Подключение двух драйверов на одну ось через плату StepMaster
количество приводов на ось StepMaster
Сообщений в теме: 4
#1 OFFLINE   Alex911-13-10
Alex911-13-10
  • 12 сообщений
  • Из:Кстово
Отправлено 10 Апрель 2018 - 21:32
Ребят , тыкните где можно найти по подключению дву драйверов Y оси , работаю через плату Степмастер .
#2 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 10 Апрель 2018 - 21:39
Если эти драйверы всегда должны работать синхронно (без деления на "ведущую" и "подчиненную" ось) - просто запараллелить их управляющие входы и подключить к общему источнику управляющих сигналов. Перед этим убедиться, что нагрузочная способность источника сигналов позволяет ему тянуть два приемника (в большинстве случаев с этим проблем нет - думаю, что и у "Степмастера" тоже).
#3 OFFLINE   Alex911-13-10
Alex911-13-10
  • 12 сообщений
  • Из:Кстово
Отправлено 10 Апрель 2018 - 22:23
а в чём предназначение ведущей и подчинённой  ? В принципе Михаил ( разработчик платы )говорит ,  что там 35мА есть , с учетом что каждый драйвер берёт примерно 5мА то хватит ю......
Сообщение отредактировал Alex911-13-10: 10 Апрель 2018 - 22:41
#4 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 937 сообщений
Отправлено 11 Апрель 2018 - 00:18
Михаил - парень однозначно компетентный, что бы Вам у него напрямую не спросить?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 11 Апрель 2018 - 00:19
#5 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 11 Апрель 2018 - 10:32
В том, что синхронность их перемещения "в руках" управляющей системы. То есть она может либо перемещать обе оси синхронно (одновременно выдавая шаговые импульсы на оба драйвера), либо "расцепить" и гонять их по отдельности, если в какой-то момент возникает такая необходимость.
Темы с аналогичным тегами количество приводов на ось, StepMaster
