Искажение резки на лазере
Дефекты при резке искажение при резке
#1 OFFLINE   NickVladimirovich
NickVladimirovich
Отправлено 20 Февраль 2018 - 01:12
Добрый день! Вчера мне установили новенький станок ltt 1410 130вт, запустили, настроили, попробовали, все отлично! Попробовал и я сам, порадовался первым вырезанным деталям. После этого благополучно выключил оборудование и ушел на обед. Пришел, все включил, трогаю стол а он как будто слабеньким шокером подергивает! Думаю ладно, попробую вырезать что нибудь, тут то и началось! Режет любую простую фигуру неровно ( мягко говоря)! Прыгал вокруг него, менял мощность, скорость, место расположения на столе и нифига. Примечательно, что при одинаковой мощности и скорости детали получаются одинаковой кривой формы, при чем в любой точке поля, но как только меняю один из параметров форма криволинейности немного меняется. Звоню наладчику говорю так и так. Он говорит кинь заземление на батрею... (я в электрике полный 0 но знаю что батарея вовсе не заземление), кидаю. Пробую. Снова так же, но на этот раз решил потрогать стол, током не шибанул. Потом убрал с батареи "заземление" и больше током не било, но станок так и не стал нормально резать! Проверил люфты, пятно после линзы в разных краях, все ок. Наладчик я так понимаю пока тоже нчего не понял. Может кто сталкивался?
Фигуры на фото это буква А без середины, круг и прямоугольник
#2 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 20 Февраль 2018 - 09:02
всегда поражает , бьет током , хрипят подшипники , воет , клинит , гудит , и просто не работает но надо продолжать работать с надеждой что само заживет . почитайте что такое заземление и как  его делают , если это вам не интересно пригласите любого более менее практикующего электрика с группой по электро безопасности выше 1 и он как рукой снимет вам порчу со станка наведенную канкурентишками , правда подлец может денег попросить ((, да и заземление так же очень важно на всех приборах подключенных к станку  в том числе  компьютер , еще можно УЗО поставить возможно где то и что то неисправно , может перестать щипать а как щарахнет и все копим деньги на новые драйвера и контроллер
#3 OFFLINE   Alexandr Kiselev
Alexandr Kiselev
  • 161 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 20 Февраль 2018 - 15:58
1- Проверяйте наличие люфтом в механике станка
2- Решайте вопрос с подключением нормального заземления и установкой стабилизатора напряжения,  не исключена так же наводка через usb кабель от ПК, заземлите корпус системного блока
3- Также не лишним будет установить ферритовые кольца на управляющие провода от материнской платы до драйверов и блока высокого напряжения.
Техника не ошибается!" А разве технику придумали не люди!? А им как раз и свойственно ошибаться!
Лучший контролер - совесть! Но лучшая совесть, все же, контролер...
Ремонт: замена одних неисправностей другими.
#4 OFFLINE   NickVladimirovich
NickVladimirovich
Отправлено 20 Февраль 2018 - 22:25
Спасибо за помощь! Оказалось наладчик не до конца подтянул линзу и она просто болталась в трубе, по мимо этого еще обнаружил пузырище в трубке, нужно было внимательнее все проверить за ним. А заземление конечно буду делать по уму.
Темы с аналогичным тегами Дефекты при резке, искажение при резке
