Зарезы в точках врезания фрезы и в некоторых углах
Yuri
, 22 Ноя 2017 15:28
искажение при резке зарезы дефекты на углах
Сообщений в теме: 70
Отправлено 22 Ноябрь 2017 - 15:28
Всем привет.
Подскажите пожалуйста как с этим бороться.
Фрезеровал фреза 3 мм толщина мдф 10 мм подача 20 мм/сек врезание 12 мм/сек обороты 18 000
Так же пробовал при подаче 15 мм/сек врезание 7 мм/сек обороты 18 000
Пробовал в один проход, в два прохода
и пробовал после того как уже все выфрезеровано проходить еще раз в один проход, но чтоб снимало по 0,2 мм на сторону как бы подчищать. Но все равно не выходит.
Может ли это быть из за станочного разгона и торможения, потому как квадратик маленький всего 13 мм х 13 мм. И из за этого он просто не успевает остановиться и опять разгоняться.
потому как при обрезки куска 200 х 400 по периметру то таких проблем нет.
Отправлено 22 Ноябрь 2017 - 15:54
А круги как режет?
Вопросы по работе форума
Отправлено 22 Ноябрь 2017 - 16:35
А круги как режет?
Резал вот деталь из полиуретана по наруже обрезал фрезой 6 мм все нормально
А вот внутри где маленький груг резал 3 и тоже в месте захода чуть чуть было.
Еще вот на фигурных вырезах тоже самое в местах захода фрезы.
А чтоб чисто круги как то не пробовал.
Надо будет попробовать
Фрезу в цангу зажимал за весь хвостовик фреза D3 общая длина 40 мм длина режущей части 14 мм
оставлял 15 мм для работы а 25 мм в цанге
Сообщение отредактировал Yuri: 22 Ноябрь 2017 - 16:38
Отправлено 22 Ноябрь 2017 - 18:30
в углах у тебя горит материал.
а сам материал как крепится? похож играет во время реза.
#5
Отправлено 22 Ноябрь 2017 - 18:43
Фото станка. Попробуйте уменьшить ускорение, но скорее всего конструкция станка "жидкая" или люфты.
#6
Отправлено 22 Ноябрь 2017 - 19:08
То в начале горел резал кукурузай, потом начал резать вот такой.
Гореть перестал но зарезы никуда не делись. Крепил саморезами по периметру
Поверти станок не жидкий. Стоит на бетонном полу выставленный на восьми опорах
#7
Отправлено 22 Ноябрь 2017 - 20:15
А не биение ли фрезы? Пока едет "самоцентруется" остановилась на смену направления или выход-"разносится". Толстые фрезы с биением так не прорежут, а вот тонкие...
Сообщение отредактировал рондо стиль: 22 Ноябрь 2017 - 20:16
#8
Отправлено 22 Ноябрь 2017 - 20:27
Пробовал фрезой диаметр 5 мм тоже самое в точках захода.
Фотки нет но там так же как на самой первой фотки
И вот посмотрите на самой первой фотки там в углах все нормально а именно в точках захода
Я точку входа там специально перемещал на прямой участок.
Да там есть пару квадратиков где в уголках. Но это потому что я вначале запустил были точки захода в углах
А потом переделал и перезапустил и в остальных только там где опускалась
Сообщение отредактировал Yuri: 22 Ноябрь 2017 - 20:39
#9
Отправлено 22 Ноябрь 2017 - 20:47
Это станок. Замес в один узел жидкого станка, наклоненного шпинделя и тупой фрезы.
#10
Отправлено 22 Ноябрь 2017 - 21:09
Хорошо. Если это жидкий узел. Как его вычислить?
Фреза не тупая специально ставил абсолютно новую фрезу
#11
Отправлено 22 Ноябрь 2017 - 22:50
Опустите шпиндель гайкой почти до стола , и покачайте рукой за гайку в перед назад в право лево , тут то жёсткость и проявится во всей красе .
#12
Отправлено 22 Ноябрь 2017 - 23:37
Как вычислить... Взять индикатор, стойку и вспомнить школьную математику.
Поставить стойку на неподвижную часть, упереть индикатор а подвижную часть. И шатать, гонять, шагать по соткам-десяткам-миллиметрам вперед-назад. Делать выводы.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 22 Ноябрь 2017 - 23:39
#13
Отправлено 22 Ноябрь 2017 - 23:38
Не качается стоит мертво.
#14
Отправлено 22 Ноябрь 2017 - 23:40
Ин-ди-ка-тор.Не качается стоит мертво.
#15
Отправлено 23 Ноябрь 2017 - 00:13
Ин-ди-ка-тор.
Да я понял. Проверю индикаторм.
А может еще быть причина в цанге?
Если фреза 3 мм, то для нее нужна цанга или 3 мм или 3 - 2. Правильно?
Просто я ее зажимал в цанге 4 - 3.
Сообщение отредактировал Yuri: 23 Ноябрь 2017 - 00:15
#16
Отправлено 23 Ноябрь 2017 - 00:33
А еще можно поменять направление резания. Если картина заметно изменится, значит хлипкий СПИД и неверный выбор режимов.
Константин
#17
Отправлено 23 Ноябрь 2017 - 00:35
Направление реза менял ничего не меняется. Все остается так же
#18
Отправлено 23 Ноябрь 2017 - 01:16
99% за то, что картина дефектов при смене направления и стратегии резания изменится.
1% оставим на нюансы, о которых Юрий видимо по неопытности не сообщает.
#19
Отправлено 23 Ноябрь 2017 - 04:15
Всем спасибо за советы. Все проверю и сделаю фотки, отпишусь обязательно, только это случиться не раньше понедельника.
Сообщение отредактировал Yuri: 23 Ноябрь 2017 - 04:15
#20
Отправлено 23 Ноябрь 2017 - 13:40
и цангу правильную выбирай.4 мм на 3 не пойдет.
ускорение меньше делай и фото сюда.
Темы с аналогичным тегами искажение при резке, зарезы, дефекты на углах
