Восстановление драйверов Leadshine M542
драйвер Leadshine драйвер привода
Сообщений в теме: 29
#1 OFFLINE   Leokadio
Leokadio
  • 35 сообщений
  • Из:Люберцы
Отправлено 27 Март 2018 - 23:46
Добрый день.
Сталкнулся с поблемой - после 2-х летнего простоя станков в блоках управления полетели драйвера (1 работает, 1 не работает (мотор трещит и не крутиться), 1 плохо работает (то нормально крутится, то трещит и крутиться с трудом)).
Моторы в порядке - проверено. Дело точно в драйверах.
Станки покупал БУ и на некоторых драйверах обнаружил следы замены элементов.
Замененные ранее элементы обвел цветом (рис1).
Я так понимаю, что резисторы и конденсаторы выходят из строя по причине какого-то неработающего элемента более высокого уровня. Как мне кажется это белая миросхема (обведена синим на рис1) - она же "Оптопара транзисторная" T711 P521GB (рис.2)
С резисторами и конденсаторами я разобрался, но вот с T711 P521GB не совсем.
Элементов с названием P521GB много продается, а вот чтоб в начале названия именно T711 присутствовало, я пока не нашел.
Планирую купить и перепаять. Купить новые драйвера всегда успею, да и стоить 4шт будут не мало.
У меня вот такие вопросы к знатокам лектронники:
На сколько критично, чтобы в начале названия стояла надпись T711?
И что обозначает эта часть названия?
Отправлено 28 Март 2018 - 00:17
оптопара TLP521 вернее всего вообще ни при чем, если станок управляется НЕ Mach-3, ибо на ней делается инверсный ENable, который в подавляющем большинстве китайских управляющих электроник не используется от слова вообще...
Проще и дешевле купить нормальные драйвера, чем оживлять эту трупничину...
#3 OFFLINE   Leokadio
Leokadio
  • 35 сообщений
  • Из:Люберцы
Отправлено 28 Март 2018 - 00:45
Станок управляется Mach3.
Новый драйвер стоит за 3000руб. (на али уже посмотрел :) ) их надо 4 шт, а может и 5. Если сравнивать с теми элементами, которыми (как я полагаю) реанимировали драйвера спецы прошлого владельца (покупал станок бу с производства) , то ремкомлект выйдет всего рублей на 300р. Разница в 10 раз, для меня сейчас это ощутимо. По этому хотелось бы самому попытаться устранить причину.
Подскажите, надо ли обращать на первые 4 символа маркировки на оптопаре TLP521, а именно на T711 ?
Или можно любую использовать, лишь бы кончалась ка надо  - P521GB ?
#4 OFFLINE   pokrushkin
pokrushkin
  • 55 сообщений
  • Из:г.Серпухов Московская область
Отправлено 28 Март 2018 - 01:03
 бери любую сама оптопара это уже написали маркируеться TLP521 а всё остальное это  может партия номер быть или ещё какая заводская маркировка и она неважна , да и вместо неё хоть PC817А можешь туда ставить .
С Уважением Алексей
#5 OFFLINE   Leokadio
Leokadio
  • 35 сообщений
  • Из:Люберцы
Отправлено 28 Март 2018 - 01:19
Спасибо. Попробую на недельке перепаять. Результаты напишу.
#6 OFFLINE   pokrushkin
pokrushkin
  • 55 сообщений
Отправлено 28 Март 2018 - 01:36
да думаю проблема то не в ней ,если конечно не подали туда воль так тцать на вход ей  ,надо смотреть выходныные транзисторы ,предварительные каскады ,если горели резисторы токовые то полевой транзистор хоть один он будет убит сто пудов а там и ещё может найтись чего либо . познания в электронике нужны короче говоря .
был бы поближе я б помог разобраться тебе починить их .
С Уважением Алексей
#7 OFFLINE   Leokadio
Leokadio
  • 35 сообщений
  • Из:Люберцы
Отправлено 28 Март 2018 - 02:09
Не, никаких "неправильных" токов быть подано не могло. Резисторы на вид тоже целые. Я как-то блок управления от стиральной машинки Wirpooll ремонтировал, так там у горелых резисторов грыжа вылезала. Здесь такого нет.
Я вот думаю может конденсаторы зимние морозы плохо перенесли. У меня блоки управления один месяц были вынуждены на морозе провести.
#8 OFFLINE   pokrushkin
pokrushkin
  • 55 сообщений
Отправлено 28 Март 2018 - 04:30
у меня когда не было  под рукой никаких приборов я только тестером и обходился и находил причины ,восстанавливал и многие думаю также  .да и драйвера собирал из безумных эксперементов для шаговых моторов  а щас есть практически всё и особо и не пользуюсь ,редко . тестер так и остался основным прибором в работе .
С Уважением Алексей
#9 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 29 Март 2018 - 05:08
это совсем не обязательно, чаще в обрыв уходят ; лучше кондеры осмотрите на предмет беременности
#10 OFFLINE   Leokadio
Leokadio
  • 35 сообщений
  • Из:Люберцы
Отправлено 30 Март 2018 - 19:07
Есть первый результат - 1 драйвер реанимировал  B) .
1) Сначала проверил 4 резистора по 1ВТ (на первом рис обведены красным). С ними появилась непонятка. Когда на веб калькуляторах по полоскам считал их номинал, то получил результат 8.22 ом. Выпаял их из схемы и начал замерять. Тестер показал, что 2 резистора по 0.9ом. и 2 по 1.5ом. И при этом они совершенно идентично раскрашены  :huh: .
Выпаял те же резисторы из другого драйвера, померил, все на 0.8 ом. Похоже производитель резисторов наазиатничал. Впаял в ремонтируемый драйвер все по 0.8ом.
2) Далее проверил полевые транзисторы, они крепятся на обратной стороне в количестве 9шт. Два из них убитые, тестер пищит при прозвоне. Из второго драйвера выпаял 2 работающих и заменил.
Драйвер заработал. Мотор отлично крутиться.
Транзистары в Чипе по 30 руб стоят. В итоге ремонт драйвера получилтся в районе 100 руб. (с дорогой).
Так что может моя тема будет для кого-то полезной.
И еще хочу спросить - может ли резистор в следствии своей порчи номинал увеличить в 2 раза (с 0.8ом до 1.6ом)?
Или здесь другой случай - читал, что для определения величины резистора, надо замкунть контакты мультиметра и этот результат вычесть из измеряемого результата.  При замыкании контактов мультиметра у меня на экране - 0.8ом. если вычитать, то получаться опять другие величины не совпадающие с полосками. Как быть в такой ситуации?
Сообщение отредактировал Leokadio: 30 Март 2018 - 20:23
#11 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 30 Март 2018 - 20:02
Говенные, а тем более гретые - могут... На наших низкоомных МЛТ наблюдал, МОН-ы вели себя попристойнее (одно время на  2Вт 10Ом было модно микропаяльники делать для пайки микрух - так вот там МЛТ-хи и гуляли малопредсказуемо, а МОН-ы вели достойно), МЛТ кроме того дико дрейфовали от времени... Более менее стабильные для приличных работ и по номиналу и по временному дрейфу были ОМЛТ - их в измерительные цепи старался ставить, если не удавалось добыть резисторы измерительных серий...
Для измерения низкоомных резисторов желательно применять специальные измерители для них, где реализована четырехпроводная система измерения ( измерительный ток подается по одной паре проводов, а измерение падения напряжения - по второй...  Но сейчас уже в историю уходят методики правильного корректного измерения...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 30 Март 2018 - 20:03
#12 OFFLINE   Leokadio
Leokadio
  • 35 сообщений
  • Из:Люберцы
Отправлено 30 Март 2018 - 20:22
Вас понял, достал прибор ц4313 и промерил им. При измерении резисторов тех которые странно измеряются мультиметром, стрелка ц4313 уходит за 0.
Я правильно понимаю, что они из строя вышли и их надо менять?
При этом другие резисторы номиналом 8ом и т.д. он точно мереет.
#13 OFFLINE   pokrushkin
pokrushkin
  • 55 сообщений
Отправлено 30 Март 2018 - 20:24
по 0 ома туда нельзя пихать , контроль тока с них берёться а то на выходе будет чёрти что как в рабочем режиме так и в режиме удержания . там как минимум должно стоять  0,1 ома .
полосы какие на них ,есть ведь онлайн калькуляторы и смотри
С Уважением Алексей
#14 OFFLINE   Leokadio
Leokadio
  • 35 сообщений
  • Из:Люберцы
Отправлено 30 Март 2018 - 20:25
Блин, а если я плохие резисторы впаял в драйвер, то почему тогда мотор с ними работает?
ничего не понимаю... последний раз в институте на физике с движением напряжения и токов сталкивался.
#15 OFFLINE   pokrushkin
pokrushkin
  • 55 сообщений
Отправлено 30 Март 2018 - 20:28
ток выставленый не будет соответствовать заданному но работать будут
С Уважением Алексей
#16 OFFLINE   Leokadio
Leokadio
  • 35 сообщений
  • Из:Люберцы
Отправлено 30 Март 2018 - 20:34
Понял, тогда их буду менять
#17 OFFLINE   pokrushkin
pokrushkin
  • 55 сообщений
Отправлено 30 Март 2018 - 20:35
какая маркировка цветов на резисторе а то на картине не особо ясно
С Уважением Алексей
#18 OFFLINE   Leokadio
Leokadio
  • 35 сообщений
  • Из:Люберцы
Отправлено 30 Март 2018 - 20:44
Цвета такие:
1) Коричневый
2) Серебряный
3) Красный
4) Красный
5) Черный - но вроде как черным он быть не может, только серым
#19 OFFLINE   pokrushkin
pokrushkin
  • 55 сообщений
в общем нащёл я маркировку их , там должны стоять 0,22 ома два в паралель каждый по два ватта
С Уважением Алексей
#20 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 30 Март 2018 - 20:45
Да , пришел к ним дух медного таза, в результате чего темные электрические силы сделали из него не низкоомный резистор, а коротыш...
Темы с аналогичным тегами драйвер Leadshine, драйвер привода
