Добрый день! Вчера мне установили новенький станок ltt 1410 130вт, запустили, настроили, попробовали, все отлично! Попробовал и я сам, порадовался первым вырезанным деталям. После этого благополучно выключил оборудование и ушел на обед. Пришел, все включил, трогаю стол а он как будто слабеньким шокером подергивает! Думаю ладно, попробую вырезать что нибудь, тут то и началось! Режет любую простую фигуру неровно ( мягко говоря)! Прыгал вокруг него, менял мощность, скорость, место расположения на столе и нифига. Примечательно, что при одинаковой мощности и скорости детали получаются одинаковой кривой формы, при чем в любой точке поля, но как только меняю один из параметров форма криволинейности немного меняется. Звоню наладчику говорю так и так. Он говорит кинь заземление на батрею... (я в электрике полный 0 но знаю что батарея вовсе не заземление), кидаю. Пробую. Снова так же, но на этот раз решил потрогать стол, током не шибанул. Потом убрал с батареи "заземление" и больше током не било, но станок так и не стал нормально резать! Проверил люфты, пятно после линзы в разных краях, все ок. Наладчик я так понимаю пока тоже нчего не понял. Может кто сталкивался?
Фигуры на фото это буква А без середины, круг и прямоугольник
