Сообщений в теме: 6
Отправлено 26 Март 2018 - 04:45
Доброго времени суток друзья,прошу строго не судить,так как я новичок. Прошу помочь разобраться, хочу заменить гайку ШВП, измерил штангелем диаметр винта, показывает 15 мм,вот надписи на самой гайке ШВП, TBI SFSRO 1605C10-B,как я понимаю по данным, 16 диаметр ,05 шаг , или я в чем то ошибаюсь? Купил гайку 16 мм, вкрутил в винт швп и понял что размер большой,это даже не люфт а болтанка, мне сказали что винт высокоскоростной,и шарики проходят по канавке по корпусу самой гайки.
Отправлено 26 Март 2018 - 07:51
Таки,шалом,Мойша!
Ви купили гайку не от того винта. Даже если это било недорого,это не будет работать.
И как вам это понравилось?
Отправлено 26 Март 2018 - 09:56
А у гайки маркировка какая?
Шаг 5 это не скоростная швп
В общем это швп тарабарская какая то, на 15мм, сходу нашел в гугле какой то магазин на испанском или мексиканском, там они есть и стоят каких то их тугриков, даже интересно что за они и что за курс.
R$ нагуглил это рубль+10%
Там гайки по 300-500 рублей получается
Дикий идиотизм называть 1605 если она 1505
Сообщение отредактировал Евгений Токарь: 26 Март 2018 - 10:08
Отправлено 26 Март 2018 - 10:43
У них на сайте в каталогах нет таких наименований.
http://tbi-motion.ru...mart&Itemid=534
#5
Отправлено 26 Март 2018 - 15:21
вот именно,ни где не могу найти её
#6
Отправлено 26 Март 2018 - 20:33
А что мешало заменить всю ШВП(тем более ,что это было бы правильнее), иль там подшипники не той системы?
#7
Отправлено 30 Март 2018 - 04:55
Вообще сам станок весь какой то не стандартный, станок Fanch 1313 ,по крайней мере так мне сказал специалист с которым я сейчас общаюсь, и сказал что швп не 16 мм ,а 15
Ось Z циклично спускается вниз при 3 д резке,уходит в глубь минимум на 1,5 см, выдаю на УП глубину 5 мм, уходит на 2 см...В ближайшие пару месяцев я уже сам буду специалистом, не было времени заниматься станком, но, уже сам собрал гайку швп ,заменил каретки и сделал полноценную систему охлаждения для шпинделя на емкость 50 литров с насосом,50/50 тосол+дистиллированная вода.
Темы с аналогичным тегами ШВП
Модернизация →
Полированный вал в качестве альтернативы винтовой передачи или ШВПАвтор Aminalin , 02 Июл 2025 |
Самодельные проекты →
Швп на подвижной частиАвтор Следопыт , 19 Мар 2024 |
Как правильно установить ШВП в опорыАвтор robotnik604 , 21 Фев 2023 |
Расходные материалы, запчасти и вспомогательные компоненты →
Обработка концов ШВПАвтор ASA , 07 Фев 2022 |
Вал ШВП длиной более 3-х метровАвтор cactus , 23 Фев 2020 |
