Низкобюджетный фрезер 300x440 - цветмет, пластик, деревяшка...
два винта
Сообщений в теме: 140
#101 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
  • Интересы:Заточные системы
Отправлено 11 Декабрь 2017 - 01:04
Месье знает толк в извращениях...
Фрезой не для стали. Глухой паз на такую глубину... Почетно.
Как-то напоминает армянское радио: Можно ли куем срубить дуб.
Вы конкретно ссылку дайте на подходящую на Ваш взгляд фрезу, с ценой.
Я пропилил 1390мм на глубину 20мм. Одна фреза села. Одну сломал (зажало от поводки), точно также сломало бы любую самую крутую, дорогую фрезу.
Покупал я эти кукурузы 3,175 по цене 40 руб. с копейками. :)
Заодно порекомендуйте фрезу по металлу, что-бы плоскость вывести. Диаметр 3-6 мм. Шпиндель 1,5кВт по дереву.
Кстати пробовал спиральные фрезы дешевые, так у них о сталь в отличии от этих кукуруз, мгновенно режущие кромки портятся, вообще не берут эту сталь.
cncboss
#102 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 11 Декабрь 2017 - 01:15
Что на Вашем рынке доступно я не знаю. Почитайте каталог Garant. Там есть приличный инструмент. Только цены в РФ у них фантастические.
С телефона искать и вставлять фото как-то неудобно.
Я-бы резал врезой Ф6 трохоидальной обработкой на глубину 3-6мм сразу и превращал весь край в стружку. Точные режимы зависят от возможностей СПИД конкретного случая.
Фрезу советую с стружколомом. Так станку будет легче.
В шлифовальный станок желтые братья могут и гвоздь засунуть. И потом большой белый человек удивляется качеству "фрезы".
#103 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2017 - 01:49
Я-бы резал врезой Ф6 трохоидальной обработкой на глубину 3-6мм сразу и превращал весь край в стружку....
На моем станке по дереву, такой вариант занял бы в разы больше времени.
Кстати если кто может посоветовать конкретные фрезы со ссылкой, посоветуйте!
Завтра куплю местного завода фрезы спиральные из Р6М5, если они не потянут, то фрезерну и поверхность кукурузами.
Такие китайские, вообще ни секунды не ходят по этой стали. Кукуруза видимо намного тверже.
Еще вот такие фрезы нашел. Кто-нибудь по опыту может сказать на сколько они живучие?
Фреза GM-2E-D4.0S ZCC-CT
Фреза твердосплавная концевая 4-х заходная с покрытием AlTiN D4X50X4DX4F (Тайвань)
Фреза твердосплавная концевая двухзаходная с покрытием AlTiN D4X50X4DX2F (Тайвань)
Для обработки сталей твердостью до HRC50.
Сообщение отредактировал foto-boss: 11 Декабрь 2017 - 01:51
cncboss
#104 OFFLINE   nklw
Отправлено 11 Декабрь 2017 - 09:20
Саму фрезу в данный момент только в работе снял. Прилагаю фото сестер по коробочке.
  Нда...
  Будь у твоего шпинделя  возможность резать сталь на приемлемых оборотах ( для "шестерки" это прим.1000 - 1500 об/мин. ) - и железяку эту прекрасно ободрала бы ЛЮБАЯ фреза, предназначенная для обработки стали: хоть с твёрдым сплавом, хоть из быстрореза ( Р6 - Р18 ).
Сообщение отредактировал nklw: 11 Декабрь 2017 - 09:21
#105 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2017 - 15:02
Фрезой не для стали...
Заехал в пару магазинов, прикупил фрез для стали из Р6М5.
Слева, сказали что китайские. Справа российские, вроде как местные - ВИЗ.
Буду испытывать, лучше ли они чем китайская кукуруза.
Испытал китайский твердосплав F4 трехзаходный - стоит почти как пачка кукуруз из 10 штук.
Поверхность от него шикарная остается, но прослужил ровно столько же сколько и кукуруза. :(
cncboss
#106 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 11 Декабрь 2017 - 18:25
Вот страница из каталога с режимами. На таких работается отлично.
Для Ф6 там прим 6750 RPM.
А фреза с стружколомом для сталей выглядит примерно так:
Сообщение отредактировал ShadowVoice: 11 Декабрь 2017 - 18:32
#107 ONLINE   vv92
Отправлено 11 Декабрь 2017 - 19:31
У сталей есть не только твердость, но и жидкость.
#108 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 12 Декабрь 2017 - 17:39
Я такой по алюминию работаю посуху с успехом.
По стали съем на моем станке мизерный, так что думаю что наличие такого стружколома не окажет ни какого эффекта, работает самый кончик, ниже нижнего кольца стружколома, а стружка и так не налипает.
Прикупил еще такую ручную фрезу. Самая твердая из того что я пробовал. Хорошо пошла, но довольно быстро села, так как работал только самый низ.
cncboss
#109 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 12 Декабрь 2017 - 17:47
Полагаю, что Вы можете это сделать и на своем станке. Шаг в сторону 5-10% от диаметра фрезы. Тут один коллега выкладывал хорошие видео примеры трохоидальной обработки. И даже весьма не жесткий станок показывал очень приличные результаты.
И именно тогда Вам стружколом и поможет - будет мельче стружка и проще ей управлять.
Так зачем Вы режете глухой паз в стали на конкретном станке?
Для глухого паза на большую глубину нужен куда более жесткий станок. Попробуйте трохоидальную обработку - там нагрузки куда меньше.
#110 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 12 Декабрь 2017 - 18:06
С пазами я давно покончил. Отрезал края и все.
Теперь поверхность фрезерую. Нижнюю сторону закончил. Осталось лицевую.
Это для четырехперых?
cncboss
#111 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 12 Декабрь 2017 - 19:03
Да.
#112 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 12 Декабрь 2017 - 21:23
Ваша таблица помогла. Она куда более реальная чем местная: http://gravman.ru/tools_3_5.htm
cncboss
#113 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 12 Декабрь 2017 - 21:49
А вот тут не все так просто... Мной опубликованна таблица из каталога конкретного производителя для конкретного артикула фрез (состав + заточка).
Соотв не будет корректно сравнивать эти данные с прочими, т.к. не известны такие факторы как материал фрезы + заточка...
Приличные производители указывают режимы для своего инструмента и от этих режимов +/- поправка на СПИД.
#114 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 14 Декабрь 2017 - 02:27
Все же кукурузы несколько больше понравились, чем спиральные четырехперые по металлу из Р6М5, что китайские что наши.
Обороты 7200, съем по 3 десятки. Во время работы.
Качество поверхности неидеальное. Финишный проход потом сделаю прикупленными твердосплавными, концевыми.
cncboss
#115 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 27 Декабрь 2017 - 12:47
cncboss
#116 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 13 Январь 2018 - 09:16
cncboss
#117 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 13 Январь 2018 - 10:00
красивая люмишка
#118 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 27 Январь 2018 - 10:19
cncboss
#119 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 28 Январь 2018 - 12:30
Творческий подход...
#120 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 28 Январь 2018 - 16:26
красота, а можно фото и название фрезы для Т - паза ?
