Строю станок, поэтому и вопросов куча
Сообщений в теме: 158
#21 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 29 Октябрь 2017 - 01:07
Так толком и не ответил никто по делу Как получается при использовании сверла-метчика, т.е. сразу сверлит и делает резьбу?
Я такие инструмента -два-в-одном не люблю. Чё нибудь всё равно будет работать не так как надо.
ИМХО:
-разметить
-накернить
-просверлить(отверстие сверлом)
-нарезать.( тут уже можно и сверлом-метчиком , но сверлить-СВЕРЛОМ!!!)
Где такие цены есть за станки?
я там в личку накрапал , посмотри...
#22 OFFLINE   Alex2x
Alex2x
  • 121 сообщений
  • Из:DE
Отправлено 29 Октябрь 2017 - 01:14
Закрепил линейку.
Прижал к линейке рельс с каретками и закрепил.
Сверлишь слегка, сверлом равным диаметру отверстия в рельсе(типа накернил) потом сверлишь сверлом под резьбу.
Сразу же режешь резьбу. Вкручиваешь болт и так далее.
Сообщение отредактировал Alex2x: 29 Октябрь 2017 - 01:15
#23 OFFLINE   remenikomer
remenikomer
  • 136 сообщений
  • Из:ярославль
Отправлено 29 Октябрь 2017 - 01:16
Это дрель и болгарка?
Нет наверно только нарезчиков резьбы, никогда не делал. Хотя где-то валяются старые детали он комплекта на производстве. Да нет сверлильного станка. А так, все остальное есть вроде. Что может понадобиться такого особенного?
#24 OFFLINE   Alex2x
Alex2x
  • 121 сообщений
  • Из:DE
Отправлено 29 Октябрь 2017 - 01:19
Токарка, фрезеровка ну и правильно сварить.
Сообщение отредактировал Alex2x: 29 Октябрь 2017 - 01:19
#25 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
  • Интересы:Заточные системы
Отправлено 29 Октябрь 2017 - 02:01
Метчики ручные. Но болтов, например, М5 не видел. А метчики и прочие приблуды раза в 2-3 дороже, чем в инете заказывать.
Надо смотреть в нормальном магазине метизов. Вот, например у нас не самый дешевый: http://www.krepika.ru/catalog/
Уверен, что и у вас такие магазины есть. Просто смотрите в магазинах метизов, а не в инструментальных отделах больших магазинов.
В таких магазинах есть любые метчики и все разновидности ручных и машинные и со сверлом и левые и всякие какие в природе бывают... Российские по хорошей цене и не пластилиновые, а настоящие. Немецкие дорогие конечно. Болты тоже естественно есть все и из любых материалов какие в природе бывают.
Кстати лучше ставить внутренний шестигранник только там, где наружный поставить нельзя. Наружный не сорвете, а внутренний на М5 например на 8.8 легко можно, а особо прочные серии там не нужны.
cncboss
#26 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 29 Октябрь 2017 - 03:09
Хорошо, когда все под рукой.
Я вот переехал - инструмент сразу купил на ремонт. Племяшка купила квартиру - отдал на новоселье. Так мучился потом, пока не переехал. Опять все купил. Хорошо.
Сын квартиру купил - все отдал на новоселье. Опять мучился. Теперь вот опять переехал. Ничё не делаю, на инструмент коплю.
#27 OFFLINE   yaso73
Отправлено 29 Октябрь 2017 - 04:42
Мусчины! Я точно на форуме за ЧПУ?
Один за папу развёрнуто жалится(чтоб ты знал:папе не нужны дрова и картошка,ему нужен СЫН).
Второй имеет весь инструмент,кроме инструмента...
Третий сажает всё на красный фиксатор(направляющие,Карл!!!!!!!!!!).
Я вас всех безмерно уважаю,но,мужики... Вы чё???
Для ТС.
Всё на этом свете просто. Проще всего - самолетом управлять. Нажал кнопку - полетел. А со станками - вообще ерунда. Если есть голова и руки - третий(подчеркиваю - ТРЕТИЙ) станок получается "ничётак". Это если есть задачи под станок и деньги на переделки-доделки(это станок под задачи,с которого идут деньги).
В противном случае:купить дешевле.
Это неоспоримый факт. Пусть любой станкостроитель бросит в меня тапок,если я неправ.
Чтобы моск(а он есть у всех) окончательно остановил жопу от тяги к приключениям,советую сделать вот что:
Составьте смету работ. По пунктам. Если есть опыт в сметной документации,то с временными затратами,ценой(да хоть с разрядной сеткой). При этом пункты,которые вы НЕ УМЕЕТЕ - так и писать,красным цветом,с не лимитированным временем.
Как только появится такая смета(составленная правильно) - вы поймете,что если вы не планируете оборудования делать много,пулять в это деньги непрерывно,тратить много времени и учиться бессонными ночами - КУПИТЬ ПРОЩЕ,ДЕШЕВЛЕ И ЛОГИЧНЕЕ.
Деньги - херня. Восполнимый ресурс.
Время - НЕ восполнимый ресурс.
Время,потраченное на собственные ошибки - долбобеизм.
Как-то так.
Может резковато,зато правда. На собственном опыте.
#28 OFFLINE   remenikomer
remenikomer
  • 136 сообщений
  • Из:ярославль
Отправлено 29 Октябрь 2017 - 05:07
Для ТС.
Как-то так.
Есть истина, но есть и куча но. Если следовать такой мысли, не было бы ютуба и этого форума. Можно и раздел этот удалить с форума. Сделать только для инженеров с заводов, которые проектированием и сметами занимаются, чтобы общались вместо перекуров. Может и ВВП повысилось бы :)
Или я ошибаюсь? Может быть все тут, кто построил и строит ЧПУ, родились такими умными, гены им заложили? От обезьян, так сказать, перешли?
Надеюсь, суть вы уловили...
А по моим вопросам и т.п. можно добавить, что я предпочитаю предвидеть всевозможные проблемы, узнать как можно больше тонкостей вместо того, чтобы допускать ошибки, минимизировать их. Спрашивать совета у опытных. Можно конечно ничего не спрашивать ни у кого и пробовать все, что придет в голову, покупать что покажется подходящим, но это же не правильно. Забываете цель форумов все таки...
предвидится мне, что ща начнется.... :aggressive: :umnik:
Сообщение отредактировал remenikomer: 29 Октябрь 2017 - 05:11
#29 OFFLINE   Hugo
Hugo
  • 131 сообщений
  • Из:Прибалтика
Отправлено 29 Октябрь 2017 - 05:09
Во многом с вами согласен, но надо реально понимать, что купить ошибочно г@вно - в наше время очень легко, рекламные бирки все красивые и интернет полон хлама...
тут надо, в таком случае, людям расшифровать - сколько стоит реальное качество, сколько компромисс, сколько станок на грани фола, а сколько - г@вно..., и чем они отличаются, и на каких можно в гараже баловаться а на каких можно деньги зарабатывать... ведь многие думают, что за 2 тыс. евро можно купить станок (или самому собрать) 1,5х3м. промышленного уровня - и бизнес пошелллл!
#30 OFFLINE   yaso73
Отправлено 29 Октябрь 2017 - 05:24
Вот молодец топикстартер. Про цель форумов начал сразу. Это правильно.
Это как автору поварской книги пенять,что суп пересоленным получился.
Ныряйте,там неглубоко.
Ну,или летите,аки орёл с петардой.
Покажете,что получилось.
Сообщение отредактировал yaso73: 29 Октябрь 2017 - 05:25
#31 OFFLINE   belorez
Отправлено 30 Октябрь 2017 - 03:00
Кот плохому не научит: покупаете два станка, включаете, и пусть работают! А в  это время Вы спокойно, глядя на них, делаете Третий.
#32 OFFLINE   yakan
yakan
Отправлено 31 Октябрь 2017 - 02:26
#33 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 31 Октябрь 2017 - 06:34
Кроме названия ,а точнее оборота речи в нем: "... ИЗ шаговых двигателей",- который меня посмешил, ибо значит, что-то из этих двигателей выломали ,а затем это извлеченное и использовали.... Ведь прозвучало как "автомобиль ИЗ бензинового двигателя", вместо "автомобиль НА бензиновом двигателе" или "автомобиль С бензиновым двигателем".... Хотя сам станок - модель станка.... Но если конструктор его доволен своей поделкой - ну и прекрасненько - счастья ему...
#34 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 31 Октябрь 2017 - 10:14
За видео -респект , сделано качественно , музыка ваще...в стиле "киношного безумного злодея"  :rofl: ну или Тони Старка , тот тоже оперную классику слушал.
А так полностью согласен С 3D-Big-ом , модель...но для наработки опыта вполне нормально.
Так к слову , в конце видео примеры обработки материалов показаны в ускоренном режиме , в общем то именно на этой скорости и должны происходить хотя бы холостые перемещения..
Сообщение отредактировал Евгений622: 31 Октябрь 2017 - 10:16
#35 OFFLINE   remenikomer
remenikomer
  • 136 сообщений
  • Из:ярославль
Отправлено 01 Ноябрь 2017 - 01:42
Нарисовал ось Z. Не могу понять, как оптимально сделать границы перемещения, какой размер плит, расстояние между подшипниками, где крепить кронштейн и т.д. Подскажите, пожалуйста, что правильно, неправильно, что лучше изменить?
#36 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 01 Ноябрь 2017 - 01:48
Для чего нужна нижняя часть площадки шпинделя? Та которая ниже крепления хомута шпинделя.
Какая ширина площадки Z?
cncboss
#37 OFFLINE   remenikomer
remenikomer
  • 136 сообщений
  • Из:ярославль
Отправлено 01 Ноябрь 2017 - 02:32
Ниже кронштейна пока для запаса, чтобы кронштейн спустить ниже, если нужно будет. Ширина 150мм. Между подшипниками 90, с ними 180мм. Высота базовой пластины и направляющих 400мм
Сообщение отредактировал remenikomer: 01 Ноябрь 2017 - 02:42
#38 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 01 Ноябрь 2017 - 11:09
комплектующие и рабочие ходы  диктуют размеры.
Возьмите точные размеры всех железок , "разложите их", добавьте по 5 мм. на каждую сторону.
Сообщение отредактировал Евгений622: 01 Ноябрь 2017 - 11:09
#39 OFFLINE   yaso73
Отправлено 01 Ноябрь 2017 - 11:38
Вот-вот-вот... :rofl:
Чудеса проектирования.В век компьютерного проектирования.Разложить.Как Чапаев картошку.
#40 OFFLINE   remenikomer
remenikomer
  • 136 сообщений
  • Из:ярославль
Отправлено 01 Ноябрь 2017 - 14:10
Дак я и взял их (по чертежам). Когда придут комплектующие, подправлю немного отдельные детали и все везде изменится. Какие расстояния нужно учесть под фрезу, когда шпиндель в верху или в нижнем положении? Вроде как слишком низко отпускается и не достаточно поднимается в верх.
Вот:
Получился перепад между подшипниками и держателем гайки. Пришлось сделать канавку на пластине, чтобы не задевало ничего. Вопрос: обязательно, чтобы держатель гайки соприкасался с пластиной (которую ведет)? Я сделал запас (просвет) в 1мм. Не будет перекосов каких-нибудь, люфтов?
Сообщение отредактировал remenikomer: 01 Ноябрь 2017 - 14:11
