Параметризация в AlphaCAM
ПО для фасадов Параметризация
Сообщений в теме: 95
#61 OFFLINE   TAPAKAH
TAPAKAH
  • 101 сообщений
  • Из:России
Отправлено 06 Декабрь 2017 - 16:29
в расстояниях можно было только 6 строк, уравнений на таком  простейшем фасаде быть не должно.)) допускаю только в качестве тренировки в параметрах тоже 6 строк
Да согласен, я хотел увидеть результат, что все сдвигается и раздвигается.
#62 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 905 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2017 - 16:42
Я не знаю возможностей вашего ПК, но более серьезная графика , а точнее каждое перестроение траекторий будет занимать реально большое время, особенно в гравировании при высокой точности. Так. что не загружайте комп лишними вычислениями.
и не забывайте "столбить" пару краев фасада.
Это как отче наш, создали первый прямоугольник- зафиксировали. И от этих линий покатили.
#63 OFFLINE   TAPAKAH
TAPAKAH
  • 101 сообщений
  • Из:России
Отправлено 06 Декабрь 2017 - 16:44
и не забывайте "столбить" пару краев фасада. Это как отче наш, создали первый прямоугольник- зафиксировали. И от этих линий покатили.
Вот, про фиксацию интересно посмотреть на примере.
#64 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 905 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2017 - 17:02
Да это вообще проще некуда!)) СВЯЗИ/Кликнули ФИКСИРОВАТЬ/ навели на линию(точку, дугу)/кликнули.Еще кликнули ФИКСИРОВАТЬ/ опять навели.
еще одно замечание: параметрирование (параметризация) идет от любой точки или линии(дуги) находящейся на плоскости, под любым углом к осям х и у. но в фасадах надо фиксировать "главные" линии. параллельные осям х и у.
#65 OFFLINE   TAPAKAH
TAPAKAH
  • 101 сообщений
  • Из:России
Отправлено 06 Декабрь 2017 - 17:18
С фиксацией понятно, но я так понимаю эта процедура не обязательная? Точнее сказать, если фасад (простой), что можно этого и не делать.
#66 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 905 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2017 - 17:49
А вы думаете линии обладают интеллектом? Думаете они промеж себя решают кокой остаться на месте, а какой передвинуться? Нет уж, сами решайте от какой плясать. Иначе на сложных будете путаться.
Дополню по фиксации: параметрами можно не только корректировать сам фасад, но и расположение его на столе. В этом случае Вам надо фиксировать две линии из вашего НУЛЯ, и задавать параметры от этих фиксированных  осей.
#67 OFFLINE   TAPAKAH
TAPAKAH
  • 101 сообщений
  • Из:России
Отправлено 08 Декабрь 2017 - 15:50
Я сдаюсь )  Как запрограммировать радиус, чтобы он  всегда был одной длины от верха фасада, до центра радиуса?
Не знаю, как у вас. Я вот только таким способом смог. Построил дополнительно линию по вершине дуги и по касательной привязал центр дуги к ней.
Сообщение отредактировал TAPAKAH: 08 Декабрь 2017 - 16:04
#68 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 905 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2017 - 16:27
У меня встречный вопрос на обдумывание: Как ты хочешь параметрировать без параметров?
#69 OFFLINE   TAPAKAH
TAPAKAH
  • 101 сообщений
  • Из:России
Отправлено 08 Декабрь 2017 - 16:40
А какие тут параметры нужно отобразить?
#70 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 905 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2017 - 16:43
конечно можно вместо параметров использовать числа и уравнения, но это не правильный подход. в этой  схеме д.б. одно уравнение. в котором участвуют: высота дуги (параметр). расстояние от габарита до дуги (параметр) и высота фасада (параметр). Отняв от высоты фасада высоту дуги и расстояние от дуги до края, ты получишь значение уравнения, которое равно= от начала(конца) дуги до края. Жмешь на точку/увидешь кружочек/выберешь точка дуги/жмешь на край/ записываешь через уравнении его значение.  ......жмешь на дугу/жмешь на край/ записываешь через параметр его значение. пробуй
#71 OFFLINE   TAPAKAH
TAPAKAH
  • 101 сообщений
  • Из:России
Отправлено 08 Декабрь 2017 - 16:47
:crazy:
#72 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 905 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2017 - 17:06
:crazy:
неушто получилось? или наоборот?))))))))
Сообщение отредактировал рондо стиль: 08 Декабрь 2017 - 17:06
#73 OFFLINE   TAPAKAH
TAPAKAH
  • 101 сообщений
  • Из:России
Отправлено 08 Декабрь 2017 - 17:10
буду пробовать ) пока читал стало не по себе )
#74 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 905 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2017 - 17:23
ошибся , не участвует
сейчас покажу в реале
ничего-ничего, я полгода был в таком состоянии. делал-делал, а оказалось, что в 2 раза проще можно через другие функции. и т.д. Надо просто все кнопки тестировать На удачу)))))))))))
#75 OFFLINE   TAPAKAH
TAPAKAH
  • 101 сообщений
  • Из:России
Отправлено 08 Декабрь 2017 - 17:37
Однако
Я думал об этом, но меня смутило то, что когда задаешь расстояние от верха до дуги выделяется вся дуга, а не центр )
#76 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 905 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2017 - 18:01
лишние уравнения убрать, если не убираются, убрать расстояния через них записанные, и после этого по новой.
#77 OFFLINE   TAPAKAH
TAPAKAH
  • 101 сообщений
  • Из:России
Отправлено 08 Декабрь 2017 - 18:19
h- это расстояние от начала радиуса до вершины радиуса?
Сообщение отредактировал TAPAKAH: 08 Декабрь 2017 - 18:25
#78 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 905 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2017 - 00:27
h- величина. которую можно менять, и которая участвует в уравнении.но конкретно она в данном случае нигде не прописывается
#79 OFFLINE   TAPAKAH
TAPAKAH
  • 101 сообщений
  • Из:России
Отправлено 11 Декабрь 2017 - 11:56
Интересная штука это параметризация. Я правильно понимаю, что главное одну программу правильно и точно написать, а дальше только меняй высоту и ширину?
#80 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 905 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2017 - 12:38
В корне не так! Главное написать много ГЕОМЕТРИЧЕСКИ РАЗНЫХ программочек, в которых будет разное кол-во параметров, изменяя которые можно координально и не очень изменять параметры детали. Но понимание приходит, когда изменяя размер изменяется(перестраивается) траектория.
Сообщение отредактировал рондо стиль: 11 Декабрь 2017 - 12:41
Темы с аналогичным тегами ПО для фасадов, Параметризация
