Помогите с подбором сервошаговых моторов
подбор комплектующих Сервопривод Выбор серводвигателя
Сообщений в теме: 33
#21 OFFLINE   Евгений Токарь
Евгений Токарь
  • 134 сообщений
  • Из:Курган
Отправлено 18 Май 2018 - 22:51
У меня 6310 швп, там по памяти преднатяг от 1 до 2 nm положено
А вообще зачем обижать ось одну, ей силенки не лишние, ей еще врезания в люминь делать и т.д.
#22 OFFLINE   Alex2x
Alex2x
  • 121 сообщений
  • Из:DE
Отправлено 18 Май 2018 - 23:18
Ну если портал тяжёлый, здесь понятно. А вес пллиты со шпинделем примерно 15кг.
57й работает весело. Зачем переплачивать?
#23 OFFLINE   Евгений Токарь
Евгений Токарь
  • 134 сообщений
  • Из:Курган
Отправлено 18 Май 2018 - 23:26
2нм это совсем мало, тем более люминь планируется, зачем на другие оси 4нм если ось Z с 2нм сорвет раньше чем выберется их потенциал?
На нее кстати все те же нагрузки только еще и вес свой таскать, еще преднатяг швп берет свое, каретки что то берут, там остается 1.5нм, а раз деревяхи пилить надо чтоб ось Z бегала шустро, у шаговика падает момент от повышения оборотов, и самое главное на сколько переплата? Думаю там и 50 баксов не наберется, зачем себе гемор закладывать изначально
#24 OFFLINE   maxus1st
maxus1st
  • 9 сообщений
Отправлено 19 Май 2018 - 00:57
Будут ли иметь значение данные ШВП?
У меня по двум осям 2510 и ось Z- 1610.
#25 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 19 Май 2018 - 01:23
Если очень ровно соберешь, то будет падать шпиндель при выключении станка. Мотор с тормозом понадобится.
Собрать идеально ровно не просто, так что можешь не переживать.
#26 OFFLINE   Евгений Токарь
Евгений Токарь
  • 134 сообщений
  • Из:Курган
Отправлено 19 Май 2018 - 01:25
Если без регулируемого натяга то не сильно влияет, там кпд да крохи преднатяга, но каретки и погрешности установки могут воровать это все дело
Я вот думал ставить на Z 8.5 nm а в остальные 12nm, но разница там выходила пара десятков баксов, смысл, что я выиграю с этой "экономии", да и прочность цепи определяется самым слабым звеном, каким то одним косяком можно испоганить всё, например жесткий станок мелкими винтами, или мощные винты дохлыми опорами и т.д, они и будут диктовать свои условия
#27 OFFLINE   maxus1st
maxus1st
  • 9 сообщений
Отправлено 19 Май 2018 - 01:37
Тогда лучше ось Z собрать с 4,5Nm, без энкодера, но с тормозом, правильно?
#28 OFFLINE   Евгений Токарь
Евгений Токарь
  • 134 сообщений
  • Из:Курган
Отправлено 19 Май 2018 - 01:44
Либо подпружинить если не выпендриваться красотой, а для работы станок
#29 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 19 Май 2018 - 01:46
Откуда же мне знать , как Вам лучше... Проект Ваш никто не видел, на чем изготавливать элементы конструкции мне не ведомо... Одни неизвестные...
#30 OFFLINE   niksooon
Отправлено 19 Май 2018 - 01:55
у меня ось Z  и на швп 25*5мм самопроизвольно падает ежели воздух в пневморазгрузке заканчивается при нескольких днях простоя станка..........
#31 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 19 Май 2018 - 02:02
Дык, у тебя там два снаряда подвешены, даже не знаю какого калибру, это окромя всякой вспомогаловки. А притягиваются они к планете с силой пропорциональной массе...
Сообщение отредактировал Lodochnik: 19 Май 2018 - 02:03
#32 OFFLINE   niksooon
Отправлено 19 Май 2018 - 02:18
Засим вывод - есть формулы (не мной придуманные) позволяющие рассчитать необходимый момент на валу двигателя дабы переместить (разогнать) N-ю массу груза от нулевой до мах. скорости и к тому-же с необходимым ускорением............
#33 OFFLINE   Следопыт
Следопыт
  • 192 сообщений
  • Из:СПб
Отправлено 19 Май 2018 - 18:06
есть разница в Токе и в Индукции
выше ток- больше мощность, меньше индукция- быстрее крутится.
для себя как-то так понял.
ставил на свой самострой лидшайн ES-M23480 фирменный и драйвера D 808, портал кил под100.
два по длинной(Х) с понижающими редукторами, один по Y с редуктором и один по Z с повышающим редуктором через ремень.
дуб, бук хорошо берёт, чувствуется запас.
один раз сорвал один драйвер из двух по длинной стороне, заглубился на 2 сантима в бук десяткой, через пол метра оборвал, я не заметил сразу, смотрю как-то не так работает.. один двиг таскал портал чуть перекосоёбил.
больше так резко не заглубляюсь.
хотя точно не понял или обрыв проводка был, там где пайка под обратную связь или всё же ушёл в ошибку.
в общем эту обратку я в плату завёл, но не подлючал, всё гуд работает.
не вижу особо теперь смысла в этих наворотах.
на Даркстоне есть двиг шаговый ST 86-80 4.4 Hm, 5.6 A, и 3 МГн..
из всех советов, наверное это была бы золотая середина, как мне кажется
#34 OFFLINE   maxus1st
maxus1st
  • 9 сообщений
Отправлено 21 Май 2018 - 21:36
Друзья, благодарю за помощь. Выбор сделан.)
Темы с аналогичным тегами подбор комплектующих, Сервопривод, Выбор серводвигателя
