Низкобюджетный фрезер 300x440 - цветмет, пластик, деревяшка...
два винта
Сообщений в теме: 140
#81 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 05 Декабрь 2017 - 21:06
Сталь я не выровняю... кажется.
А 200 кило листа мне всю раму поди согнут. Неплоскостность по ГОСТу 12мм на метр... Дятел в трубочку свернется...
У меня станок стоко не весит...
Подумать надо...
Сообщение отредактировал lkbyysq: 05 Декабрь 2017 - 21:18
#82 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
  • Интересы:Заточные системы
Отправлено 05 Декабрь 2017 - 21:27
Мне предстоит развлечение. Позвонили подтвердить заказ, сказали что привезут завтра и что резка у них газом. Попросил что-бы резали с запасом.
Положу на станок и буду резать насквозь в размер, посуху, без смазки. :)
Сниму занимательный процесс на видео. Если вообще осилю за реальное время. Вырезать надо 310мм x 745мм глубиной 20мм. Затем предварительно фрезернуть, а потом уже окончательно на самом станке.
Похоже загружу станок на долго...
Если вырезать фрезой будет непосильно за реальное время, то буду мастерить приспособу для болгарки.
cncboss
#83 OFFLINE   yaso73
Отправлено 06 Декабрь 2017 - 03:40
Интрига,так-то... После газа край шмурыгать фрезой 6мм - это увлекательно.
При том количестве инструмента измерительного,что в видосах мелькает и целеустремленности,что автор демонстрирует - можно методом трёх плит столешню сделать.
#84 OFFLINE   nklw
Отправлено 06 Декабрь 2017 - 07:57
  Сразу мастери приспособу, не гробь станок.
  Торцы болгаркой ( или обычным трехфазником ) вполне можно после автогена отшлифовать у плиты почти любой толщины.
  Здесь принципиальный момент - в расположении отрезного ( шлифовального ) круга.
  Расположив так, как на 1 рисунке, т.е. пытаясь прорезать плиту насквозь - обеспечишь непосильную нагрузку на движок, его вибрацию, выкрашивание круга и заклинивание его в плите примерно после 5 мм. глубины реза ( из-за шлифующейся на конус режущей части круга ).
  А вот так, снимая слоями металл с торцов, всё получится.
  Будет совсем хорошо, если крепиться вся шлифовальная прилада будет к самой плите.
  Способ регулировки движка с кругом по глубине и ширине как-нить придумаешь. )
#85 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2017 - 17:33
Поставил обрезаться на станке. Но это не самая большая проблема. Вот искривление плиты, удручает.
Слегка подровняю и наверно прикручу к ней жертвенный лист Д16Т миллиметров 15 в размер рабочего поля, и его уже отфрезерую самим станком по готовности.
cncboss
#86 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 07 Декабрь 2017 - 17:47
чиста русский проект : от чего ушли - к тому и пришли )
#87 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2017 - 18:07
Кто-же его знает от чего Вы там ушли и к чему Вы там пришли?  :rofl:
Основное на что рассчитывал, все на месте: жесткость, экономический эффект, вес, долгая жизнь резьбы для струбцин.
То что плита более гнутая чем я рассчитывал, это да. Надо было внимательней принимать. Опыт на будущее.
cncboss
#88 OFFLINE   yaso73
Отправлено 07 Декабрь 2017 - 19:16
Зная марку стали - можно принять вот какое решение: если там не 40Х и пр. В таком духе(что сомнительно),то можно её погреть денек (в духовке,например).
Это снимет напряжения от резки газом. Если таковые есть.
Затем обработать всё же и положить,как планировалось.
Приворачивать сверху дюраль - не самая блестящая идея. Хотя и вариант,конечно. Но красота решения. Тазом. Медным...
#89 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2017 - 03:05
Засунуть на прогрев, при таких размерах, мне ее некуда. Пусть отлежится после подрезки немного. А там глядишь будет настроение полностью ее фрезернуть. Надо пока самим станком заняться.
cncboss
#90 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2017 - 05:56
Напряжение от автогена явно присутствует:
cncboss
#91 OFFLINE   yaso73
Отправлено 08 Декабрь 2017 - 06:00
Я,собственно,на это и намекал...
А фреза какая используется?
Если нет подходящей духовки - то на шашлыки)))))))) ехать надо. И варварским способом,на открытом огне. Только без фанатизма.
#92 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2017 - 11:32
Кукуруза 3,175.
А нагрев прямо реально помогает? Так неохота на него время терять. Лучше уж лишнего фрезернуть.
cncboss
#93 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 08 Декабрь 2017 - 11:51
Да. Длительный прогрев снимает внутренние напряжения.
#94 OFFLINE   yaso73
Отправлено 08 Декабрь 2017 - 13:01
Кукуруза 3,175. А нагрев прямо реально помогает? Так неохота на него время терять. Лучше уж лишнего фрезернуть.
Фото фрезы можно?
Если фрезеровать не отпустив - произойдёт то,что на дровах норма,а на железе - разрыв шаблона.По мере съёма - будет непредсказуемо гнуть.Большая удача,кстати,что отгибало от заготовки обрезок.А могло наоборот.Тогда фрезу зажимает и ипздец фрезе.И с плоскостью такая же картина будет.После съёма может в любую сторону вывернуть.
#95 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 08 Декабрь 2017 - 13:09
После терморезки отгибать может только наружу. Причина в том, что после размягчения зоны реза при остывании ее длина определяется длиной тела заготовки. Но поскольку зона продолжает остывать и сжиматься возникают напряжения. Как только мы отделяем остывшую зону реза от основного тела, наружному краю никто не мешает принять свою комфортную длину, а внутренний край отрезанной полоски сохраняет длину, бо он не так сильно был нагрет.
При остывании же листов после проката происходят те же события, только там еще и лист целиком был нагрет, отрезан в горячем состоянии, складирован в стопку в горячем состоянии, прокатан-деформирован всяко с сохранением напряжений иного типа.
Отрезанная полоска холоднокатанной латуни вдоль листа вообще завивается спиралью. Поперек листа - только неплоская, но не серпом.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 08 Декабрь 2017 - 13:18
#96 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2017 - 16:48
Фото фрезы можно?
Саму фрезу в данный момент только в работе снял. Прилагаю фото сестер по коробочке.
cncboss
#97 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2017 - 01:46
...Большая удача,кстати,что отгибало от заготовки обрезок.А могло наоборот.Тогда фрезу зажимает и ипздец фрезе..
Как в воду...
По длинной отгибало от заготовки. С одного торца вроде никуда не вело, а с другого стало прижимать к заготовке и в результате зажало фрезу и обломило.
Пришлось заново с большим шагом сверху проходить снимая поводку, а потом продолжить.
cncboss
#98 OFFLINE   yaso73
Отправлено 09 Декабрь 2017 - 04:31
Секс до свадьбы - это опыт.
Я ж неспроста предлагал в духовке греть,или на костре жарить.
Про плоскость я тоже "в воду смотрел".
#99 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2017 - 00:24
В DDCSV2.1 поменяли входы с PNP на NPN.
cncboss
#100 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 11 Декабрь 2017 - 00:52
Месье знает толк в извращениях...
Фрезой не для стали. Глухой паз на такую глубину... Почетно.
Как-то напоминает армянское радио: Можно ли куем срубить дуб.
Сообщение отредактировал ShadowVoice: 11 Декабрь 2017 - 00:54
