Подключение датчика привязки по Z к плате PLC4x-2
PLC4x датчик привязки
Сообщений в теме: 34
#21 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 15 Ноябрь 2017 - 01:50
Откуда брали питание, оттуда и берите.
#22 OFFLINE   Ventel
Ventel
  • 27 сообщений
  • Из:Барнаул
Отправлено 15 Ноябрь 2017 - 01:51
а если бы БП был на 100 А,  то она бы вообще испарилась ? :rofl:
какая оптопара ? резюк надо воткнуть Последовательно !
и, как было сказано таблетку убрать с + 12 !
Да есть там на плате резюк.
А что такое "резюк"?
#23 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 15 Ноябрь 2017 - 01:52
Таблетку на минус входа - я там поправил.
#24 OFFLINE   Ventel
Ventel
  • 27 сообщений
  • Из:Барнаул
Отправлено 15 Ноябрь 2017 - 01:56
Т.е. получается... Что этот, скажем так, датчик-сенсор нуля будет на 1 проводе?
#25 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 15 Ноябрь 2017 - 01:57
Второй провод - железо станка, на которое чудесным образом уже заведен минус с этого блока питания.
#26 OFFLINE   Ventel
Ventel
  • 27 сообщений
  • Из:Барнаул
Отправлено 15 Ноябрь 2017 - 02:02
у вас станок заземлен/ занулен?
Да, от станка выведен толстенный кабель медный, прикручен болтом-гайкой к металлическому пруту, который уходит... куда-то там, в подвал вобщем. Специально выводили "землю" эту.
Т.е. это плохо? Совсем плохо?
#27 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 15 Ноябрь 2017 - 02:10
Не совсем. Только в комплексе оценивать можно. А полной схемы соединений Вы не дадите.
#28 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 15 Ноябрь 2017 - 02:13
ну вот, а вы ему + 12 на корпус ;
резюк - резистор, сопротивление
таблетка - да, находится в пластиковом корпусе, касаний металлом нет на станок.
а через фрезу ?)
#29 OFFLINE   Ventel
Ventel
  • 27 сообщений
  • Из:Барнаул
Отправлено 15 Ноябрь 2017 - 02:17
Ну да, схемы нет. А сам не смогу её оценить и изобразить, знаний нет таких )
Вот перенакидал схему подключения "таблетки", всё верно? Утром полезу тестить...
а через фрезу ?)
Ну да, это и был момент откровения - КЗ при касании фрезой датчика.
#30 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 15 Ноябрь 2017 - 02:22
вы надеетесь на минус корпуса станка ? но забываете про подшипники ; короче  кракодил на фрезу трэба, имхо
#31 OFFLINE   Ventel
Ventel
  • 27 сообщений
  • Из:Барнаул
Отправлено 15 Ноябрь 2017 - 02:38
Кхм... А крокодил - его на фрезу, а второй конец с крокодила куда цеплять тогда?
#32 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 15 Ноябрь 2017 - 02:52
к GND
Сообщение отредактировал slavyan75: 15 Ноябрь 2017 - 03:07
#33 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 15 Ноябрь 2017 - 03:21
Тогда бы козы не было. Подшипники проводящие.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 15 Ноябрь 2017 - 03:24
#34 OFFLINE   Ventel
Ventel
  • 27 сообщений
  • Из:Барнаул
Отправлено 15 Ноябрь 2017 - 10:45
Все заработало! Огромное спасибо Вам и всем участникам этой темы!
Выставлена минусом высота кубышки-датчика. После позиционирования на алюминии - лист бумаги не проходит, на дереве в притирку проходит )
Сообщение отредактировал Ventel: 15 Ноябрь 2017 - 10:49
#35 OFFLINE   kukarobot
kukarobot
  • Из:-
Отправлено 30 Ноябрь 2019 - 14:57
Причина какая была? У меня похожая ситуация-один в один. Подключился двумя проводами к хоме оси А.
Сообщение отредактировал kukarobot: 30 Ноябрь 2019 - 14:59
Темы с аналогичным тегами PLC4x, датчик привязки
