NC-Studio при симуляции выдает ошибку
Ошибка NC Studio симуляция в NcStudio
Сообщений в теме: 78
#61 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 20 Декабрь 2022 - 19:03
Такие, которые выходят за размеры станка.
Я лично не вижу ничего, что сказал бы станок.
Вы нам не давайте свое видение или слышание. Вы нам оригинал давайте.
А то мы как-то в растерянности, а Вы на самом-то деле может быть просто шепелявите.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 20 Декабрь 2022 - 19:04
#62 OFFLINE   belorez
Отправлено 21 Декабрь 2022 - 00:32
И рабочий ноль, недалеко от машинного) а станок говорит, что выходит за пределы.
Так может здесь ваша засада. К примеру ваш рабочий ноль по арткаму в центре заготовки, обработка по Х и У уходит  в минуса. А у вас рабочий ноль недалеко от машинного, и станку в эти минуса нельзя...
И почему это вдруг от постпроцессора высота обработки зависит?  "Разруха не в клозетах!"©
#63 OFFLINE   Prosto_Ilya
Prosto_Ilya
  • 14 сообщений
  • Из:Балашиха
Отправлено 21 Декабрь 2022 - 13:36
Вчера повторно попытался запустить симуляцию. На картинках то, на что ругается и начало кода.
Сохранял в G-code (mm).tap и G-code arc (mm).tap. Все равно выдает ошибку.
Ноль у заготовки в левом нижнем углу. Да и заготовку располагаю ближе к центру рабочего поля станка. Ну никак в минус не уйдет... Не  знаю, почему зависит. Но в формате .tap, перемещался выше заготовки. В формате .nc выдает ошибки
#64 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 21 Декабрь 2022 - 15:43
Ошибки-то выдаёт.
Но Вы же пишете про "ошибки лимитов". А на картинках нет ошибок лимитов. Это другие ошибки, кракозябры какие-то.
Уточните, плиз. Отрекитесь от лимитов или дайте картинки с ошибками лимитов.
Где скан "File information" по результатам симуляции?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 21 Декабрь 2022 - 15:47
#65 OFFLINE   Prosto_Ilya
Prosto_Ilya
  • 14 сообщений
  • Из:Балашиха
Отправлено 21 Декабрь 2022 - 17:43
#66 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 21 Декабрь 2022 - 18:14
Давно NcStudio перезапускали? G91 не должно быть в "Current Command Set" при запуске NcStudio.
1. Перезапустить NcStudio,
2. Сделать скрин панели Nc State и, в частности Содержимое "Current Command Set"
3. Повторить симуляцию.
4. Сделать скрин панели Nc State , в частности Содержимое "Current Command Set"
5. Operation --> AdvancedMDI --> MDI
Ввести в поле ввода "G21 G90"
Нажать Execute
6. Сделать скрин панели Nc State , в частности Содержимое "Current Command Set"
7. Сделать скрин панели Nc State , в частности Содержимое "Current Command Set"
Если ничего не изменилось, выложить сделанные скрины
Сообщение отредактировал lkbyysq: 21 Декабрь 2022 - 18:16
#67 OFFLINE   Prosto_Ilya
Prosto_Ilya
  • 14 сообщений
  • Из:Балашиха
Отправлено 21 Декабрь 2022 - 19:34
Так nc была запущена,как раз перед симуляцией. До этого комп был выключен и станок тоже.
#68 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 22 Декабрь 2022 - 00:20
Это не отменяет необходимости выполнения дорожной карты http://mir-cnc.ru/to...шибку/?p=365712
#69 OFFLINE   Prosto_Ilya
Prosto_Ilya
  • 14 сообщений
  • Из:Балашиха
Отправлено 22 Декабрь 2022 - 01:35
Спасибо. Завтра сделаю по Вашей инструкции
#70 OFFLINE   Prosto_Ilya
Prosto_Ilya
  • 14 сообщений
  • Из:Балашиха
Отправлено 23 Декабрь 2022 - 11:49
Нажать Execute
Доброго дня. Все сделал, не помогло.
Но проблема разрешилась интересным способом.
Установил Vectric Aspire. Сделал УП в нем. И все заработало! И симуляцию прошло без проблем. И станок вырезал изделие... Немного только нужно микрошаги подрегулировать. По Y немного овалом делает) Но это уже мелочи. Главное, что получилось проблему решить.
Всем большое спасибо за советы!
#71 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 23 Декабрь 2022 - 12:09
А чо, скрины сделать и выложить влом стало быть?
Но всё равно - пожалуйста!
#72 OFFLINE   Prosto_Ilya
Prosto_Ilya
  • 14 сообщений
  • Из:Балашиха
Отправлено 23 Декабрь 2022 - 13:25
 Так выкладывать нечего) программа выдавала ошибку кракозябрами на красном фоне...Даже после внесения изменений, про которые Вы писали. (G21 G90)
#73 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 23 Декабрь 2022 - 13:38
Я же по-русски писал:
... скрин панели Nc State , в частности Содержимое "Current Command Set"
Целых четыре скрина нужны.
Ничего не изменилось, но скринов нет. Видимо овчинка выделки не стоит. И так тоже бывает.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 23 Декабрь 2022 - 13:40
#74 OFFLINE   Prosto_Ilya
Prosto_Ilya
  • 14 сообщений
  • Из:Балашиха
Отправлено 23 Декабрь 2022 - 15:10
Это вы по-русски писали, а машина кракозябрами... Так все заработало. После перехода на вектрик. С первого раза. Чего вас мурыжить?
#75 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 23 Декабрь 2022 - 15:26
Ну смотрите сами, как вам удобнее. В принципе должно поддаться лечению.
Если приспичит, возвращайтесь.
#76 ONLINE   vv92
Отправлено 23 Декабрь 2022 - 15:28
Поставьте версию эНЦэшки без кракозябров, на имперском языке.
#77 OFFLINE   Prosto_Ilya
Prosto_Ilya
  • 14 сообщений
  • Из:Балашиха
Отправлено 23 Декабрь 2022 - 15:34
В смысле английскую версию?
#78 ONLINE   vv92
Отправлено 23 Декабрь 2022 - 15:54
В смысле, версию на английском и без крякозябров, а с англицкими комментариями.
#79 OFFLINE   Prosto_Ilya
Prosto_Ilya
  • 14 сообщений
  • Из:Балашиха
Отправлено 23 Декабрь 2022 - 18:09
Спасибо
Темы с аналогичным тегами Ошибка NC Studio, симуляция в NcStudio
