Как поставить станок 6090 на хлипкий пол?
konkop
, 14 Май 2018 17:06
Помещение для станка Основа для станка
Сообщений в теме: 12
Отправлено 14 Май 2018 - 17:06
Дано: "Настольный" станок 6090 (с чугунной станиной) весом ~250 кг. Под ним стол из квадратной трубы "сотки". В общем, все вместе килограмм 350 весит. Нужно его как-то поставить в модуль-бокс (стандартный вагончик 2.4 х 6 м), где родной пол из доски 30 мм. Я настаиваю, что без бетонного основания станок гулять винтом будет. Хозяин хочет кинуть на пол еще доски "пятидесятки" для усиления, и типа так сойдет - станок же "настольный". У меня опыт в этом околонулевой, может зря человека пугаю?
Константин
Отправлено 14 Май 2018 - 17:32
Отправлено 14 Май 2018 - 20:23
Не факт. Ведь
Если стол-подстолье-тумбочка из трубы сотки есть суть параллелепипед с укосинами, то хрен ты его винтом закрутишь.
Если станок на круглых рельсах - ему вообще пофиг, винтом он или нет.
Ключевой момент:
Хозяин - барин. Стоит этим воспользоваться.
Будет станок плохо ездить - плиты бетонные найдет, чтоб поверх пятидесятки бросить.
Отправлено 14 Май 2018 - 22:56
Если стол-подстолье-тумбочка из трубы сотки есть суть параллелепипед с укосинами, то хрен ты его винтом закрутишь. Если станок на круглых рельсах - ему вообще пофиг, винтом он или нет.
Тумба без укосин. Станок на квадратах.
Тут еще выяснилось, что сам вагончик лежит просто на двух деревянных брусьях (вместо фундамента), брошенных на землю.
Константин
#5
Отправлено 15 Май 2018 - 00:21
Да ничё с ним не будет без фундамента. Тем более, что люминь режешь, значит в спокойном, плавном режиме, без чрезмерных ускорений. Следовательно и шататься не будет особо станок.
Отправлено 15 Май 2018 - 12:25
Кстати, это еще один аргумент - почему я не хочу сарайчики деревянные строить а буду ставить пару морских контейнеров.
#7
Отправлено 15 Май 2018 - 14:59
У меня в таком вагончике стоял станок весом в тонну. Я сварил помост с ногами из труб типа табуретки. Просверлил отверстия в полу насквозь и в эти отверстия вставил ноги-трубы. Таким образом станок стоял на земле, вернее на бетоне, на котором стоял вагончик.
#8
Отправлено 15 Май 2018 - 16:37
А фундамент под сарайчик деревянный? Я у себя хотел перенести сарай, от строителей остался, посмотрел на фундамент, плюнул и покрасил). Походу, ребята когда под дом копали фундамент, так разогнались, что под сарай такой же в глубину выкопали)
Сообщение отредактировал Valerius: 15 Май 2018 - 16:40
#9
Отправлено 15 Май 2018 - 18:23
Раздобыл немного дополнительной информации. Вагончик словенский (Trimo). По спецификации допустимая нагрузка на пол 2000 Н/м.кв. В раме основания поперечные двутавры через каждые 1.2 м. Вроде уже на живой проект похоже, после усиления.
Константин
#10
Отправлено 15 Май 2018 - 21:09
Это в рублях то сколько? Что-то 180-280 т.р.
#11
Отправлено 20 Май 2018 - 17:32
Приветствую!
Кстати да, товарищи, интересно узнать подробнее про хлипкий пол...
Вот ситуация такая: Делаем станок настольный 80х60, шпиндель будет 1.5. Пока (за неимением лучшего) хотим поставить на втором этаже здания с деревянным полом. Пол уже не новый, местами скрипит . Сам станок будет на столе из ДСП 22мм. Что подскажете, возможно вообще таким образом эксплуатировать станок? И в чем тут минусы для станка?? Да, а планируем 2D и 3D обработка бука, дуба, ну и резка фанеры!
#12
ONLINE
Отправлено 20 Май 2018 - 20:58
Все зависит от ускорений станка и массы портала: на малых ускорениях проблем не будет но время обработки будет некоммерческое...
У меня для баловста в подсобке на деревянном полу на который составлен ящик от станка из китайской фанеры станок стоит 400 на 600 мм поле и шпиндель 400Вт, но ,т.к. ускорения у станка мизерные ( 500 на 700), то собыз проблем не испытываю...
#13
Отправлено 21 Май 2018 - 00:46
По массе: 100 кг будет где-то масса...
Темы с аналогичным тегами Помещение для станка, Основа для станка
Производственные вопросы →
Организация бесперебойого питания гаражеАвтор Longcat , 10 Июл 2017 ![]() |
Самодельные проекты →
Рабочий стол для сборки каркаса станкаАвтор foto-boss , 09 Ноя 2016 ![]() |
Модернизация →
Стол-тумба под станокАвтор don_chich , 30 Ноя 2015 ![]() |
Модернизация →
Стол на колесиках под фрезерАвтор futu8 , 28 Ноя 2014 ![]() |
Установка и настройка →
Нужен ли бетонный фундамент под фрезерный станок с ЧПУАвтор Артём К , 16 Янв 2014 ![]() |
