NC-Studio при симуляции выдает ошибку
Ошибка NC Studio симуляция в NcStudio
Сообщений в теме: 78
#21 OFFLINE   antikvar7363
antikvar7363
  • 21 сообщений
  • Из:Самарская губерния
Отправлено 28 Июль 2015 - 14:34
Добрый день спецы.  У меня возникла проблема  с обработкой большого размера заготовки. До этого изучив Арткам и НС  обрабатывал небольшие по размеру детали. Где то y=500 , x =300 , Z= 40 мм. Решил  обработать деталь  размерами y=1500 , x =600 , Z= 60 мм при размерах рабочего стола y=1500 , x =900 , Z= 200 мм. И сразу же возникла ошибка. в скане она обведена.     Прикрепленный файл  неиспр2.bmp   135К   1487 скачиваний Подскажите в чем проблема и как ее исправить. Перед началом работы отправляю  станок в дом , обнуляю координаты . после подвожу к углу заготовки  и обнуляю координаты заготовки . Затем запускаю программу  . Шпиндель понимается и выскакивает эта неисправность . Что я сделал неправильно?
#22 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 28 Июль 2015 - 14:47
на скрине  не то ,
во время остановки с ошибкой ,
в колонке машинных координат (левая) сколько показывает  ось z?
может все таки выход за софтлимит по оси z ?
...точка возврата в арткаме по оси z не слишком высоко ?
заготовка 60+ длина инструмента(вылет)+
подъем шпинделя в начале уп(точка возврата в арткаме) = ?mm
Сообщение отредактировал MiG: 28 Июль 2015 - 14:49
#23 OFFLINE   antikvar7363
antikvar7363
  • 21 сообщений
Отправлено 28 Июль 2015 - 15:50
 У меня в момент симуляции  выскочила вот такая табличка  Dl4h5.png  а вот начало УП   hqzfM.png и как установить точку возврата по оси Z.    Заготовка у меня 60 мм , подложка под заготовку 30 мм  , фреза  60 мм . зона безопасности установлена 70 мм. Подскажите что делать?
#24 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 28 Июль 2015 - 16:00
А вы ноль по оси Z от верха заготовки устанавливаете или от подложки?
Если от верха заготовки то достаточно будет 10 поставить.
Ставить в Арткаме при подготовке УП, в настройках УП надо задать точку возврата и высоту безопасности.
Сейчас если нулевая точка выставляется от верха заготовки  у вас получается 30(подложка)+60(заготовка)+45(вылет фрезы из шпинделя)=135 мм и если вы ставите так нулевую точку и от нее надо подняться на 70 мм - получается 205 вверх он должен подняться, а ход 200 мм
По оси Y ошибка может быть по двум причинам.
1)Нулевая точка чуть дальше механического нуля (которые по концевику определяется)
2)В настройках размера рабочего поля оно у вас не 1500, а например 1490 установлено.
#25 OFFLINE   antikvar7363
antikvar7363
  • 21 сообщений
Отправлено 28 Июль 2015 - 17:20
У меня  точка возврата  =70 мм  , плоскость безопасности =70 мм . Ноль заготовки у меня от верха заготовки. То есть мне надо в Арткаме когда делаю УП  плоскость безопасности поставить 10 мм ? Кажется Понял в чем ошибка. Когда задавал материал  при создании УП то нулевую точку поставил  сверху  , а все остальное рассчитывал  думая что нулевая точка снизу. тогда еще один вопрос  , там есть еще точки смещения  .Есть ли разница в том  какая из них активирована, верхняя или нижняя  ? мне например нужно чтобы  произошло смещение сверху.
#26 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 03 Август 2015 - 15:14
Для 2д по идее разницы нет. Но вообще если ноль сверху, то и смещение ставьте вверх, если хотите чтобы он от верха поехал фрезеровать.
А так смещаете модель - станок будет глубже заходить в заготовку с учетом поправки на смещение.
#27 OFFLINE   Twister
Twister
Отправлено 04 Август 2016 - 20:04
Добрый день, помогите друзья ЧПУшники)
купили станок маркой CNC ROUTER SHM 06 09
к нему купили ПК и плату NC студио дешёвую под NCstudio 5.5.60.
Всё вроде настроили по датчикам, в ручном режиме всё хорошо, но симуляция и программа выдаёт ошибку непонятную,
притом ошибка только когда в УП есть Z, когда же просто линии по X и Y то всё гуд.
не могу понять в чём проблема.
#28 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 04 Август 2016 - 20:13
Может станок в дом НЕ отправляли, а по Z текущая координата за рабочим полем станка....
#29 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 04 Август 2016 - 21:30
В этом случае при симуляции энцеха выдает желтый Warning и предлагает посмотреть File Information, где ставит галочки напротив не попадания в диапазон перемещений.
Ни черта она не выдает и не предлагает, если только самому посмотреть.
post-14859-0-76601700-1470319075_thumb.j
Превышение допустимой скорости подачи в строке 6.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 04 Август 2016 - 21:43
#30 OFFLINE   Twister
Twister
Отправлено 04 Август 2016 - 21:53
Разобрался, надо было выключить G0
#31 OFFLINE   Саясат
Саясат
  • 9 сообщений
  • Из:РК, г.Актобе
Отправлено 14 Апрель 2018 - 14:02
Добрый день!
Помогите пожалуйста устранить проблему:
После обработки файла (Арткам-2012) УП сохранненые в форматах . mmg при симуляции выдает ошибку не понятном языке. Но если загрузить старые файлы то стимуляция нормально.
Сообщение отредактировал Admin: 14 Апрель 2018 - 16:43
Перенесено
#32 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 14 Апрель 2018 - 14:07
подберите нормальный постпроцессор , например G code mm tap
#33 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 14 Апрель 2018 - 14:33
Параллельная реальность какая-то...
#34 OFFLINE   Саясат
Саясат
  • 9 сообщений
  • Из:РК, г.Актобе
Отправлено 14 Апрель 2018 - 15:25
подберите нормальный постпроцессор , например G code mm taр
до этого с mmg. нормально работал,пробовал и mm.tap  безрезультатно
#35 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 14 Апрель 2018 - 15:27
Картинка ваша только ошибку дает, но начавшееся движение мне почему-то дает подозрение, что из вашей точки привязки станок пытается выйти за рабочее поле, о чем и предупреждает вас ошибкой..
#36 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 14 Апрель 2018 - 15:34
Нет, Вадим. Энцеха в этом случае превью отрабатывает, но может предупредить желтой надписью. А в File Information восклицательных знаков понаставить.
Синтаксис скорее.
#37 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 905 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2018 - 16:09
Саму УП бы пощупать
#38 OFFLINE   Саясат
Саясат
  • 9 сообщений
  • Из:РК, г.Актобе
Отправлено 14 Апрель 2018 - 20:20
Синтаксис скорее.
Станислав,
После переустановки англ. версию показывает вот такую ошибку "NC file garsing error line 8I:Out of Feedrate Limit"
Добавлено:
Всем спасибо проблему решил.
В Арткаме скорость был больше чем в нц студ.
#39 OFFLINE   Sedrick
Sedrick
  • Из:Петропавловск-Камчатский
Отправлено 08 Март 2019 - 11:35
Здравствуйте, уважаемые Гуру! Заранее прошу прощения за то, что мог упустить тему, где, возможно, содержалось решение моей проблемы. Я старался изучить все возможное, прежде чем создать эту... Ошибка касается не столько симуляции, сколько в принципе автоматического режима работы ЧПУ
Итак, версия ncstudio 5.5.60 (eng), так же пробовал 5.5.49 (cn), ошибка одна и та же. При этом, раньше все работало исправно и достаточно продолжительное время. Сейчас получаю вот это:
јУ№¤іМРтФЛРРґнОуЈЁµЪ5РРЈ©Јєі¬№эФКРнµДЧоґуЛЩ¶И
Пробовал переустановку ПО и драйверов разных версий, ОС и все варианты решения из этого и этого топика.
Через декодер расшифровал текст ошибки, после обработал переводчиком и получил следующее: Machining program running error (Line 5): exceeding the maximum allowed speed
этот же tap файл на другой машине исполняется без ошибок, следовательно нужно искать ошибку в настройках программы, но я, к моему сожалению, не знаю где именно... Прошу вашей помощи
Сообщение отредактировал Admin: 08 Март 2019 - 16:11
Перенесено
#40 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 08 Март 2019 - 11:46
Ну загляните в УП, посмотрите, что за speed там в line 5. Может он заразный, а другой станок уже сам давно болен.
Темы с аналогичным тегами Ошибка NC Studio, симуляция в NcStudio
