Подключение индуктивных концевиков
концевой датчик подключение датчиков
Сообщений в теме: 32
#21 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 02 Ноябрь 2018 - 09:18
Если по-простому на сигнальный провод от датчиков поставить переключатель будет работать такая схема или нет?
А почему бы ей не работать? Будет. Только переключатель подберите надежный (с контактами, рассчитанными на коммутацию "слаботочных" сигналов - то есть не склонными к окислению и загрязнению со временем).
#22 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 06 Декабрь 2018 - 16:14
Обнаружил ещё одно преимущество индуктивных NC датчиков перед NO.
При отсутствии питания NC датчики разомкнуты, т.е. "флажок поднят".
Таким образом, если сбоит блок питания, то работа будет невозможна.
Обнаружил случайно, ценою NO датчика. Не так поставил, в него и уперлось.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 06 Декабрь 2018 - 16:14
#23 OFFLINE   eayonov
eayonov
  • 36 сообщений
  • Из:Кизел
Отправлено 07 Декабрь 2018 - 14:19
У меня при подключении датчиков SN04-N к плате PCIMC-3D индикаторы на датчиках загораются тусклым светом. Подношу отвертку - реагируют, но в NCStudio 5.5.6 реакции нет. На плате DXB55 с Mach3 работали исправно. Питание на датчики - 12В. Отключаю выходы с датчиков от платы - тусклый свет индикаторов пропадает, реакция датчиков на отвертку есть.
Подключил правильно (клеммы 8, 7, 6). В чем может быть проблема? Как проверить каналы?
#24 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 07 Декабрь 2018 - 15:43
Общего провода нету.
Минус блока питания датчиков соединить с минусом разъема NCStudio.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 07 Декабрь 2018 - 15:45
#25 OFFLINE   eayonov
eayonov
  • 36 сообщений
  • Из:Кизел
Отправлено 07 Декабрь 2018 - 16:28
Спасибо за ответ.
Я плохо знаком с элекротехникой, поэтому вопрос: если минус с 12-вольтового блока питания подать на плату, где минус с 5-вольтового, ничего страшного  не случится?
#26 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 07 Декабрь 2018 - 16:36
Не случится,
#27 OFFLINE   eayonov
eayonov
  • 36 сообщений
  • Из:Кизел
Спасибо. Сейчас попробую.
#28 OFFLINE   eayonov
eayonov
  • 36 сообщений
  • Из:Кизел
Отправлено 07 Декабрь 2018 - 17:58
Порядок! датчики работают, блокировка снимается, "Дом" установил, портал по станку гоняю - красота!  :king:
Удивительная технаука эта электротехника. Удивительная.
#29 OFFLINE   romchik_boss
romchik_boss
  • Из:Рязань
Отправлено 04 Январь 2021 - 02:23
С минусом всё понятно. Плюс куда подключали?
#30 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 04 Январь 2021 - 21:10
Какой плюс?
#31 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 322 сообщений
Отправлено 04 Январь 2021 - 21:52
Какой плюс?
Типа этого
  • -1
#32 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 04 Январь 2021 - 22:07
Типа этого
Вопрос задан не зря: если на +5В, то большинство датчиков индуктивных работать НЕ будут, ибо у них обычно минимальное напряжение питания +7В, тогда необходим хотя бы  12В блок питания, минус которого посажен на - коммутационки, а плюс подключен ко всем плюсом питания датчиков... Хотя последнее время я для этих целей применяю китайскую плату повышающего преобразователя напряжения, которая по входу подключена к +5В, а выход 12 или 24 В обеспечивает питанием датчики...
Не хотел влазить в этот разговор, ибо все это настолько пережевано, что аж свербит, но, похоже люди читать былое не хотят...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 04 Январь 2021 - 22:08
#33 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 322 сообщений
Отправлено 05 Январь 2021 - 09:38
Именно так. На соседнем форуме, всяк вновь входящий задает один и тот же вопрос, хотя на каждой странице темы есть куча ответов.
  • -1
Темы с аналогичным тегами концевой датчик, подключение датчиков
