Хруст и стук в ШД
посторонние звуки Заедание ШД
Сообщений в теме: 52
#41 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 28 Март 2021 - 11:36
Дядя Вова, это уже мелочи, популярные моторы, которые есть в продаже в России, подойдут по параметрам, ты ж сам знаешь.
#42 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 28 Март 2021 - 11:50
Я б за ток и момент ратовал.
Ближайший подходящий в пурике - лишайник "Двигатель шаговый биполярный 86CM85", 118 длиной.
А не лишайник  в даркстоне - "ШАГОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ ST86-114"
Сообщение отредактировал lkbyysq: 28 Март 2021 - 11:52
#43 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 28 Март 2021 - 12:09
У пурика и короткие моторы есть с валом 12.7мм.
#44 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 28 Март 2021 - 12:13
Там моменты до 6,4 Нм не дотягивают.
Получается, что этот родной саньё намотан толстенным таким проводом, что можно фигарить в него 6А, а он греться сильно не будет.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 28 Март 2021 - 12:13
#45 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 28 Март 2021 - 12:42
Какие там моменты на оси Z у мультика 3000? Там винт трапеция с небольшим шагом, скорости небольшие. Любой мотор будет работать.
Но я бы все равно сначала подшипники посмотрел.
Сообщение отредактировал Lodochnik: 28 Март 2021 - 12:46
#46 ONLINE   vv92
Отправлено 28 Март 2021 - 12:48
Согласен. Пофигу какой ставить. Там вообще не ШВП а трапеция стоит на Зет.
#47 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 28 Март 2021 - 12:58
Эти парни знают, что говорят.
#48 ONLINE   vv92
Отправлено 28 Март 2021 - 13:06
Зато там шпиндель и линейные подшипники стоят как чугунный мост.
#49 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 28 Март 2021 - 13:08
Предлагаю продать и пропить!
#50 ONLINE   vv92
Отправлено 28 Март 2021 - 13:14
Кто бы отказался, я так сразу соглашаюсь.
#51 OFFLINE   vasia015
vasia015
  • 9 сообщений
Отправлено 28 Март 2021 - 14:28
На любой китайский биполярный размером 86х96(113) и с валом нужного диаметра, стоимостью 4~5 тыр.
Либо разобрать мотори поменять подшипники за 100 руб. Только не доставай ротор из "тела"!!! Только крышки снимай поочередно.
Подшипники уже поменял, ротор доставал из корпуса целиком. Выдул из корпуса мешок пыли. Он сейчас работает, но на определенных скоростях слышен стук, чем выше скорость тем он чаще. Шаги не пропускает вроде, вчера вырезал пластинку под крепление новой швп из алюминия, вроде нормально режет. Станок кстати фрезерный, не увидел раздел темы. Все началось с того, что у меня в процессе фрезеровки подклинила ось z и начал резать стол, наверно подклинил и пропустил шаги. Швп была раздолбана, подшипники на направляющих тоже в максимально нижнем положении подкусывало. Думал в них проблема, поменял подшипники (были куплены заранее, так как планировал давно их замену) и в процессе разборки решил проверить двигатель, покрутил руками а он в некоторых положениях клинит, похоже что в нем и была изначально проблема. Сейчас по оси z стоят новые направляющие с новыми подшипниками, швп сейчас поеду ставить новую, т.к. только вчера пластину крепления под нее сделал (новая швп у официалов теперь идет с другой гайкой). Может еше старая швп звуки издает посторонние. Если ремень снять со шкива то двигатель меньше стучит. Подшипники на валу ротора двигателя туго сидят, без вытаскивания ротора наверно неудобно было бы стягивать и новые насаживать, хотя теперь уже все равно, дело сделано. Остается вопрос можно ли сейчас так работать, пока новый двигатель не купил, может ли этот стук повлиять на работу других компонентов (драйверов например). По поводу диаметра вала, то под 14 мм я думаю не проблема шкив расточить, не такая большая разница между 12,7мм и 14мм.
станок фрезерный, по z швп стоит 12-5
Так-то да, но нет. Все таки стоит подобрать близкое сопротивление и индуктивность. Американцы любят забавные драйверы ставить, все в одном.
какое расхождение по параметрам допустимо и в какую сторону?
Главное ведь что б поместился и не уперся в движок оси Y, сегодня посмотрю сколько там свободного места. "Лишайник" это что означает?
лишайник
все понял, Leadshine
#52 ONLINE   vv92
Отправлено 28 Март 2021 - 16:02
Отстал от жизни, американцы узнали, что бывают ШВП. Смело ставьте любой доступный ШД, подходящий по размеру.
#53 OFFLINE   vasia015
vasia015
  • 9 сообщений
Отправлено 29 Март 2021 - 02:02
86CM85
Вот его пожалуй и поставлю временно, пока родной не найду. Места там много, миллиметров двести по высоте.
Станок 2006 года, швп на нем родная еще стоит ( уже нет)
А шаговику таки кирдык, сегодня швп поменял, хотел уже пилить начинать, дай думаю проверю хоть точно или нет перемещается по оси z, в итоге получилось что на каждые 10 мм еще плюс 0,15 накидывает. Минут десять постоял ничего не делая, затем с самого верха его в ноль по столу отпустил а он над столом миллиметра 3-4 остановился.
Сообщение отредактировал vasia015: 29 Март 2021 - 02:03
Темы с аналогичным тегами посторонние звуки, Заедание, ШД
