Настройка частотника HuanYang
Настройка инвертора HuanYang
Сообщений в теме: 42
#21 OFFLINE   nik0954
nik0954
  • 62 сообщений
  • Из:Нижегородская обл. г.Павлово
Отправлено 30 Апрель 2017 - 20:44
Спасибо. Теперь все понятно.
#22 OFFLINE   Новенький
Новенький
  • 22 сообщений
  • Из:Десногорск
Отправлено 30 Март 2018 - 18:59
Люди добрые , у кого есть настройки частотника HY02D223B, не могу никак настроить !!!
Шпиндель 10А, 2,2 кВт ,400Гц
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  huuang.pdf   428,27К   525 скачиваний
#23 OFFLINE   Евгений Токарь
Евгений Токарь
  • 134 сообщений
  • Из:Курган
Отправлено 01 Апрель 2018 - 01:28
У меня такой на 7.5квт, но я его тыкал и инструкцию переводил сидел пока не стало норм, это было давно и нужно было крутить с постоянной скоростью один движок, я думаю вам мой опыт (который я уже и не помню) не поможет совсем, скачешь по разделам типо 001 - 002, меняешь там пунктики исходя из того что надо и что они значат.
Я там и автоопознание юзал, вам такое врятли надо, сначала найдите где герцы ставятся, вам лиж бы шпиндель не спалить, ниже 100 герц ему плохеет вроде
Сообщение отредактировал Евгений Токарь: 01 Апрель 2018 - 01:31
#24 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 01 Апрель 2018 - 12:47
PD004 = 400 (частота, при которой на шпиндель будет выдаваться полное напряжение 220V);
PD008 = 220 (то самое "полное напряжение");
PD014 и 015 = 5..10 секунд (время плавного разгона и торможения);
PD141 = 220;
PD142 = 10;
PD143 = 2
Собственно, и все - "моторные" настройки на этом заканчиваются. Остальные параметры относятся к логике пуска/стопа, источнику выбора скорости и т.п. С ними уж сами разбирайтесь, по своим потребностям и обстоятельствам.
#25 OFFLINE   Новенький
Новенький
  • 22 сообщений
  • Из:Десногорск
Отправлено 02 Апрель 2018 - 16:34
Большое спасибо!
Подскажите пожалуйста, настроил частотник ,поставил такие параметры : PD001 - 0, PD002 - 1, PD003 - 100, PD004 - 400, PD005 - 400, PD006 - 2.5, PD007 - 0.5,
PD008 - 220, PD009 - 15, PD010 - 7, PD011 - 100,PD080 - 0, PD070 - 1, PD072 - 400, PD073 - 100, все работает но скорость не меняется,через ns тоже запускается но скорость тоже не изменно стоит на 100 Гц
Может что не так ?
#26 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 02 Апрель 2018 - 21:44
Может что не так ?
Там на плате, где-то в районе клемм управления, есть 3-штырьковый блок перемычек J1 ("VI / VR"). В одном из двух возможных положений перемычки к входу АЦП подключается внешний потенциометр (аналоговый сигнал с клеммы VI), в другом - потенциометр на панельке частотника.
#27 OFFLINE   Новенький
Новенький
  • 22 сообщений
  • Из:Десногорск
Отправлено 04 Апрель 2018 - 23:07
Спасибо, помогло , а не подскажите в чем может быть причина, подключил к ncstudio включаю шпиндель крутится до 6000 но обороты не регулируются , ни в программе ни в готовой УП не ставится забитая кротость , только с крутилки ?
#28 OFFLINE   Анженёр
Анженёр
  • 364 сообщений
  • Из:Русь матушка
Отправлено 05 Апрель 2018 - 09:16
Выставьте в частотнике управление оборотами со внешнего устройства. Пропишите в соответствующем разделе частотника частоты соответствующие номинальным оборотам вращения шпинделя.
Сообщение отредактировал Анженёр: 05 Апрель 2018 - 09:24
#29 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 06 Апрель 2018 - 10:31
NCstudio 5, со ступенчатым управлением скоростью? Читайте соответствующие темы о том, как она задает одну из 7 возможных скоростей через три провода ("Hi - Medium - Low") и делайте по аналогии (назначайте функции управляющих клемм, прописывайте нужные скорости в таблицу).
Если мне память не изменяет - чтобы работал выбор "фиксированных скоростей", в Huanyang'е должен быть включен PLC. Такой вот нюанс, именно с ними (у большинства частотников этого не требуется).
#30 OFFLINE   Новенький
Новенький
  • 22 сообщений
  • Из:Десногорск
Отправлено 13 Апрель 2018 - 01:17
Спасибо, вроде разобрался
#31 OFFLINE   Sky_cool
Sky_cool
  • 49 сообщений
Отправлено 11 Май 2022 - 19:10
Всем привет.
Частотник HY02D223B не выдает больше 265Гц (а надо 400)
Шпиндель 2.2кВт запускаю с пульта DSP0501 (кнопкой ON/OFF)
Обороты хочу регулировать крутилкой на пульте частотника.
В настройках шпинделя (в пульте DSP стрелками выставлено 2 режима: VVVV и AAAA)
Проблема такая: крутилкой на пульте частотника частота регулируется ТОЛЬКО В ЭТОМ  диапазоне 130-265,2Hz
А мне, как это ни странно, очень хочется 400 получить.
Подскажите ,грамотные люди, что нужно донастроить и как именно.
Настроики частотника я все выписал - прикрепил картинку.
Сообщение отредактировал Admin: 12 Май 2022 - 08:03
Перенесено
#32 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 322 сообщений
Отправлено 11 Май 2022 - 21:32
Может вам пора свою тему перечитать, за последний месяц, там все есть.
#33 OFFLINE   Sky_cool
Sky_cool
  • 49 сообщений
Отправлено 12 Май 2022 - 00:51
Уже неделю все смотрю/читаю/изучаю - должно было все получиться с настройками, но с данным вопросом я в тупике - поэтому прошу помочь с данной проблемой.
может мне надо поменять значение PD073 со значения 130 на, скажем, 10 ?
#34 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 322 сообщений
Отправлено 12 Май 2022 - 08:43
А что в мурзилке о PD073 сказано?
Скажите, вы эту тему хорошо читали (первые 8 постов)? Ссылку на нее вам давали, там на все ваши вопросы есть ответы.
Сбросьте к заводским настройкам, настройте чтоб с панели как вам надо работало, потом к пульте подключайте.
#35 OFFLINE   Sky_cool
Sky_cool
  • 49 сообщений
Отправлено 12 Май 2022 - 17:43
Уточните, пжста, при параметрах pd001=0 и pd002=0
1) шпиндель запускается с панели частотника по кнопке RUN - все норм.
2) обороты регулируются только кнопками вверх и вниз в процессе вращения. Крутилку (круглую ручку) если крутить - вообще ноль реакции.
Так и должно быть?
Чтобы крутилкой регулировать частоту - еще что-то нужно в настройках частотника менять?
*Больше ничего к частотнику не подключено (только 2 провода 220 на вход и 3 на шпиндель)
#36 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 322 сообщений
Отправлено 12 Май 2022 - 21:23
Давайте обратимся к первоисточнику (см.фото)
А так же посмотрите видео по настройке
#37 OFFLINE   Sky_cool
Sky_cool
  • 49 сообщений
Отправлено 12 Май 2022 - 22:54
pd002=1 - управление частотой при помощи крутилки .
Тогда я не нашел до сих пор какого то объяснения, почему у меня максимально выкручивается крутилкой на 265Герц
А при управлении кнопками на панели частотника (при pd002=0) - без проблем выставляется 400герц
Как мне вылечить это ограничение крутилки в 265Гц - ума не приложу (куда копать - подскажите)
#38 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 322 сообщений
Отправлено 13 Май 2022 - 00:26
Откуда нам знать, может потенциометр бракованный
#39 OFFLINE   vv92
Отправлено 13 Май 2022 - 00:37
Тоже так думаю. У меня есть один инвертор от уважаемой мной Дельты, не подделка, таки там вообще не работает крутилка. На остальных, попадавшихся мне Дельтах работает, и на дешевых китайцах работает, а на моей нет. Парадокс.
У меня валяется несколько дешевых инверторов, про запас, думаете стоит поменять мою Дельту на новый, или продолжать изредка менять частоту кнопками?
#40 OFFLINE   Sky_cool
Sky_cool
  • 49 сообщений
Отправлено 13 Май 2022 - 01:36
пу пу пууууфффф. Буду тогда пробовать с пульта dsp ступеньками регулировку настроить. Так получается?
Темы с аналогичным тегами Настройка инвертора, HuanYang
