Подключение датчика привязки по Z к плате PLC4x-2
PLC4x датчик привязки
Сообщений в теме: 34
#1 OFFLINE   Ventel
Ventel
  • 27 сообщений
  • Из:Барнаул
Отправлено 14 Ноябрь 2017 - 12:02
Всем привет! Подключаю на ось Z кнопку нуля, электрического действия.
Вопрос - куда подключить выводы кнопки? Итого, есть 2 провода, один на кнопке непосредственно, второй просто отдельный провод. Нашел на плате управления порт, отвечающий за ось Z - подключаться в него? +5В и сигнальный выводы? Есть еще в порту третий вывод - GND.
Пробовал подключить кнопку к +5В и сигнальному выводу - соответственно один провод на станок подключил (пока прямо к фрезе, крокодильчиком), второй на кнопке. При подходе, касании кнопки - шпиндель останавливается, но включается режим ESTOP! И вижу, что мигают желтые лампочки сразу на всех портах осей - то бишь, ощущение, что замыкание некое происходит, и станок отрубается.
Плата PLC4x-2, модель.
#2 OFFLINE   belorez
  • 1 620 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2017 - 12:41
Подключается как механический концевик, но в Mach номер пина нужно записать в Probe. Тогда это будет работать как датчик нуля.
#3 OFFLINE   Ventel
Ventel
  • 27 сообщений
  • Из:Барнаул
Отправлено 14 Ноябрь 2017 - 12:53
А подключение, все-таки - как правильно делается? Правильно ли я вообще выбрал подключение в порт оси Z? Для GND, +5V и сигнала выведено по 2 разъема параллельно, итого 3х2=6 разъемов. По одному из них уже занято проводами, но не используется, но вторые дубликаты свободны - куда нужно подключить эти 2 провода?
#4 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 14 Ноябрь 2017 - 14:12
на пин "probe" и gnd
#5 OFFLINE   Ventel
Ventel
  • 27 сообщений
  • Из:Барнаул
Отправлено 14 Ноябрь 2017 - 14:46
Probe - это и есть сигнальный?
#6 OFFLINE   belorez
  • 1 620 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2017 - 15:16
На Вашей плате надо воткнуться куда-то на "XP25, XP26, XP27, XP28, XP29, XP30 (клемный разъем) – подключение внешних датчиков и кнопки E-STOP, оптовходы."© Но я там нумерацию пинов не понимаю. Придётся номер определять через мач автоматически.
Когда нажмёте последнюю кнопку AutoSet, нужно будет проводки пробника замкнуть ненадолго, и в окошке мача появится номер пина.
Там (на плате) нет специального контакта Probe, используйте любой, получится.
Нет
Сообщение отредактировал belorez: 14 Ноябрь 2017 - 15:04
#7 OFFLINE   Ventel
Ventel
  • 27 сообщений
  • Из:Барнаул
Отправлено 14 Ноябрь 2017 - 17:37
Спасибо! Все верно, как сказали. Выбрал порт, автодетект определил его как пин 10 при кратком замыкании датчика... Но вот проблема - вывел землю и 12 вольт с самой же платы на связку оптопара-концевик - коротит при подключении одного из проводов концевика к корпусу фрезы. То бишь, фреза в режиме поиска нуля верт.оси доходит до железной пластины датчика, и плата тухнет - замыкание, очевидно. Что тут делать? Отдельное питание как то выводить на датчик свой? Если да, то сколько нужно - именно 12В или можно 5? Или же как-то проще этот вопрос решается?
Получается, если провод датчика нуля не вешать на корпус фрезы, то все работает. Но на корпусе находясь проводом - коротит на плату...
#8 OFFLINE   belorez
  • 1 620 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2017 - 18:33
Я бы так попробовал:
Но может быть я не прав...
#9 OFFLINE   Ventel
Ventel
  • 27 сообщений
  • Из:Барнаул
Отправлено 14 Ноябрь 2017 - 20:00
Так я первым делом сделал - не работает! Как понимаю, раз это оптопара, то мне нужно зажечь лампочку на транзисторе, чтобы фотодиод сработал. А для этого нужно питание, а не просто замкнуть 2 контакта... То бишь, в эту цепь, что Вы изобразили, нужно поставить еще источник питания. Что я и сделал - все заработало, замыкаю датчик вне станка - все ок, реакция мгновенная, но вешая провод на фрезу, чтобы реальный ноль поймать при движении фрезы вниз - получаю замыкание на плате, все лампочки на ней тухнут до момента размыкания цепи датчика...
Таким образом, как я понимаю, нельзя брать для этих вводов общие со станком землю и питание 12В...
Ну или я что то не так понимаю )))
#10 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 895 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2017 - 21:02
Ну сделайте так.
А еще лучше - если Вы нарисуете электрическую схему того, что насоединяли, включая станок раз на него цепляетесь.
Просто слово "кнопка" подразумевает под собой изолированное со всех сторон устройство с пимпочкой, из из него выползают два провода, а при нажатии на пимпочку эти два провода там внутри замыкаются между собой.
Что Вы там на фрезу вешаете только Вам и известно.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 14 Ноябрь 2017 - 21:17
#11 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 14 Ноябрь 2017 - 21:24
мдаа , в оптопаре обычно светодиод, т.е. нужно не просто питание, а определенной величины с токоограничительным резистором ; что за концевик у вас ? может вы там + на фрезу вешаете, кто знает...
#12 OFFLINE   Ventel
Ventel
  • 27 сообщений
  • Из:Барнаул
Отправлено 14 Ноябрь 2017 - 21:55
Ну сделайте так.
Ну собственно да, не кнопка у меня, а простая железячка круглой формы, с проводом, которая, благодаря тому что она железная, может замыкать цепь при нажатии на неё  металлической фрезой. Соответственно, и фреза должна быть участником этой цепи, потому на фрезу и вешаю второй провод...
#13 OFFLINE   Ventel
Ventel
  • 27 сообщений
  • Из:Барнаул
Отправлено 14 Ноябрь 2017 - 23:05
Ну сделайте так.
Собственно вот схема подключения. GND и 12V подключал и наоборот проводами, но там одно различие - "погаснет" (замкнёт) ли плата сразу при включении станка, или при замыкании фрезы на пластину.
Схемы ранее не рисовал, сильно не бейте ))
Сообщение отредактировал Ventel: 14 Ноябрь 2017 - 23:09
#14 OFFLINE   Ventel
Ventel
  • 27 сообщений
  • Из:Барнаул
Отправлено 15 Ноябрь 2017 - 00:09
А и если дело в отдельном питании датчика... И нужно подать 12В... То у меня есть БП на 12В, но он на целых 3А! Не погорит ли оптотранзистор (кажется, он принимает сигнал с внешнего датчика), если рабочий ток этого транзистора 200мА (если не ошибаюсь)?!
#15 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 15 Ноябрь 2017 - 01:18
у вас станок заземлен/ занулен?
#16 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 895 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2017 - 01:21
Скорее всего минус питания соединен с железом станка, при касании получаете кз бп.
Делайте по моей схеме. Плюс питания на плюс входа. Таблетку на минус входа. Фреза через шпиндель уже на минусе питания. Таблетку юзать с непроводящей подложкой, чтоб на корпус не замыкала.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 15 Ноябрь 2017 - 01:51
#17 OFFLINE   slavyan75
а если бы БП был на 100 А,  то она бы вообще испарилась ? :rofl:
какая оптопара ? резюк надо воткнуть Последовательно !
и, как было сказано таблетку убрать с + 12 !
Сообщение отредактировал slavyan75: 15 Ноябрь 2017 - 01:24
#18 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 895 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2017 - 01:22
Да есть там на плате резюк.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 15 Ноябрь 2017 - 01:23
#19 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 15 Ноябрь 2017 - 01:32
ну тада тут ваще делов на рыбью ногу :D
#20 OFFLINE   Ventel
Ventel
  • 27 сообщений
  • Из:Барнаул
Отправлено 15 Ноябрь 2017 - 01:49
Делайте по моей схеме. Плюс питания на плюс входа. Таблетку на плюс входа. Фреза через шпиндель уже на минусе питания. Таблетку юзать с непроводящей подложкой, чтоб на корпус не замыкала.
Так-с... Давайте поподробнее )) Я правильно понял, что:
- питание брать также с платы, 12V
- это питание, а также провод с таблетки - завожу в "INx+"
Сама таблетка - да, находится в пластиковом корпусе, касаний металлом нет на станок.
Темы с аналогичным тегами PLC4x, датчик привязки
