Установка гайки ШВП
ШВП
Сообщений в теме: 4
#1 OFFLINE   МихаилМуром
МихаилМуром
  • 11 сообщений
  • Из:Рязань
Отправлено 27 Август 2018 - 15:48
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, пытаюсь установить гайку на ШВП
у нее с двух сторон идут такие элементы,
1. резиновая шайба, или вкладка, не знаю как ее назвать, с ушком, на первом фото
2. под ней металлическая шайбочка тонкая
3. далее вижу зеленый, скорее всего пластиковый элемент,
и тоже самое с обратной стороны,
как правильно установить, подскажите, пожалуйста,  эти элементы удаляются, остаются, не очень понятно...
заранее благодарю за помощь
Отправлено 27 Август 2018 - 16:21
Зеленую пластмассу НЕ трогайте - вещь важная и нужная, резинка с ушком вернее всего масосъемное кольцо - в этом случае на нем болжен быть вырез  под винт (просто привых видеть белые маслосъемные кольца, которые стопорячтся двумя стопорными винтами,а с такой резинкой сталкиваться не приходилось, но и открытых гаек ШВП без маслосъемных колец не видел), а удаляется внутренняя трубка путем вытесненмя её винтом ШВП... Рекомендую делать сборку над лотком, а то если что, то и шарики рассыпать можно, тогда без лотка вас ожидает веселый квест по сбору шариков по всему полу...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 27 Август 2018 - 17:23
#3 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 27 Август 2018 - 16:42
О,да! ...
Секас вас ждёт ещё тот...
Что интересно,почти всегда беру ШВП в одной компашке. Так вот, в сборе, гайки - со стопорными кольцами-отменные комплекты. А когда штучно- сальники-пыльники на винтовых шестигранных стопорах, редкое гавно.
#4 OFFLINE   МихаилМуром
МихаилМуром
  • 11 сообщений
  • Из:Рязань
Отправлено 27 Август 2018 - 17:45
Господа, спасибо
оделась за пару секунд, ниодного шарика не выпало, меня смущало, что резиновые кольца как-то поведут себя не так, но
работает все великолепно.
Еща раз благодарю
#5 OFFLINE   belorez
Отправлено 27 Август 2018 - 19:49
На ютюбе  есть такое эротическое видео
Но я , кажется, опоздал с ответом.
Темы с аналогичным тегами ШВП
