Диаметр направляющих валов
Линейные направляющие
Сообщений в теме: 8
#1 OFFLINE   DRXGS
DRXGS
  • 24 сообщений
  • Из:Томск
Отправлено 10 Январь 2018 - 20:07
Всем привет! делаю небольшой станок, планирую для Y поставить 2 вала SFC16 без опор по 250мм каждый, на столе будет поворотка весом 10кг, валы выдержат этот вес? Или ставить толще?
#2 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 10 Январь 2018 - 21:09
Ставь на опорах
#3 OFFLINE   DRXGS
DRXGS
  • 24 сообщений
  • Из:Томск
Отправлено 10 Январь 2018 - 21:25
Ставь на опорах
Дело в том, что не могу я поставить на опорах, так бы мой выбор лежал вообще в сторону рельс , но по техническим причинам только валы без опор)
#4 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 10 Январь 2018 - 21:27
Тогда , чем толщее-тем лучшее
#5 OFFLINE   DRXGS
DRXGS
  • 24 сообщений
  • Из:Томск
Отправлено 10 Январь 2018 - 22:42
При всем уважении, я понимаю что это так, но не вижу смысла например брать 20ые или 25ые, если и 16ые подошли бы, я просто не имел дело с валами толще 10мм, и не знаю на сколько длины и какой вес рассчитаны например те же 16 миллиметровые.. длина всего то всего 25см, но я не уверен на счет диаметра, поэтому может кто подскажет по собственному опыту сгодятся ли они.
#6 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 10 Январь 2018 - 22:54
Как хорошо уметь считать:
Не надо к дядям приставить,
Какой диаметр пойдет
Для круглой балочки стальной,
Да с крепежом аж с двух сторон,
И под известной нам нагрузкой,
Под допустимый нам прогиб...
Ведь Гугол сможет нам найти
Простую формулу, что сможет
Нам просчитать сей механизм...
И НЕ придется нам гадать,
Не надо ждать, не надо звать,
А можно взять - и посчитать..
В этом стишке для полной формализации задачи не хватает лишь указания, что балка жестко закреплена с двух сторон, а не просто опирается на опоры, хотя если устроит результат для случая простого опирания на концах , то гарантированно пройдет и для случая жесткой заделки, ибо при жесткой заделке стрела прогиба будет меньше...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 10 Январь 2018 - 23:06
#7 OFFLINE   DRXGS
DRXGS
  • 24 сообщений
  • Из:Томск
Отправлено 10 Январь 2018 - 23:17
Красиво поете :) смешно)) но я не пристаю к дядям, иначе вообще тогда смысла в форумах не вижу... не для того ли созданы форумы чтобы задавать вопросы и давать советы? я на данный момент давать советов не могу, возможно в будущем буду, если приду к Вашему статусу) вопрос я задавал из тех соображений, что люди строят станки и по 1.5 метра на этих валах, и возможно ставят вес больше моего, но раз таких нет, то и на этом спасибо)
Сообщение отредактировал DRXGS: 10 Январь 2018 - 23:35
#8 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 11 Январь 2018 - 00:27
выдержат, но можно вопросец : а что это за ось такая - 250 мм ? или там рабочее поле планируется как фото 9 х 12 ?)
#9 OFFLINE   DRXGS
DRXGS
  • 24 сообщений
  • Из:Томск
Отправлено 11 Январь 2018 - 11:54
Спасибо! Да, станок будет для мелких деталей и  работа планируется только на поворотной оси)
Сообщение отредактировал DRXGS: 11 Январь 2018 - 11:55
Темы с аналогичным тегами Линейные направляющие
