При работе от бензогенератора на фрезере не запускается шпиндель
Не запускается шпиндель
Сообщений в теме: 9
#1 OFFLINE   ДмитрийСК
ДмитрийСК
  • Из:Киров
Отправлено 04 Сентябрь 2018 - 01:49
Здравствуйте!
В цеху временно нет электричества, поставили бензогенератор на 6кВт. Фрезер чпу китайский, шпиндель 2,2квт не запускается. На частотном преобразователе надпись p.off. Портал перемещается, а шпиндель не включается. В чем может быть причина? или от генератора он не будет работать? Может нужно после генератора поставить стабилизатор напряжения?
#2 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 04 Сентябрь 2018 - 05:29
не мучайте частотник ( если он еще целый конечно) , подключайте к сети как появится напруга
#3 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 04 Сентябрь 2018 - 09:19
не помешает.
Себе планирую на всю мастерскую вешать стабилизатор
Сообщение отредактировал Евгений622: 04 Сентябрь 2018 - 09:20
#4 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 04 Сентябрь 2018 - 14:07
Дешевые генераторы на 220 наверняка дают не синусоиду в напруге. А нечто похожее с большим количеством гармоник. Вот и частотник, который любит вкусное и правильное электричество не хочет работать. Личить долго и дорого. Дешевле и проще не работать.
Правильный генератор - это асинхронный 3х фазный электромотор, который можно крутить чем угодно, хоть ишаком.
#5 OFFLINE   Карпуха
Отправлено 04 Сентябрь 2018 - 14:37
Мне тоже интересен данный момент, т.к. считал, что частотнику пофиг - синус у него на входе или нет. Ведь у частотника на входе сразу стоит трехфазный диодный мост. Я и бесперебойник купил с не чистой синусоидой. И частотник от него (UPS) работает, когда он на аккумуляторы переходит.
#6 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 04 Сентябрь 2018 - 14:40
Думаю, что ни в одной инструкции к частотникам нет фразы: "адаптирован к работе от бензогенератора в замерзающем гараже". :-)
  • 4
#7 OFFLINE   ДмитрийСК
ДмитрийСК
  • Из:Киров
Отправлено 09 Сентябрь 2018 - 13:56
Как оказалось p. Off означает слабое напряжение. Так же заметили что при включении простого Эл инструмента сильно пррсаживается. Вопрос решился поднятием оборотов на генераторе и все прекрасно заработало. Чпу заработал, все что требовалось вырезали. После того как дали электричество в цеху, с чпу ни каких неполадок не выявлено.
#8 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 09 Сентябрь 2018 - 16:40
Так если заметили что просаживается, то чего не померили?
Хммм.... простой мультиметр за 5-10 доллЯров выявляет подобное за 30 секунд. Незаменимая вЭщ в хозайстве.
#9 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 09 Сентябрь 2018 - 23:09
А как же поговорить? Проще вопрос задать в толпу, чем авометром в розетку ткнуть...
#10 OFFLINE   ДмитрийСК
ДмитрийСК
  • Из:Киров
Отправлено 10 Сентябрь 2018 - 18:19
Под рукой не было такого, но обязательно купим, спасибо за замечание.
Темы с аналогичным тегами Не запускается шпиндель
