Параметризация в AlphaCAM
ПО для фасадов Параметризация
Сообщений в теме: 95
#81 OFFLINE   TAPAKAH
TAPAKAH
  • 101 сообщений
  • Из:России
Отправлено 11 Декабрь 2017 - 12:45
В корне не так! Главное написать много ГЕОМЕТРИЧЕСКИ РАЗНЫХ программочек, в которых будет разное кол-во параметров, изменяя которые можно координально и не очень изменять параметры детали. Но понимание приходит. когда изменяя размер изменяется траектория.
Ну как же, возьмем к примеру (простой) фасад в котором используется всего одна фреза, которая рисует прямоугольник в центре фасада, разве здесь не достаточно будет поменять высоту и ширину, чтобы получить быстро фасад другого размера?
Просто сейчас, на старом оборудовании, мне приходится рисовать, задавать путь фрезе для каждого фасада!
#82 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 905 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2017 - 13:32
Не надо мыслить упрощенно, и думать, что прямоугольник это венец всему, хотя на основе прямоугольника создается большинство геометрий. Я имею в виду, что параметризация не дает дополнительных линий , точек. дуг и прочего. Все это надо изначально прочертить, и запараметрировать. У меня на фасадах 20 основных параметрированных замкнутых геометрий, плюс  несколько разорванных. Короче около 2000 прописанных параметрических "программочек", с учетом разных витрин и окон разного колличества. Плюс можно накладывать дополнительные элементы- полоски,  вензеля и прочее. И это только фасады! А дальше-спинки-панели разной формы и прочее.
 ВСЕ ГЕОМЕТРИИ СОСТОЯТ ИЗ ПРИМИТИВОВ!!! А ЗНАЧИТ В БОЛЬШИНСТВЕ СЛУЧАЕВ МОГУТ ПАРАМЕТРИРОВАТЬСЯ!
В альфе присутствуют еще и логические функции "И", "ИЛИ", "НЕ", "ЕСЛИ"  и символы > < =,  но в эти Дебри я только заглянул, и понял насколько все серьезно. Прикладное значение этого в том, что допустим если высота фасада меньше или ровна такому то числу , то такой-то параметр станет таким-то.
А что мешает использовать альфу на "старом" оборудовании?
Отвечаю: Только отсутствие подходящего постпроцессора для данного станка!)
Сообщение отредактировал рондо стиль: 11 Декабрь 2017 - 13:32
#83 OFFLINE   TAPAKAH
TAPAKAH
  • 101 сообщений
  • Из:России
Отправлено 11 Декабрь 2017 - 13:57
Разумеется возможности альфы велики и в ней копать и копать, но я привык начинать с простого и постепенно двигаться вверх, поэтому я и задал такой вопрос, чтобы знать от чего отталкиваться дальше.
#84 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 905 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2017 - 14:03
От прямоугольника! ) С этим не поспоришь!))
#85 OFFLINE   TAPAKAH
TAPAKAH
  • 101 сообщений
  • Из:России
Отправлено 16 Декабрь 2017 - 15:48
Вы тут писали раньше, что не нужно формулы на таких простых фасадах, вот итог новой работы:
#86 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 905 сообщений
Отправлено 16 Декабрь 2017 - 16:22
Садитесь, четыре! ))
Я бы еще сократил до 8 строк в связях и до 4 строк в параметрах, использовав только одну геометрию и внутренние настройки всех траекторий от этой геометрии.
#87 OFFLINE   TAPAKAH
TAPAKAH
  • 101 сообщений
  • Из:России
Отправлено 18 Декабрь 2017 - 11:19
О! уже четыре )
#88 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 905 сообщений
Отправлено 18 Декабрь 2017 - 12:54
В принципе все правильно,  все будет работать без проблем. Вопрос только в лишних телодвижениях. Ну если времени много то можно попрактиковаться. Жизнь заставит(потом) лишнее не делать. Все схожие траектории можно копировать от одного файла, потом только жмем правой мышью на траекторию (уже в ОПЕРАЦИИ) и изменяем САМ ИНСТРУМЕНТ, и в этом же окне- параметры инструмента. Можно еще раз скопировать эту же траекторию и изменив параметры получить от той же геометрии совсем другую траекторию того же инструмента. А заменив инструмент-совсем новую обработку.
 Короче, надо пользоваться заменами в готовых файлах, на уже готовых элементах, используя их внешние и внутренние параметры, удаляя лишние и добавляя(изменяя) имеющиеся, и не забыть переименовывать их.
Сообщение отредактировал рондо стиль: 18 Декабрь 2017 - 13:05
#89 OFFLINE   TAPAKAH
TAPAKAH
  • 101 сообщений
  • Из:России
Отправлено 11 Январь 2018 - 16:06
Вы тоже используете такое способ отвода инструмента?
Задал параметризацию фасада без формул, вроде нормально получилось.
Сообщение отредактировал TAPAKAH: 11 Январь 2018 - 16:25
#90 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 905 сообщений
Отправлено 11 Январь 2018 - 16:37
Я подводом/отводом не пользуюсь, все фрезы полного профиля,пилят нормально, только при резке использую винтовой заход.
Параметризация тем и хороша, что с панельки можно изменить размеры. Бывает, что на один параметр зацеплены несколько размеров. А в Вашем случае чтобы изменить параметр надо кликнуть на пару линий или точек, потом все равно переписать нужный размер, потом другой и т.д.
А так, для общего развития, для обучения и понимание возможностей  правильный подход.
Пробуйте в связях сопряжения, касательные, одинаковые длины и окружности(дуги). Просто накидайте на поле отрезков , дуг, окружностей и кликайте на разные иконки и примитивы.
#91 OFFLINE   TAPAKAH
TAPAKAH
  • 101 сообщений
  • Из:России
Отправлено 11 Январь 2018 - 16:49
Попробовал ваш совет, копировать траекторию инструмента и менять саму фрезу, задавая смещение и был приятно удивлен, что при этом достаточно одной параметризации и не нужно делать это для каждой фрезы )
#92 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 905 сообщений
Отправлено 11 Январь 2018 - 17:16
ну наконец-то!!! :bash:
По правильному-это смещение есть ни, что иное как ЧЕРНОВОЙ проход!!!
 был приятно удивлен
От приятного еще офигеете!
#93 OFFLINE   ludoed777
ludoed777
  • 22 сообщений
  • Из:Тамбовская область, город Котовск
Отправлено 14 Февраль 2018 - 02:14
ребят, всем привет. я вот одного не пойму-на хрена вы пользуете корявые русские версии? я скрины ваши посмотрел и пришел в тихий ужас... не ну его на фиг такой русский... я лучше английскую версию поковыряю...
#94 OFFLINE   TAPAKAH
TAPAKAH
  • 101 сообщений
  • Из:России
Отправлено 14 Февраль 2018 - 11:48
каждому свое, тут разговаривал с одним человеком он говорит, что в альфе где-то находил файл в котором можно весь этот перевод менять на свой, но было это еще с 14-й версии и конечно он не помнит где это и как.
#95 OFFLINE   dvorikoff
dvorikoff
  • 10 сообщений
  • Из:Гомель
Отправлено 31 Январь 2019 - 19:30
раздобыл инструкцию по параметризации . на русском языке печатных 31 страница А4 . с иконками , примерами и прочей лабудой . от простого к сложному. Доступно, понятно.
По этой инструкции за час запараметрировал фасад с фрезеровкой под покраску . но в альфе уже почти два года работаю руками . просто пришло время когда руками долго и не избежать косяков . а тут прога всё делает сама . только габариты меняй .
Прикрепленные файлы
  • 3
#96 OFFLINE   Foleg
Foleg
  • 6 сообщений
Отправлено 12 Апрель 2021 - 14:17
Добрый день, возникла у меня необходимость параметризации фасадов, но не так легко это для меня оказалось, не могу понять с чего начать, вопрос наверное больше к Доктор CNC, но буду рад ответу любого знающего коллеги. Основное, мне это необходимо для радиусных фасадов, нет ли в этом ограничений. Спасибо
Темы с аналогичным тегами ПО для фасадов, Параметризация
