Хруст и стук в ШД
посторонние звуки Заедание ШД
Сообщений в теме: 52
#21 OFFLINE   IMPERATOR_P
IMPERATOR_P
  • 91 сообщений
  • Из:Астана,Казахстан
Отправлено 02 Июнь 2018 - 17:26
Буду побывать менять,спасибо.
#22 OFFLINE   haron8
haron8
  • 135 сообщений
  • Из:Можга
Отправлено 03 Июнь 2018 - 15:17
захрустел шаговый двигатель FL86STH118A-22-CLF
Если долго не искать то тут есть.
#23 OFFLINE   volodyatolino
volodyatolino
  • 11 сообщений
  • Интересы:Жизнь коротка,а знания вечны.
  • Из:Атолино
Отправлено 24 Сентябрь 2018 - 12:56
Доброго дня всем, в двигателе по оси Х появился хруст и при движении влево и вправо останавливается. Хотя слышно что работает. Двигатель Nema34. В них есть редуктор?
Если менять движок и предлагают 6А, а у меня стоит 5А он подойдёт? Параметры всё одинаковые, т.е длина, ширина, усилие. Отличается маркировкой. Он подойдёт на замену?
#24 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 24 Сентябрь 2018 - 13:26
Подойдет, если никто не врет. Амперы означают сколько он их сдюжит без перегрева.
#25 OFFLINE   volodyatolino
volodyatolino
  • 11 сообщений
  • Из:Атолино
Отправлено 24 Сентябрь 2018 - 14:57
Спасибо, а редуктор в этих движках есть? Звук такой как будто срезало часть зубов на шестерне.
#26 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 25 Сентябрь 2018 - 14:43
нет .
#27 OFFLINE   wizard
  • 2 752 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2020 - 19:11
Больше года слушал щелчки при движении по Х. Грешил на ШВП и прочие подшипники. Источник звука загадошно плавал. То-ли в районе ШВП, то-ли в районе подшипника возле ШД. Слушал-слушал, да и отсоединил винт о ШД. А щелчки продолжаются. Вывод- замена шагового двигателя. На родном маркировка "57bygh633-38A". В продаже есть 57bygh633 (без "- 38А"). Такие можно брать? И фишка-разъем родная подойдет?
И если можно, подскажите, кто знает, где лучше купить, чтобы еще и с муфтой (пластик выкрошился в родной).
А вот так "оно" выглядит: https://youtu.be/XR1VZB20X5k
#28 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 115 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 11 Декабрь 2020 - 19:14
Да разбери посмотри
там подшипник наверн поменять
делов то
#29 OFFLINE   wizard
  • 2 752 сообщений
Отправлено 12 Декабрь 2020 - 02:31
Разобрать, посмотреть, поменять. Желательно, наверное, выдержать последовательность.
Какой инженер - экономист не любит быстрой замены подшипников в шаговых двигателях!
Не, спасибо, конечно…
#30 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 12 Декабрь 2020 - 08:06
Привет, Вячеслав, Если придется менять двигатель, то одной заменой двигателя не обойдешься: у тебя же Х-10, а у него все движки униполярные, т.е. 6-и выводные, а значит и драйвера - тоже шести выводные (A-, AC, A+, B-, BC, B+), а сейчас в тренде 4-х выводные биполярные движки, у которых нет отвода от средней точки обмотки.... Поэтому как вариант я бы взял в квалитете точности:
- шаговый двигатель ST57-76, тем более у него и момент вращения побольше -1.8Н/м, рабочий ток 3А , а вал диаметром вал 6.35 мм;
- драйвер YKD2405M-DS, соответственно его настроить на микрошаг 8 и пиковый ток 3.2А;
- Муфта кулачковая BF-25-6.35xдиаметр шипа на ШВП (6.35 - диаметр вала движка)
И все это можно скопом взять в квалитете точности - Воронежском ларьке по продаже всякого скарба для ЧПУ-шников...
Если есть вопросы, то стучись как и раньше в скайп, хотя сейчас есть и вотсап, но он у меня на другом номере телефона, хотя мой старый номер, по которому общались раньше, также работает, только как телефон...
#31 OFFLINE   wizard
  • 2 752 сообщений
Отправлено 12 Декабрь 2020 - 10:47
АААААА! Вадим, спасибище!!!
#32 OFFLINE   wizard
  • 2 752 сообщений
Отправлено 13 Декабрь 2020 - 10:55
Пока заказывал новый двигатель и муфту (как всегда, спасибо BIG'у, теперь знаю, что ШД бывают униполярные и биполярные и проч.:-)), "причесал" муфту (вместо покрошенного пластика вставил рукопашно вырезанный фторопласт). В процессе ковыряния с муфтой немного погонял щелкающий ШД на пониженных скоростях (вместо 2000 втыкал 500 и 100). Почему об этом пишу- щелчков после этого не слышно (!). Может, там что-то "на место встало",- не знаю. Так что между делом проявился такой "рецепт",
- Прожужжать на разных скоростях при нестандартном поведении ШД. Может повезти:-)))
P.S. "По жизни",- если-бы не заказал новый ШД и муфту, уже развалилось-бы все и рассыпалось вдребезги и пополам:-))
P.P.S. После невзначай состоявшегося "лечения" изготовил модель для штамповки мыла из акрилового камня. (минут 10 черновой, 3,5 часа чистовой 3D-обработки унд раскрой по контуру). Пока все штатно.
Сообщение отредактировал wizard: 13 Декабрь 2020 - 10:59
#33 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 13 Декабрь 2020 - 11:52
Нет, только повторили про это...
#34 OFFLINE   wizard
  • 2 752 сообщений
Отправлено 13 Декабрь 2020 - 11:58
Вот память, а... Снимаю шляпу!:-)
#35 OFFLINE   vasia015
vasia015
  • 9 сообщений
Отправлено 28 Март 2021 - 02:36
Здравствуйте, подскажите на какой ШД без замены драйверов можно (и можно ли вообще) заменить sh2862-5242. Двигателя с такой маркировкой нет в каталоге Sanyo Denki, есть sh2862-5241, я так понял от моего он отличается только диаметром вала, на моем 12.7, а на стандартном вроде как 14. Вот характеристики стандартного двигателя https://products.san...f2/SH2862-5141/
Двигатель стоит на оси z станка multicam 3000
#36 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 28 Март 2021 - 03:14
Что говорят официалы? http://sanyo-denki.ru/
#37 OFFLINE   vasia015
vasia015
  • 9 сообщений
Отправлено 28 Март 2021 - 03:26
пардон, не та ссылка, вот правильная https://products.san...f2/SH2862-5241/
Молчат пока, в понедельник буду звонить, хотя на оф сайте указан только один оф представитель https://www.sanyoden...ope/russia.html
с этими только в чате пообшаться успел, тоже звонить надо, они как то все неохотно информацию дают, им всем реквизиты подавай. В WRS чет даже и звонить не хочется, с ценами у них беда какая то. Хотя если приспичит.
#38 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 28 Март 2021 - 11:00
А почему бы не дать-то?
#39 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 28 Март 2021 - 11:17
На любой китайский биполярный размером 86х96(113) и с валом нужного диаметра, стоимостью 4~5 тыр.
Либо разобрать мотори поменять подшипники за 100 руб. Только не доставай ротор из "тела"!!! Только крышки снимай поочередно.
Сообщение отредактировал Lodochnik: 28 Март 2021 - 11:34
#40 ONLINE   vv92
Отправлено 28 Март 2021 - 11:33
Так-то да, но нет. Все таки стоит подобрать близкое сопротивление и индуктивность. Американцы любят забавные драйверы ставить, все в одном.
Темы с аналогичным тегами посторонние звуки, Заедание, ШД
