При фрезеровке 3D панелей образуются полоски
Полоски при обработке работа с переменной глубиной
Сообщений в теме: 6
#1 OFFLINE   Enyalius
Enyalius
  • 21 сообщений
  • Из:Омск
Отправлено 30 Ноябрь 2017 - 22:03
Подскажите пожалуйста не могу понять в чем проблема. Решил попробовать сделать волнообразную фрезеровку. Все хорошо получилось, вот только не понятно как убрать полосы которые образовались когда наклеили пленку, Фото прикрепил. Получается при фрезеровке в этом месте фреза опускаеться, фрезерует волну потом возвращаеться в это же место, после чего поднимается и начинает фрезеровать следующею. Как можно это исправить. Метод фрезеровки "Гравировка"https://yadi.sk/i/jzzTvC8l3QCUFd
https://yadi.sk/i/E-pY-UnO3QCWWW
#2 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 01 Декабрь 2017 - 00:04
люфты, шаг, фреза, электроника...
#3 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 575 сообщений
Отправлено 01 Декабрь 2017 - 10:40
Вернее всего стратегия обработки, но не видя как это делалось или без анализа УП что-то конкретно говорить невозможно...
#4 OFFLINE   Enyalius
Enyalius
  • 21 сообщений
  • Из:Омск
Отправлено 01 Декабрь 2017 - 19:36
Человек сказал что нужно редактировать вектор таким образом , чтобы точка входа и выхода фрезы была в начале волны и желательно за границами фасада . А как это конкретно сделать не объяснил. Подскажите кто знает как это делать, а лучше если есть ссылка на видео, все обшарил, но ничего не нашел.
#5 OFFLINE   Enyalius
Enyalius
  • 21 сообщений
  • Из:Омск
Отправлено 05 Декабрь 2017 - 13:56
Вот видео УП
https://yadi.sk/i/ItzSSSi23QKqMe
https://yadi.sk/i/kDqW5zz33QKqbL
#6 OFFLINE   Admin
  • 1 802 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2017 - 10:01
Независимая конечная глубина тут не лишнее? Может фрезу диаметром по боле...
#7 OFFLINE   Enyalius
Enyalius
  • 21 сообщений
  • Из:Омск
Отправлено 08 Декабрь 2017 - 11:26
Дело в том что другой фрезы нету, а глубина нужна 2 мм максимум
Темы с аналогичным тегами Полоски при обработке, работа с переменной глубиной
