Маленький китаец 3020,заменил шпиндель на более мощный 500вт.И после этого началось веселье.В ручном режиме с клавиатуры станок отказывался работать,по экрану бежала лёгкая рябь.Заменил все провода,заэкранировал,помогло но не сильно,рябить стало значительно меньше и станок стал рывками но ехать,заменил всю электронику,без изменений.И тут совершенно случайно шевельнул провод от монитора к компьютеру,пошли помехи сильные,даже моргнул.Пошевелил разъемы,идут страшные помехи.Заменил шнур и о счастье,все чисто,помех нет,станок работает.Даже для эксперимента отключил заземление,все нормально.Вот вам и шнур,причем шнурок вроди как хороший,типа как профессиональный,дорогой.Не черный с синими разъёмами,а весь серый с боченками,такой весь типа крутой.Я из за этого шнурочка столько всего перекопал,но зато приобрёл опыт,расширил знания матчасти,блин.
Да и ещё наблюдение,это для владельцев китайских хобийных 3020,4030.Колибруйте станки на которых стоят пластиковые гайки.На моём был уход в минус на 1мм,при прохождении 200мм.На швп все нормально.Обнаружил случайно когда тестил новую электронику и после пробного прогона произвел замеры.На моем я одну гайку уже заменил на ШВП,токарь вернётся заменю остальные.
При включении шпинделя шли помехи на монитор и переставал работать MACH с клавиатуры
sergenij72
, 29 Ноя 2017 15:46
Электропомехи
В этой теме нет ответов
Темы с аналогичным тегами Электропомехи
