Здравствуйте, уважаемые. Такая проблема. Станочек китайский 6040Z с USB, шпиндель 2,2 квт 400 гц. , управляется Mach3. Куплен целиком. Все прекрасно в нем работает, но вот какая заковыка. Шпиндель (PWM) прекрасно регулируется в самом Mach'e, но обороты показывает на экранчике инвертера совершенно другие. Инвертер Nowforever E100. Например, если в программе выставить максимальные 24000, то на инвертере будет 40000. Если выставить 5000, то показывает 9000, если 7000 то 13000. Хотя по звуку шпинделя похоже, что Mach не врет скорее всего. Куда копать, кто подскажет? Заранее спасибо.
Не совпадают значения оборотов в Mach3 и на табло инвертера
traitor
, 02 Май 2018 20:57
регулировка оборотов в Mach3
Сообщений в теме: 6
Отправлено 02 Май 2018 - 20:57
Отправлено 03 Май 2018 - 03:12
мое предположение что это он герцы показывает(частоту!) т.е 24000об=400,00гц 5000об=90,00гц 7000об=130,00гц.....ну и так далее))))
поправьте если не прав!
Отправлено 03 Май 2018 - 12:43
вот и у меня такой же! насчет настройки...если не очень разбираетесь,как написали ,то мое мнение ЛУЧШЕ ТУДА НЕ ЛЕЗТЬ!".если все работает!мач управляет! зачем туда лезть??? изменяйте обороты вручную через мач. у меня блок вообще под столом стоит.) я на него и не смотрю.
Сообщение отредактировал draalex: 03 Май 2018 - 12:44
#5
Отправлено 03 Май 2018 - 13:29
Понял Вас. Еще один вопрос: в настойках Mach'a -> Spindle setup -> PWMBase Freq. какое значение должно быть? И вообще на что оно влияет? Спасибо.
#6
Отправлено 03 Май 2018 - 16:45
#7
Отправлено 03 Май 2018 - 23:55
Спасибо! Осмелюсь спросить - а оригинальной версии данного мануала нигде не водится?
Темы с аналогичным тегами регулировка оборотов в Mach3
