Помогите с подбором сервошаговых моторов
подбор комплектующих Сервопривод Выбор серводвигателя
Сообщений в теме: 33
#1 OFFLINE   maxus1st
maxus1st
  • 9 сообщений
Отправлено 17 Май 2018 - 23:25
Друзья, нужна помощь.
Строю станок размерами 1500*1200 для обработки древесины, фанеры и алюминия.
Сделан из конструкционного профиля и плиты Д16Т - 25мм.
Вес портала (Y) - 75 кг
                   (X) - 30 кг
                   (Z) - 15 кг
Помогите с подбором моторов.
Я выбрал следующие варианты:
(ось Y, 2 штуки) 1 вариант: https://ru.aliexpres....48bf408aEoKn6K
                          2 вариант:: https://ru.aliexpres....74b53c00Fe3dfu
                          3 вариант: https://ru.aliexpres....74b53c00Fe3dfu
                        4 вариант: https://ru.aliexpres....74b53c00Fe3dfu
(ось X, 1 штука)   1 вариант: https://ru.aliexpres....74b53c00Fe3dfu
                            2 вариант:  https://ru.aliexpres....48bf408aEoKn6K
(ось Z, 1 штука)  1 вариант: https://ru.aliexpres....74b53c00Fe3dfu
#2 OFFLINE   yaso73
Отправлено 18 Май 2018 - 05:46
Поставьте шаговики. Понятнее будет.
Сервы - они капризные...
#3 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 18 Май 2018 - 08:20
это тот же шаговик тока с энкодером , в настройках не сложнее тетриса , по ссылкам все какие то безымянные клоны , как работать будут большой вопрос . Ледшайна гибрид  нема 34 длинной 118 хватит чтобы завернуть в узел большинство проектов самодельных станков .
#4 OFFLINE   preps
Отправлено 18 Май 2018 - 11:56
Вам шаговики обычные без сервы подойдут. Сервы тут не нужны.
#5 OFFLINE   maxus1st
maxus1st
  • 9 сообщений
Отправлено 18 Май 2018 - 12:20
Это не сервы, это шаговики с энкодером.
С производителем проблем не должно быть, мне необходимо рассчитать мощность с учётом целей и веса. Редукторов не будет. Я для каждой оси указал свои ( по мощности) двигатели.
Для Y - 8,5 Nm, для Х - 4,5 Nm, для Z - 2-2,6 Nm.
Между моторами на одну ось ( из представленных) есть разница в Токе и в Индукции, вот в этом-то и вопрос, какие подойдут мне больше...
Спасибо, но это не сервы, а шаговые двигатели с энкодером. Интересует подбор по мощности и с учётом назначения (материал обработки).
#6 OFFLINE   Alex2x
Alex2x
  • 121 сообщений
  • Из:DE
Отправлено 18 Май 2018 - 13:11
По осям XY достаточно 4.5 n.m.., по Z - 2 n.m.
У меня станок по больше будет и портал 110кг.
По У два движка HBS 86  4n.m., по Х тоже 4, по Z - 2 n.m.
Редуктора 1:5 и зуборейки.
Мощи и скорости хватает.
Сообщение отредактировал Alex2x: 18 Май 2018 - 13:22
#7 OFFLINE   preps
Отправлено 18 Май 2018 - 14:56
На 86 моторах при 860 лидшайнах бегаем - не страдаем.
#8 OFFLINE   maxus1st
maxus1st
  • 9 сообщений
Отправлено 18 Май 2018 - 15:24
Отлично, спасибо.
А какие из представленных лучше, не подскажите?
Там разница в токе и в индуктивности, я так понимаю это влияет на кривую крутящего момента, где-то раньше полный момент достигается, где-то позже.
#9 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 18 Май 2018 - 16:48
Меньше индуктивность - выше максимальная скорость.
#10 OFFLINE   preps
Отправлено 18 Май 2018 - 16:55
Лодочник, вот куда в тебя это всё влезает. Про пульты, про моторы...
Ты с диаволом в сговоре не иначе...
Сообщение отредактировал preps: 18 Май 2018 - 16:55
#11 OFFLINE   maxus1st
maxus1st
  • 9 сообщений
Отправлено 18 Май 2018 - 17:27
Понятно, спасибо. Исходя из того какие материалы будут обрабатываться (дерево, фанера, алюминий) какова золотая середина?:
Этот  1.  https://ru.aliexpres....48bf408aEoKn6K
(максимальная скорость 1500, 4,5Nm, 2.8A)
или этот 2. https://ru.aliexpres....74b53c00Fe3dfu
(максимальная скорость 2000, 4,5Nm, 4.5A)
#12 OFFLINE   preps
Отправлено 18 Май 2018 - 17:31
4,5А
#13 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 18 Май 2018 - 17:37
Ты на Деда Леху посмотри - вот академик всех наук!
#14 OFFLINE   maxus1st
maxus1st
  • 9 сообщений
Отправлено 18 Май 2018 - 18:04
4,5А
Если не сложно, поясните пожалуйста почему выбор пал именно на этот?
#15 OFFLINE   preps
Отправлено 18 Май 2018 - 18:23
Долго объяснять :-)
Но другие у меня не прижились как то...
Энкодеры вам не нужны. Это блажь.
Если система настроена - будет работать без ошибок на ШД.
Если система не настроена правильно - будет мозг вынимать с энкодерами, круче чем без них...
Сообщение отредактировал preps: 18 Май 2018 - 18:25
#16 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 18 Май 2018 - 18:32
#17 OFFLINE   maxus1st
maxus1st
  • 9 сообщений
Отправлено 18 Май 2018 - 21:00
Долго объяснять :-)
Ок. Тогда подводя итог, выбор падает на моторы 4.5 Nm по осям X и Y и 2 Nm по оси Z?
Хватит ли мощности 4.5 Nm на портал такого веса чтобы не перегружать мотор при работе с таким материалом как алюминий твёрдое дерево и фанера?
И будет ли достаточно в этом случае 2 Nm для оси Z?
Прошу прощения что повторяюсь.
#18 OFFLINE   vv92
Отправлено 18 Май 2018 - 21:07
Ставьте одинаковые на все оси - не большая экономия в станке. ШД Вы не спалите, будут пропускать шаги.
Как говорит старая армянская присказка: лишний хер в жопе не помеха.
#19 OFFLINE   Евгений Токарь
Евгений Токарь
  • 134 сообщений
  • Из:Курган
Отправлено 18 Май 2018 - 21:17
Странная поговорка
#20 OFFLINE   Alex2x
Alex2x
  • 121 сообщений
  • Из:DE
Отправлено 18 Май 2018 - 22:47
Хватит 2 Nm. Ставь 57й.
На них нет пропуска шагов.
Моторы отрабатывают чётко. Ни какого гемора, уже почти за год, не наблюдал.
Поставил и забыл.
Сообщение отредактировал Alex2x: 18 Май 2018 - 22:48
Темы с аналогичным тегами подбор комплектующих, Сервопривод, Выбор серводвигателя
