Подбор шестерни к прямозубой зубчатой рейке
шестерня-рейка шестерни
Сообщений в теме: 19
#1 OFFLINE   Barbossa
Barbossa
  • 32 сообщений
Отправлено 25 Июль 2018 - 20:34
Такая ситуация,
вал на двигателе 8мм, но шестерню подобрать к нему не могу, ближайшие шестерни пол вал чуть-ли не в два раза больший, 16мм
как-то можно подружить вал с такой шестерней?
#2 OFFLINE   nklw
  • 859 сообщений
Отправлено 25 Июль 2018 - 20:43
Сами-то как думаете?
#3 OFFLINE   Barbossa
Barbossa
  • 32 сообщений
Отправлено 25 Июль 2018 - 20:55
я поэтому совет и спрашиваю, что не знаю
#4 OFFLINE   nklw
  • 859 сообщений
Отправлено 25 Июль 2018 - 21:01
 Слово "втулка" вам что-нибудь говорит?
#5 OFFLINE   Barbossa
Barbossa
  • 32 сообщений
Отправлено 25 Июль 2018 - 21:39
знаете где купить с 8 на 16?
#6 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 574 сообщений
Отправлено 25 Июль 2018 - 21:40
Случаем не напрямую хотите сажать ведущую шестерню, что бегает по рейке?!!! А разрешение шага посчитать НЕ пробовали? А так втулки точат токаря...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 25 Июль 2018 - 21:41
#7 OFFLINE   Barbossa
Barbossa
  • 32 сообщений
Отправлено 25 Июль 2018 - 21:46
напрямую, а как лучше, есть еще варианты??
модуль одинаковый, надо что-то еще считать?
#8 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 574 сообщений
Отправлено 25 Июль 2018 - 21:56
Допустим рабочий диаметр 30мм, тогда  длина окружности 94.24мм, тогда шаг двигателя даст перемещение 0.47мм - этого разрешения вам достаточно? Да плюс без редуктора усилие перемещения будет просто никакое... Именно поэтому и ставят редукторы 1: 4 или 1:5, что позволяет поиметь и разрешение соизмеримое с точностью рейки и усилие уже будет хоть какое-то... Все это на матаппарате 3-го класса, когда изучают понятие соотношения, правда физическое применение - правило рычага, дают попозже...
#9 OFFLINE   Barbossa
Barbossa
  • 32 сообщений
Отправлено 25 Июль 2018 - 22:03
то есть, использование редуктора повысит разрешение?
у меня серводвигатель
PS 3D-BiG, не знаю как вас зовут по имени отчеству, к сожалению, не удобно так обращаться
у меня сложилось четкое впечатление, что вы не только самый умный человек по этой теме не форуме, но и очень культурный, и если это слово уместно, то человечный, очень чутко реагирующий на все, я скуп на комплименты, но тут я думаю вы достойны намного больших
Сообщение отредактировал Barbossa: 25 Июль 2018 - 22:24
#10 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 574 сообщений
Отправлено 25 Июль 2018 - 23:11
Если правильный сервак и вал и передний подшипник выдюжит соответствующие нагрузки, то можно и напрямки, хотя мы при сборке станков даже с киловаттными серваками ставим им планетарники 1 к 5 (пару станков недавно запускал 4000 и 4400 серий), но если сервошаговый, то их разрешение подчиняется тем же зависимостям что и у шаговых движков...
#11 OFFLINE   Barbossa
Barbossa
  • 32 сообщений
Отправлено 31 Июль 2018 - 19:33
а количество зубьев что означает, 20 или 30, к примеру?
лучше брать с большим количеством?
Сообщение отредактировал Barbossa: 31 Июль 2018 - 19:40
#12 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 31 Июль 2018 - 20:30
с большим количеством разрешение будет еще меньше (при прямом приводе)
#13 OFFLINE   Barbossa
Barbossa
  • 32 сообщений
Отправлено 31 Июль 2018 - 21:46
то есть лучше брать с большим числом зубьев, при прямой?
зачем вообще выпускают с меньшим количеством тогда?))
#14 OFFLINE   vasa29
  • 840 сообщений
Отправлено 31 Июль 2018 - 22:43
Не все ставят на вал, некоторые используют редуктор.
#15 OFFLINE   Barbossa
Barbossa
  • 32 сообщений
Отправлено 31 Июль 2018 - 22:58
и тогда ставят с меньшим количеством зубьев?
#16 OFFLINE   niksooon
  • 2 323 сообщений
Отправлено 01 Август 2018 - 00:13
книжку Детали машин ,раздел зубчатые передачи и кинематические схемы почитайте для начала, а то совершенно непонятно на каком языке с вами разговаривать дабы ответить на ваш вопрос............
  • 3
#17 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 574 сообщений
Отправлено 01 Август 2018 - 05:29
niksooon, извиняюсь: хотел плюсик поставить за явно архиважный совет в данном случае, но рука дрогнула.... Народ!!! залечите мой косяк - плюсаните за косячника!!!
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 01 Август 2018 - 05:30
#18 OFFLINE   nklw
  • 859 сообщений
Отправлено 01 Август 2018 - 06:52
 У токаря!
#19 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 06 Август 2018 - 01:03
Такая ситуация,
Приварить, сварщик нужен. Дядька такой с щетиной, бенгальскими огнями потыкает и оно приварится...
Сообщение отредактировал preps: 06 Август 2018 - 01:05
#20 OFFLINE   vv92
  • 9 371 сообщений
Отправлено 06 Август 2018 - 01:13
Ага, да. Я тута отлаживал стыковку рейки с шестерней. Там Умелец рейки отвинтил, почистить от мусора - так удобней.
Выточить, нарезать и закалить шестерню дешевле. Да и у мастера лучше выйдет.
Темы с аналогичным тегами шестерня-рейка, шестерни
