NC-Studio при симуляции выдает ошибку
Ошибка NC Studio симуляция в NcStudio
Сообщений в теме: 78
#41 OFFLINE   parket_3d
parket_3d
  • 143 сообщений
  • Из:Kursk
Отправлено 08 Март 2019 - 15:09
јУ№¤іМРтФЛРРґнОуЈЁµЪ5РРЈ©Јєі¬№эФКРнµДЧоґуЛЩ¶И
Возможно у меня была такая же проблема. У меня в файле ставилась скорость в 1000 раз больше указанной мной в Арткаме. Причем в 3-х разных постпроцессорах. Попробуйте в NCStudio поставить галку "игнорировать скорость, указанную в постпроцессоре". Мне помогло, просто скорость указываю в NCStudio, а не в Арткаме. Посмотрите в файле какие скорости стоят.
И у меня на другом станке с пультом тоже всё нормально запускалось. Но там скорость тоже указывалась в пульте, а не считывалась с файла.
#42 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 08 Март 2019 - 18:09
Итак, версия ncstudio 5.5.60 (eng), так же пробовал 5.5.49 (cn), ошибка одна и та же. При этом, раньше все работало исправно и достаточно продолжительное время. Сейчас получаю вот это:
Пробовал переустановку ПО и драйверов разных версий, ОС и все варианты решения из этого и этого топика.
Через декодер расшифровал текст ошибки, после обработал переводчиком и получил следующее: Machining program running error (Line 5): exceeding the maximum allowed speed
Обычно такую абракадабру пишет не полностью англифицированная версия, когда рабочая скорость или выше скорости быстрых перемещений, или когда скорость превышает предеьную тактовую частоту, при этом еще и английскими буквами пишет, что в 5 строке кода косяк, который гуглопереводчик переводит так: Ошибка выполнения программы обработки (строка 5): превышение максимально допустимой скорости.
Так что мало просто давить кнопки, надо еще и изучить G-кода, которые применяются в ваших заданиях, ну иногда и пытаться подумать, что же пишет вам железяка на ваши команды без понимания сути....
А вы смотрели с какой размерностью вы указывали скорости в ArtCAM-e?
#43 OFFLINE   parket_3d
parket_3d
  • 143 сообщений
  • Из:Kursk
Отправлено 08 Март 2019 - 18:36
Конечно смотрел. Но я уже не помню было ли там несоответствие. Поставил галочку в NC и забыл о проблеме.
#44 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 08 Март 2019 - 19:48
Просто в  G-код идет значение в мм/мин, а если в моделе фрезы указано иная единица измерения, то при выдаче постпроцессором будет пересчет значения, вот откуда и вылазят другие числа....
#45 OFFLINE   parket_3d
parket_3d
  • 143 сообщений
  • Из:Kursk
Отправлено 08 Март 2019 - 21:37
Это я видел, просто не помню мм/мин или м/мин стояли у меня в Арткаме.
#46 OFFLINE   SelFish
SelFish
  • Из:Кривой Рог
Отправлено 20 Апрель 2020 - 16:12
Да ероглифы поди вылазят. У меня пятерка ругается  не по-английcки. Только сейчас доступа до нее нету.
Ага. Я в свое время долго соображал, что за ошибка "Invalid G code:G0"
Начал осваивать NC Studio, версия установлена 8.516
Пытаюсь связать HSM Works, перебирая постпроцессоры.
При запуске автоматической программы стабильно вываливается указанная Вами ошибка.
Не понимаю её суть.
Подскажите "что это такое, и как от него избавится?")
#47 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 20 Апрель 2020 - 17:44
Начните с изучения G-команд, которые понимает NcStudio.
https://yadi.sk/d/TaZbvyrkv5RPdw
#48 OFFLINE   Анженёр
Анженёр
  • 364 сообщений
  • Из:Русь матушка
Отправлено 20 Апрель 2020 - 18:01
Не понимаю её суть.
Попробуйте стандартный постпроцессор под ncstudio, на форуме где то лежал.
Плюс в этой теме чел правил пост под powermill, http://mir-cnc.ru/to...-под-powermill/
И третье берёте похожий постпроцессор и правите его под энсишку.
#49 OFFLINE   Наталья Сонина
Наталья Сонина
  • Пол:Женщина
  • Из:Алматы
Отправлено 15 Январь 2022 - 20:53
На днях пришел приобретенный 4 месяца назад у одной фирмы Rabbit SF-3030. Доставили прямо из Китая. Был несказанно рад, что наконец пришел родимый, но при установке возникло множество вопросов.
СДшка идущая в комплекте просто убила: там вместо обещанных Type 3 и NC-Studio были очень странная программа на китайском, для написания каких то фраз. Разумеется на китайском. И NC-Studio 5.49, с битым инсталлером.)
Несмотря на это станок был установлен.
Теперь он должен работать в связке NC-Studio 5.60 En + ArtCAM 2008.
Но к сожалению УП сохранненые в форматах .nc, .cnc, .plt, при симуляции выдают ошибку. И все бы хорошо, но ошибка даже не на китайском - она выдается в сбитой кодировке, так что понять что там имеется в ввиду нет никакой возможности...
Так что я решил обратиться к вам, за советом.
Мое мнение что надо переустановить NC-Studio, на нормальную En, или как мечта - русскую.
За ссылку на них буду премного благодарен.
И опять же хотелось услышать мнение бывалых работавших с этим станоком\семейством станков.
Здравствуйте, у меня такая же проблема. Вчера станок работал нормально по этой же УП, сегодня траектория движения инструмента выходит за пределы рабочей зоны станка. Я работаю вторую неделю, помогите пожалуйста)
#50 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 16 Январь 2022 - 00:26
Измените пределы рабочей зоны.
Или измените УП, чтоб не выходила за пределы.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 16 Январь 2022 - 01:16
#51 OFFLINE   Prosto_Ilya
Prosto_Ilya
  • 14 сообщений
  • Из:Балашиха
Отправлено 19 Декабрь 2022 - 18:26
Доброго времени дня, уважаемые коллеги!
Собственно, проблема соответствует названию темы.
Станок wattsan 0609 под nc studio 5.5.60. УП делаю в арткам 2008. Постпроцессор от уважаемого 3D-BIG.
После включения станка ухожу в "дом". Выставляю 0 точку заготовки поверху заготовки. Загружаю УП,запускаю симуляцию и выдает ошибку лимитов.
Пробовал сохранять, как G-code mm.tap, ничего не меняется.
Перечитал несколько веток форума. Понимаю, что ошибка в коде, но не пойму, какая именно. Какую строку кода проверить конкретно?
До этого был станок от svinsname под mtch2 вообще проблем не было...
Заранее спасибо за ответы.
#52 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 20 Декабрь 2022 - 00:44
Аналогично.
Меню View кажется.
File information.
http://mir-cnc.ru/up...-1262094250.jpg
Сообщение отредактировал lkbyysq: 20 Декабрь 2022 - 00:51
#53 OFFLINE   Prosto_Ilya
Prosto_Ilya
  • 14 сообщений
  • Из:Балашиха
Отправлено 20 Декабрь 2022 - 12:01
Спасибо. Такое меню видел. Не очень понимаю пути решения... Уже и высоту заготовки менял и нулевую точку обработки ниже ставил. Все равно ошибку выдает. Видимо, надо на aspire переходить...
#54 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 20 Декабрь 2022 - 13:18
А в G-кодах Вы разбираетесь?
#55 OFFLINE   Prosto_Ilya
Prosto_Ilya
  • 14 сообщений
  • Из:Балашиха
Отправлено 20 Декабрь 2022 - 13:38
здесь на форуме скачал  мануал) изучаю)
#56 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 20 Декабрь 2022 - 15:40
Вот в информейшн и написано, в какие максимальные координаты посылает станок УП с G-кодами, и куда он дойти не может по причине физических невозможностей.
#57 OFFLINE   Prosto_Ilya
Prosto_Ilya
  • 14 сообщений
  • Из:Балашиха
Отправлено 20 Декабрь 2022 - 17:18
Да я это понимаю.Я не могу понять, почему постпроцессор формирует такие координаты? Это моя ошибка при создании УП или ошибка неверно выбранного постпроцессора??
#58 OFFLINE   belorez
Отправлено 20 Декабрь 2022 - 18:28
В вашей цепочке действий пропущено обнуление Х и У по заготовке.
И сохраните УП в постпроцессоре G-code(mm): зачем вам для простого станка сложный постпроцессор. Может у Вадима там автосмена предусмотрена? Оно вам надо?
Сообщение отредактировал belorez: 20 Декабрь 2022 - 18:32
#59 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 20 Декабрь 2022 - 18:53
Какие "такие"?
А Вам какие надо? Не такие, а какие? И почему?
#60 OFFLINE   Prosto_Ilya
Prosto_Ilya
  • 14 сообщений
  • Из:Балашиха
Отправлено 20 Декабрь 2022 - 18:56
И сохраните УП в постпроцессоре G-code(mm): зачем вам для простого станка сложный постпроцессор. Может у Вадима там автосмена предусмотрена? Оно вам надо?Забл
Забыл написать про обнуление) Я пробовал сохранять в формате .tap. Станок режет выше заготовки на 5-10 см... Попробую еще раз. Спасибо за совет!
Какие "такие"?
Такие, которые выходят за размеры станка. Хотя заготовка 100х100 мм. И рабочий ноль, недалеко от машинного) а станок говорит, что выходит за пределы.
Темы с аналогичным тегами Ошибка NC Studio, симуляция в NcStudio
