Параметризация в AlphaCAM
ПО для фасадов Параметризация
Сообщений в теме: 95
#41 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 905 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2017 - 18:57
мне вот на  это надо скрин.
#42 OFFLINE   TAPAKAH
TAPAKAH
  • 101 сообщений
  • Из:России
Отправлено 04 Декабрь 2017 - 19:08
#43 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 905 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2017 - 19:31
Не нравится мне  что Вы внутреннюю геометрию параметрируете через длины отрезков. Это слабые связи. При наращивании количества параметров  их куда нибудь потянет. Придется использовать ПАРАЛЛЕЛЬНОСТЬ. Лучше использовать РАССТОЯНИЕ от линии до линии. В этом случае параллельность будет автоматически.
Походу используется подвод/отвод, может из-за этого? Я вроде тестил с ними.вроде нормально. если эта функция есть. попробуйте убрать.
когда в геометрии будут присутствовать линии и дуги, тогда значение связей возрастет. А длина отрезков никак не привязана к зафиксированным линиям.
#44 OFFLINE   TAPAKAH
TAPAKAH
  • 101 сообщений
  • Из:России
Отправлено 04 Декабрь 2017 - 19:33
Я тут на выходных использовал от линии, до линии. Вначале было все хорошо, но как дошел до острого угла, операция гравировка, пошла какая-то хрень. Значение получались не те, что надо и геометрия фрезы не хотела обновляться при изменении размеров фасада.
#45 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 905 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2017 - 19:39
Думаю, что траектория! ))  Значит что-то не так делали. Поверьте мне на слово.
смотрите внимательно, чтобы в симуляции была снята "пауза" иначе все замерает.
Сообщение отредактировал рондо стиль: 04 Декабрь 2017 - 19:41
#46 OFFLINE   TAPAKAH
TAPAKAH
  • 101 сообщений
  • Из:России
Отправлено 05 Декабрь 2017 - 11:22
Вот это интересное замечание.
А еще меня просто вводит в тупик, когда начинаю образмеривать траектории от линии до линии, то иногда маленькая табличка вылезает, а иногда вот такая:
Я теряюсь, что выбрать и обычно просто оставляю то, что мне предлагает альфа. Что все это означает, как не запутаться и понять, что это (конец, начало ) ?
#47 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 905 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2017 - 12:19
правильно ли Вы все делаете? нажали на расстояние, навели стрелку на отрезок до появления пунктира. кликнули, навели на другую линию до пунктира, кликнули. появилась табличка - обозначили или число или парам. или уравн. А это кол-во точек означает. что в одном угле собраны: начало И концы закрытых геометрий. или начала ИЛИ концы открытых.
- использовались только линии
-пунктир линии
точку(начало, конец) надо привязывать к двум объектам, а линию к одному. Немного сложнее с дугой. Также (через пунктир) ее привязываю к линии, а  концы дуги уже привязываются к другим примитивам.
Как только линия привязана к другой линии, то уже к ней можно привязывать другие объекты. Иначе она может изменить свое положение.
Сообщение отредактировал рондо стиль: 05 Декабрь 2017 - 12:11
#48 OFFLINE   TAPAKAH
TAPAKAH
  • 101 сообщений
  • Из:России
Отправлено 05 Декабрь 2017 - 12:26
Видимо не правильно. Я нажимал на расстояние, затем на нижний угол (появлялся кружок) и указывал на верхний угол и появлялась табличка (скрин выше) А еще я фиксировал точку х0.у0, чтобы эскиз уходил в минус,  как это было, если не сделать фиксацию. Да и рисовал я не командой прямоугольник, а командой линия.
#49 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 905 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2017 - 12:37
Конечно и концы примитивов часто используются, просто запоминайте, какую геометрию строили последней и "пляшите" от этого. иначе смотрите здесь
Садитесь, ДВА!)))
Командой ЛИНИЯ удобно чертить, когда можно привязаться к каким нибудь выделенным точкам, углам , серединам, пересечениям линий, центрам окружностей и т.д.
Сообщение отредактировал рондо стиль: 05 Декабрь 2017 - 12:30
#50 OFFLINE   TAPAKAH
TAPAKAH
  • 101 сообщений
  • Из:России
Отправлено 05 Декабрь 2017 - 12:40
переделал, но все равно фреза из центра идет вниз, а потом по кругу.
#51 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 905 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2017 - 12:57
Не пойму никак((((. У меня по всякому получается правильно. Может Вы линию чертите сначала вниз. потом вверх?
Проверил, походу именно так!
#52 OFFLINE   TAPAKAH
TAPAKAH
  • 101 сообщений
  • Из:России
Отправлено 05 Декабрь 2017 - 13:25
Какие линии?
#53 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 905 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2017 - 13:33
Функция "линия"!!!!!!!!  начальная точка, опустили вниз, потом вверх, вправо, вниз, влево, вверх.
траектория повторяет схему построения примитивов.
Сообщение отредактировал рондо стиль: 05 Декабрь 2017 - 13:32
#54 OFFLINE   TAPAKAH
TAPAKAH
  • 101 сообщений
  • Из:России
Отправлено 05 Декабрь 2017 - 13:43
Получилось, когда при создании черной и чистовой обработки, ставлю галочку применить подвод/отвод и вот с такими настройками.
#55 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 905 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2017 - 13:53
я вроде Вашу схему повторил.
#56 OFFLINE   TAPAKAH
TAPAKAH
  • 101 сообщений
  • Из:России
Отправлено 05 Декабрь 2017 - 14:32
Честно говоря я не понял, как это повторить. Если речь идет по функция линия там где подвод/отвод, то после выбора двух значение все заканчивается, если речь идет о geometry/линия, то это другое
#57 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 905 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2017 - 15:19
у меня "криво" получалось,когда незамкнутая траектория была, и то криво построенная, в других случаях все норм.
Сейчас у Вас все нормально?)
я делаю так: Geometry/ прямоугольник/ построили прямоугольник/ Machine/ выбрать инструмент/ направление инструмента/ если хотите установили точку на закрытой(замкнутой) геометрии/////// выбрали чистовая ..черновая/ настроили/ если хотите применили подвод/отвод/перекрытие// Ok/ отметили геометрию обработки/ЗАВЕРШЕНО.
Сообщение отредактировал рондо стиль: 05 Декабрь 2017 - 15:02
#58 OFFLINE   TAPAKAH
TAPAKAH
  • 101 сообщений
  • Из:России
Отправлено 05 Декабрь 2017 - 15:40
сейчас все нормально, #54 все описал как, другими способами больше не пробовал, попробую теперь сделать параметризауию с учетом поправок, что выяснили.
#59 OFFLINE   TAPAKAH
TAPAKAH
  • 101 сообщений
  • Из:России
Отправлено 06 Декабрь 2017 - 15:48
Вот что получилось, попробовал менять высоту, ширину все работает  :dribble:
Сообщение отредактировал TAPAKAH: 06 Декабрь 2017 - 15:48
#60 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 905 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2017 - 16:22
Садитесь,ТРИ! )))
А если серьезно, то все нормально, только выполнен тройной объем работы. в расстояниях можно было только 6 строк, уравнений на таком  простейшем фасаде быть не должно.))
допускаю только в качестве тренировки
в параметрах 4 строки
Темы с аналогичным тегами ПО для фасадов, Параметризация
