При попытке соединится со станком выскакивает ошибка "The version of USB Serial Port Driver is not compatible"
Yueming
Сообщений в теме: 5
#1 OFFLINE   SNB
SNB
  • 227 сообщений
  • Из:Подольск
Отправлено 07 Август 2018 - 17:40
Здравствуйте. Есть станок Yueming CMA1610, на компе стоит программа SmartCarve. При попытке соединится со станком (не важно, пересылка файла или чтение параметров станка) выскакивает ошибка "The version of USB Serial Port Driver is not compatible". Кто сталкивался с такой проблемой и как её решали?
На компе стоит Win8, примерно два года все работало нормально. Где-то с месяц назад это сообщение стало выскакивать, но после двух-трех попыток соединения - пропадало. Перепробовал разные драйвера, в том числе и с официального сайта - бестолку.
#2 OFFLINE   2ar
Отправлено 07 Август 2018 - 21:26
Что за электроника стоит? Если старая, то возможно просто проблема в ОС. Возьмите ноут или комп с хрюшей или с 7.
#3 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 07 Август 2018 - 21:31
Юмингов со SmartCarver v.3 прошло через меня много, но было правило: не выше W-7 ( XP -предпочтительна), и только 32 разрядная... Но недавно нарыл драйвер и под 64 битную W-7, с которой стабильно работает такая система... Выше W-7 смысла операционки не имеют, ибо требуют подписанные у мелко-мягкого драйвера, чего киты не делают, а W-7последняя форточка, где можно просто на предупреждение об неподписанности драйверов просто начихать на это...
#4 OFFLINE   SNB
SNB
  • 227 сообщений
  • Из:Подольск
Отправлено 07 Август 2018 - 21:48
Не поверите, сам в шоке, что все это работало под восьмеркой. Два года. Сам устанавливал, было время. Как я это сделал - не помню. Видно бубен в то время хороший был и танец с бубном вокруг станка был удачным. Да и я тоже стараюсь придерживаться правила - для станков всегда ставить хрюшу.
А под восьмерку ставить неподписанный драйвер тоже можно. Но ведь здесь то не операционка ругается, а именно сама прога SmartCarver 4.
Вот фото:
#5 OFFLINE   2ar
Отправлено 08 Август 2018 - 10:25
Ещё раз повторюсь. 1 контроллер (то что на фото) под 8 не работает или работает не стабилтно.
#6 OFFLINE   SNB
SNB
  • 227 сообщений
  • Из:Подольск
Отправлено 15 Август 2018 - 21:40
Проблема решена. Установлен драйвер с фирменного диска. SmartCarve  на этом диска не с желтой заставкой (4.3.13), а с голубой (4.3.22). Но на компе работает старая версия 4.3.13. Самое смешное, что эту же версию драйвера скачивали с официального сайта - не работала.
Сообщение отредактировал SNB: 15 Август 2018 - 23:30
Темы с аналогичным тегами Yueming
