Восстановление драйверов Leadshine M542
драйвер Leadshine драйвер привода
Сообщений в теме: 29
#21 OFFLINE   Leokadio
Leokadio
  • 35 сообщений
  • Из:Люберцы
Отправлено 30 Март 2018 - 20:52
в общем нащёл я маркировку их , там должны стоять 0,22 ома два в паралель каждый по два ватта
Подскажите, как вы считали? Я вот на онлайн калькуляторах считаю и у меня 8.22 ом выходит.
Да , пришел к ним дух медного таза, в результате чего темные электрические силы сделали из него не низкоомный резистор, а коротыш...
Вот так... советскую коробочку ц4313 китайская электроника не заменит)
Сообщение отредактировал Leokadio: 30 Март 2018 - 20:52
#22 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 736 сообщений
Отправлено 30 Март 2018 - 20:58
Ежели так, то такие номиналы надо ну очень правильно мерить, ц4313 с его 500Ом диапазоном и погрешностью измерения 1.5%, т.е. 7.5Ома для измерения 0.22 Ома  ну просто НЕ подходит.. Если у вас есть блок питания с прямоугольной характеристикой, т.е. при перегрузке переходит из режим стабилизации тока ( например  B5-47,который может выдавать ток до 3А), то с помощью него и вольтметра по четырехпроводному методу, присоединив провода пайкой, можно померить  сопротивление с потребной точностью, т.к. при 3А на таком номинале резистора будет падать 0.66В...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 30 Март 2018 - 20:59
#23 OFFLINE   pokrushkin
pokrushkin
  • 55 сообщений
  • Из:г.Серпухов Московская область
Отправлено 30 Март 2018 - 21:02
тут скажем так нестандартная маркировка ,с ней сложней . , на просторах инета нашел картинку пояснее и с другими цветами такой же драйвер и там всё чётко 0,22 Ома
 красный -красный-серебрянный-красный .
С Уважением Алексей
#24 OFFLINE   Leokadio
Leokadio
  • 35 сообщений
  • Из:Люберцы
Отправлено 30 Март 2018 - 21:06
Да, верно, я тоже калькулятор для резисторов с первой черной полосой нашел тут
Наверное из-за малой величины их тестор и не ловит. Буду надеяться что они впорядке, воткну в плату.
Сообщение отредактировал Leokadio: 30 Март 2018 - 21:13
#25 OFFLINE   pokrushkin
pokrushkin
  • 55 сообщений
Отправлено 30 Март 2018 - 21:15
ну вот как то так . всё есть искать надо .
С Уважением Алексей
#26 OFFLINE   Leokadio
Leokadio
  • 35 сообщений
  • Из:Люберцы
Отправлено 30 Март 2018 - 21:16
Всем спасибо за помощь))) О дальнейших результатах напишу позже. Еще 3 драйвера ждут спасения...
Сообщение отредактировал Leokadio: 30 Март 2018 - 21:17
#27 OFFLINE   pokrushkin
pokrushkin
  • 55 сообщений
Отправлено 30 Март 2018 - 21:17
давай ,удачи
С Уважением Алексей
#28 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 736 сообщений
Отправлено 30 Март 2018 - 21:29
Подобных номиналов резисторы в советское время делали из спирали для утюгов или маломощной плитки, отмерив кусок нихрома соответствующей длины и промерив по описанной мной выше методике...
#29 OFFLINE   sergeysrs
sergeysrs
  • Из:РБ
Отправлено 30 Сентябрь 2019 - 17:02
Добрый день. У меня такая же плата. В последнее время заметил что в холоде (10-14 градусов) стартует очень плохо. Ось этого драйвера стартовала с опоздание 5-10 секунд.
Сегодня вообще не включился. лампочка питания не горела. Крутил вертел... Вспомнил что летом запускался без проблем с приходом холодов проблемы. Решил погреть феном промышленным слегка в руке.
Стартовал.
В чем может быть проблема?
Какие элементы так чувствительны к температуре? Кондеры?
#30 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 736 сообщений
Отправлено 30 Сентябрь 2019 - 18:02
Да все что угодно, начиная от холодной пайки, когда при охлаждении теряется контакт, заканчивая, например, плывущим источником опорного напряжения, что с ними часто бывает...
Темы с аналогичным тегами драйвер Leadshine, драйвер привода
