал...лучше тогда действительно не насиловать машинку,пущай себе потихоньку конопатит. мы на ней продаем печать в 6 пассов как 360х720....а по нашему бизнес плану она должна 1,5-2,5 лямов принести за 5 лет,а дальше врятли протянет наверно... а так не смотря на кризис и 2 месяца практически просто (100-150квадратов максимум) на март вроде получится 1500квадратов... я думаю что это цифра это и есть то на что колибри расчитана
Сообщение отредактировал Infinity22: 10 Март 2009 - 12:25
#7 OFFLINE
Отправлено 10 Март 2009 - 15:15
Для Колибри результат просто отличный! Если в месяц по 1500 шуровать. Так что бизнес -план года за два по сумме реализуется.
#8 OFFLINE
Отправлено 10 Март 2009 - 17:23
ну вот только январь и февраль не алю как были так и будут дохлыми а так хочется верить...
#9 OFFLINE
Отправлено 11 Март 2009 - 09:35
При правильной настройке и сведении голов качеством 8-ми головочная колибри не будет уступать 4-головочной, а скорость печати повысится вдвое. Насчёт нагрузки на подшипники каретки, разница по сути не большая, только для печати скажем баннера количество перемещений каретки сократится в два раза, то есть ресурс не расходуется... А если попросить 3D-BiG-а сделать облегченный вариант каретки то по весу особого возрастания не предвидется. Была идея поставить на Колибри 12 голов, но как-то ни у кого особого интереса она не вызвала.
Мы слишком мало ценим то, что нам дается без усилий... и было бы очень странно, если бы мало ценилась такая удивительная вещь, как свобода.
#10 OFFLINE
Отправлено 11 Март 2009 - 10:49
Делали и облегченную версию под 8 голов на самый первый UV-LED (на нем дополнительные уши для LED-светильников), только гораздо больше фрезеровки....
#11 OFFLINE
Отправлено 11 Март 2009 - 15:16
сводить надо не головы! У Колибри система крепления каретки голов такова, что и на 4 башки хлипковато. Что уж там.. Только и успеваю под слайдеры пленку подкладывать.. Все собирался еще один слайдер воткнуть на верхнюю рельсу.. И это при ухоженном принтере.
#12 OFFLINE
Отправлено 11 Март 2009 - 15:30
есть кстати такое дело.. слайдеры быстро истираются и пленка у меня уже по ходу не панацея... а так если рост печати не прекратится будем в 8 бошек переводить всеже.. так как 3,2м это надо помещение менять а значит новые расходы..
#13 OFFLINE
Отправлено 11 Март 2009 - 17:09
Я, конечно полный профан в принтерах, но первое, что мне приходит на ум, поглядев на эти "слайдеры" на колибри я бы сделал совершенно новый крепеж и поставил бы линейные подшипники на шариках, например от Purelogic, и не парочку, а как минимум 3 штуки - они и нагрузку более здравую несут и от люфтов можно регулировать, поджимая в муфте регулировочным болтом....
(так - мысли профана в области сольвентной печати - да раскритикуют меня мои-же коллеги)....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 11 Март 2009 - 21:34
#14 OFFLINE
Отправлено 11 Март 2009 - 18:23
дак и не собираемся критиковать))) но ведь и новые направляющие и переоборудование в 8 голов выльется в круглую сумму на которую мона 3,2м взять... а цель переоборудования на 8 немного заплатив увеличить производительность..
#15 OFFLINE
Отправлено 11 Март 2009 - 21:36
Не сами направляющие менять, а только линейные подшипники скольжения заменить на подшипники качения...
#16 OFFLINE
Отправлено 12 Март 2009 - 12:16
Остаётся только придумать крепление слайдера... и всё.
По-моему просто классное решение!!
Подобрать только необходимый размерчик слайдера...
http://www.purelogic...l_rail_cyl.html
http://www.purelogic...M/block_TBR.pdf
Вот накопал немножко...
Сообщение отредактировал DiRol: 12 Март 2009 - 12:28
#17 OFFLINE
Отправлено 12 Март 2009 - 12:57
Я в свое время поглядывал сюда- http://bergbearings.com/
По "претворении в жизнь" смело можно ожидать качество на бидирекшн как сейчас на уни. Правда при установке еще 4 голов на 14 скорости как сейчас, не печатал-бы.. Максимум на 8-10. Ибо есть еще детальки с недостаточным запасом прочности. С применением линейных подшипников привлекательность затеи по 8 головам резко идет в гору!
#18 OFFLINE
Отправлено 12 Март 2009 - 14:57
Здесь не придумывать надо, а брать такие подшипники с держателями - обмерять и фрезеровать - и будет быстрое счастье.....
#19 OFFLINE
Отправлено 14 Март 2009 - 15:32
я померил диаметр панравляющих 12мм а слайдеры в большинстве 16мм... седня еще в большее сомнение впал после попыток печати в 3 прохода... получилось очень даже!!! насышено и ярко... но этот режим оставим для социалке когда в день надо напечатать на самом позорном китае 10-15 щитов...
Сообщение отредактировал Infinity22: 14 Март 2009 - 15:34
#20 OFFLINE
Отправлено 16 Март 2009 - 12:01
В своё время, показывал клиенту как Колибри печатает..
Ну показал, как принтер печатает в 4 прохода.... Клиент говорит - слишком хорошо, а в 3 прохода??
Печатаю в 3 прохода.... опять слишком хорошо...???!!
Запускаю в 2 прохода.... ВОООТ!!!-это то, что нужно!!!! Сказал клиент....
А я даже скорость печати в два прохода не знал .
Сообщение отредактировал DiRol: 16 Март 2009 - 12:18
Bing (1)
