Фрезер с ЧПУ 1250х2500мм
Сообщений в теме: 231
#41 OFFLINE   Fiks
Fiks
  • 560 сообщений
  • Из:Питера
Отправлено 15 Октябрь 2017 - 02:24
Граф рассчитывал зубчатый ремень так
Расчёт "ременных передач" если что))
Там же и другие калькуляторы для ЧПУ.
Цепей с пИдалями там разумеется нет - это на "лисапедных"  сайтах искать надо...
#42 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 15 Октябрь 2017 - 02:38
Не знаю кто такой Граф, но если на колесе 10 зубов, то за один оборот оно переместит ремень тоже на десять зубов. Не на 10.5, не на 9.8, а ровно на 10. И плевать какой у колеса диаметр, лишь бы зуб на зуб попадал.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 15 Октябрь 2017 - 02:38
#43 OFFLINE   Hugo
Hugo
  • 131 сообщений
  • Из:Прибалтика
Отправлено 15 Октябрь 2017 - 03:08
Граф..., почитайте, он пишет на очень понятном языке, станки, что он делает - великолепны... ,  вот история изготовления одного из его станков, читать тут
#44 OFFLINE   Fiks
Fiks
  • 560 сообщений
  • Из:Питера
Отправлено 15 Октябрь 2017 - 03:15
Так и есть :rofl: По кол-ву зубов ведущего к ведомому можно рассчитать лишь "соотношение" передачи:
10 зуб - 10 зуб = 1:1 (соотношение)
20 зуб - 10 зуб = 1:2 и т.п.
Забивать себе моск в градусах тоже бред: окружность 360 градусов и если например 12 зубьев то 360:12= 30 градусов т.е. зубья расположены через 30 градусов. А от длины резинки от трусов цепи только погрешность - чем длинней тем больше провисать будет.
Графа к цепям вообще НЕ приплетайте - у него станок вообще на строительных шпильках был.
Калькулятор передач велосипеда для ТС. :pleasantry:
и да, НЕ забывайте про число пи иначе получится 3,14здец :rofl:
#45 OFFLINE   Hugo
Hugo
  • 131 сообщений
  • Из:Прибалтика
Отправлено 15 Октябрь 2017 - 03:40
Завтра, я прокручу шестерню на 1 оборот и замерю расстояние перемещения портала, и все станет ясно. Испытаем на практике - одним словом.
#46 OFFLINE   yaso73
Отправлено 15 Октябрь 2017 - 05:40
ПробЫвать надо!
#47 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 15 Октябрь 2017 - 14:08
Пытатца !
#48 OFFLINE   Hugo
Hugo
  • 131 сообщений
  • Из:Прибалтика
Отправлено 15 Октябрь 2017 - 15:12
Замерил, фото приложены
метка сделала 1 круг (маркером на валу обозначил, по угольнику смотрел совмещение)
Путь пройденный порталом 113,66 мм
ИТОГ: за основу надо брать средний размер шестеренки, который составил 35,09 мм.
Путь который я вычислил в таблице, соответствует среднему размеру шестерни
В таблицу внес коррективы (с реального замера)
Посоветуйте, какой микрошаг выбрать?, пробовал 6400, 12800, 25600 - особо разницы не заметил..., портал по оси Х так мощно тянет, рукой не удержать,
Сообщение отредактировал Hugo: 15 Октябрь 2017 - 16:01
#49 OFFLINE   Сказочник
Сказочник
  • 122 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2017 - 15:39
Износ цепи может быть неравномерный, а поэтому подобные измерения на разных участках цепи могут отличаться.
Правильно писал Фотобосс, что нужно измерить шаг 1 звена цепи и умножить на количество зубьев шестерни. А для измерения шага цепи, измерить, допустим, длину 30 звеньев и результат поделить на 30.
#50 OFFLINE   Hugo
Hugo
  • 131 сообщений
  • Из:Прибалтика
Отправлено 15 Октябрь 2017 - 15:58
Сегодня постараюсь замерить
#51 OFFLINE   niksooon
Отправлено 15 Октябрь 2017 - 16:35
 Че там мерить,ежели только перепроверить...... судя по всему код вашей цепи по ISO 06B1, шаг 3/8” или  9,525 мм........
#52 OFFLINE   Hugo
Hugo
  • 131 сообщений
  • Из:Прибалтика
Отправлено 15 Октябрь 2017 - 18:32
Вы правы! Нашел коробку с маркировкой.
#53 OFFLINE   yaso73
Отправлено 15 Октябрь 2017 - 18:55
Убил.
#54 OFFLINE   Hugo
Hugo
  • 131 сообщений
  • Из:Прибалтика
Отправлено 15 Октябрь 2017 - 20:24
Спасибо, посмеялся :)  Завтра резинкой от трусов померю...
а если без стеба, то я хотел рассчитать, какую точность в теории можно получить на цепном приводе используя микрошаги, и какую кратность выбрать.
Станок вчера запустил, вначале вибрировал, гудел немного, - сегодня эксперементировал с настройками, стало лучше, но еще не идеально.
Ранее были куплены датчики OMRON, но оказалось что они PNP NO, а надо NPN NO, вот опять "ТЮНИНГ" ... но на форуме тут нашел способ переделки, схему накидал, может кому понадобится
Тестирую - настраиваю станок..., сделал маленькое видео о изготовлении платы для переделки концевиков из PNP в NPN, в конце можно посмотреть, насколько точно получилась деталь, закладывал размер 50х50мм (на станке точил с полем XY 1250x2500mm), результат в конце видео
#55 OFFLINE   Metaller
Metaller
  • 109 сообщений
  • Интересы:Электроника, мото-вело.
  • Из:Тольятти
Отправлено 15 Октябрь 2017 - 20:52
...такого уровня сложности платы обычно паяют на копеечных макетных платах, с сеткой 2,5мм... и какой смысл был резать в центре такого здоровенного куска текстолита? ...или чтож тогда не взяли листик размером...какое там у вас поле станка-то?  :crazy:  ...мне конечно тоже иногда приходится точить платки...например переходничёк для опытов, пока нормальную плату не сделал...деталька 2х2мм...
....в общем то что оно работает и ПОКА относительно точно - это хорошо...но платку можно было и поэкономнее раскроить...хотя текстолит конечно ваш.. :pardon:
#56 OFFLINE   Fiks
Fiks
  • 560 сообщений
  • Из:Питера
Отправлено 15 Октябрь 2017 - 20:59
https://ru.aliexpres...Universal Board
#57 OFFLINE   Metaller
Metaller
  • 109 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 15 Октябрь 2017 - 21:03
ога, они родимые! :)
...у нас в радиотоварах от 15-20 рублей кажись, в зависимости от размеров, материала и одно/двух сторонности.
#58 OFFLINE   Fiks
Fiks
  • 560 сообщений
  • Из:Питера
Отправлено 15 Октябрь 2017 - 21:10
У китайцев бумажные есть - Prototype Paper PCB.
но ТС этого НЕ надо:
Нужно за ЕВРО :diablo:
:rofl:  :rofl:  :rofl:
#59 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2017 - 22:17
Что самое смешное, это то, что UCCNC поддерживает все три вида концевых датчиков. К примеру через свою плату HDBB2 в руководстве на странице 12 http://cncdrive.com/...DBB2_manual.pdf четко написано какие варианты подключения есть. Там сделана опторазвязка и не важно какой концевой датчик вы используете.
Конкретно с вашей платой важно чтобы датчики были просто одного типа, не важно PNP или NPN.
Правда вы модель не говорите, а это не позволяет ответ дать точный что и как надо сделать.
А то что кто-то сказал что с этой платой работать не будет, так вопрос большой.
Сам использую UCCNC уже полгода на разных станках и знаете. никогда таких вопросов не возникало )
По поводу станка на цепях - он будет радовать вас первый месяц примерно, а потом начнутся приседания. Правда не для работы, а для хобби возможно радость будет длится дольше.
По поводу микрошагов. На станках желательно держать значение в диапазоне от 200 до 300 микрошагов на единицу перемещения.
Также использовать редукторы. Тогда и резонанс можно уменьшить, и качество фрезеровки веселее будет, разрешения будет достаточно чтобы что нужно пилить.
Если ремни зубчатые и шкивы еще оправданно использоваться, на них работать можно, то вот цепи и шестерни лучше использовать когда хотите велосипед собрать. Для станка это решение не гарантирует повторяемость перемещения.
#60 OFFLINE   Hugo
Hugo
  • 131 сообщений
  • Из:Прибалтика
Отправлено 15 Октябрь 2017 - 23:38
Что самое смешное, это то, что UCCNC поддерживает все три вида концевых датчиков. К примеру через свою плату HDBB2 в руководстве на странице 12 http://cncdrive.com/...DBB2_manual.pdf четко написано какие варианты подключения есть. Там сделана опторазвязка и не важно какой концевой датчик вы используете. Конкретно с вашей платой важно чтобы датчики были просто одного типа, не важно PNP или NPN. Правда вы модель не говорите, а это не позволяет ответ дать точный что и как надо сделать. А то что кто-то сказал что с этой платой работать не будет, так вопрос большой.
Да уж, энергии потратил на эту плату...
контроллер у меня вот такой:
Посмотрим..., может не все так страшно, как вы фантазируете.. :)
Я большой разницы между ремнем и цепью не наблюдаю. Ремень - немного тянется, а цепь - может со временем и вытянится (1 минута мне цепь подтянуть - если что), но портал стоит четко, без люфтов.
На днях надо часиками померить повторяемость, если будет не лень - сделаю видео.
А так, пока цепи радуют, на таком "велосипеде" - уложился без допусков!   Моя "экзотика" еще фору даст станкам, собранных из классических комплектующих. СКУЧНО ДЕВОЧКИ! :)
