Низкобюджетный фрезер 300x440 - цветмет, пластик, деревяшка...
два винта
Сообщений в теме: 140
#61 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
  • Интересы:Заточные системы
Отправлено 13 Октябрь 2017 - 13:30
Подставка под станок хлипковата. Он будет резво колебаться на ней даже на щадящих ускорениях.
Плиту под балку где брали? Вечная проблема в Ебурге найти нормальную "обрезь" Д16Т и АМг6 10-20 мм толщиной. 6-8 мм я листами беру, а вот более толстый материал мне на порядок меньше нужен. И не найти.
Если будет слишком ходить, то усилю/утяжелю/переставлю на другой стол.
Плиту брал у этой девушки: http://mir-cnc.ru/to...page-10?hl=д16т
Брал у нее дважды.
Минусы:
1. Насчет того что Екатеринбург - гон. Отправлет ТК из областного городка.
2. Все плиты гнутые. Для длинных изделий миллиметров 700 и более, придется править с помощью домкрата. Обсуждалось здесь. Либо снимать при фрезеровке половину материала.
3. На просьбу прислать не гнутые плиты, отвечает что у нее не бывает гнутых плит. :)
Плюсы:
1. Для относительно небольших изделий (а это абсолютное большинство), вполне.
2. Девушка быстро отвечает на письма, обсчитывает, отправляет сразу после оплаты.
cncboss
#62 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 13 Октябрь 2017 - 14:54
не знаю, зачем она вам подсовывает настолько гнутые плиты (возможно гнет специально only for you);
на моей плите 380 х 210 прогиб не более 0,5 мм , што абсалютно некритична
#63 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2017 - 00:48
на моей плите 380 х 210 прогиб не более 0,5 мм...
Так я и написал, что для таких изделий вполне подойдет. Я и сам для таких размеров, если не куплю целую плиту, может буду брать у нее.
Просто у нас в городе сложилась такая ситуация, что плитами много кто торгует, но все согласны только целиком продавать.
Вот кстати фикс давал ссылку на солидного продавца, там и ассортимент и цены хорошие: http://mir-cnc.ru/to...-цветной-прока/
Кстати если кто из Екатеринбурга будет брать, можно на троих сообразить и сэкономить на доставке или целую плиту в Екатеринбурге взять, миллиметров 20 толщиной.
Сообщение отредактировал foto-boss: 14 Октябрь 2017 - 03:20
cncboss
#64 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2017 - 21:13
Немного поразглагольствовал про используемый поверочный инструмент. Готов поуварачиваться от камней, которые в меня метнут мэтры метрологии.  :crazy:
cncboss
#65 OFFLINE   yaso73
Отправлено 03 Ноябрь 2017 - 21:28
На ДСП эффектно смотрится весь комплект измерительных средств.
Комплек достойный,кстати,слов нет.
#66 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2017 - 12:38
Вам она похуже продала. :) Надо миллиметр снимать на таком маленьком кусочке.
В очередной поставке от нее, есть полосы 16мм толщиной, 200мм на 945мм. Последний сантиметр совсем завален. Если фрезеровать 200 на 935 с обеих сторон, то останется в лучшем случае 13мм.
Мне нужно будет 745мм. Вроде выбрал участок и надеюсь после фрезеровки попробовать уложиться в 14,8мм.
Вопрос к тем у кого есть большой опыт в работе с алюминиевыми сплавами (плитами). Насколько это отвечает средней статистики от разных поставщиков? Именно на практике, так как тех. допуски я знаю.
cncboss
#67 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 03 Декабрь 2017 - 12:57
Ровных плит не бывает. Кроме того, на геометрию влияет как отрез от плиты производился, вдоль или поперек. Почти, как у дерева, направление волокон оказывает влияние.
Выравнивают заготовку, снимая материал с обеих сторон. Иногда за один раз не получается снять поверхностные напряжения.
#68 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2017 - 13:01
Это я знаю. Уже убедился постепенно. Вопрос о конкретной практике. Сколько обычно на метр изгиб в среднем бывает.
cncboss
#69 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 03 Декабрь 2017 - 13:09
Сколько угодно. От материала тоже много зависит, кстати. Бывал изгиб и 10мм на заготовке 1600х110х15.
#70 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 03 Декабрь 2017 - 15:33
До 3.5-8.0 мм/метр
Все здесь "ГОСТ 17232-99 плиты из алюминия и алюминиевых сплавов"
#71 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2017 - 16:35
Надо уточнить, о чем мы говорим. Отклонения по толщине или неплоскостность.
Судя по фразе автора:
мне показалось, что говорим о допуске по толщине.
Константин
#72 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2017 - 16:43
Конечно о неплоскостности вызванной изгибом плиты. Перепад толщины дальше десяток не идет. По крайней мере я не сталкивался. Ну а у края там да, там и изгиб бывает и как здесь конус и трещины бывают...
Край плиты и такой бывает. Но такое в цену не включается, так что и говорить не о чем.
cncboss
#73 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2017 - 19:29
cncboss
#74 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2017 - 14:53
Пора решать с рабочим столом для этого станка. Посмотрел предложения по рабочим столам - 15-22мм все. Алюминиевые с Т слотами.
Вот думаю, а в чем причина популярности такого решения? Куда лучше взять стальной лист такой-же толщины (миллиметров 20), насверлить отверстий под резьбу м6. Профрезеровать поверхность самим станком и получить рабочий стол из другой жизни, вместо хлипкого алюминиевого профиля. Еще и вес добавится, что хорошо.
Если очень нужны Т слоты, то всегда можно прикрутить полоски с выбранной четвертью, которые можно изготовить без проблем на станке.
Сейчас пользуюсь толстым столом на fb04 и нарадоваться не могу. Ни разу фреза его не задела, хотя работаю насквозь. А когда пользовался алюминиевым столом с Т слотом, то при притягивании заготовки с хорошим усилием, стол спокойно мог выгибаться на 1-2 десятки и соответственно получать от фрезы борозды.
cncboss
#75 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2017 - 15:02
Я вообще не понимаю зачем эти Тслоты? Я их всегда выкидываю, ставлю фанеру 30-40 мм. Универсальность стола и скорость крепления деталей увеличивается в разы!
#76 OFFLINE   yaso73
Отправлено 05 Декабрь 2017 - 16:32
Тогда,извините,лист 20мм можно уверенно расценивать не как стол,а как элемент рамы... И от этого конструктив станка лепить. :pardon:
Я так думаю.
А про т-слотовый стол я согласный. Дорого и бесполезно практически.
#77 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2017 - 16:38
Я так думаю.
Ну если даже Вы не против такого решения, то пошел звонить, заказывать доставку на дом. :)
Я думаю на данный момент уже не так важно как его расценивать. Главное что можно его установить и вроде только плюсы просматриваются.
cncboss
#78 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 05 Декабрь 2017 - 17:57
Щас на обновленный Бивер столешню присматриваю. АМГ3 30мм толщиной 28 тыщ, сцуко.
#79 OFFLINE   yaso73
Отправлено 05 Декабрь 2017 - 18:27
Сталь бюджетнее,тяжелее.
#80 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2017 - 18:34
Обзвонил четыре конторы. В первых двух отказали в 20мм. В третьей ценник не гуманный - ст15. В четвертой тоже недешево, но после третьей цена показалась более менее разумной- заказал.
Марку даже спрашивать не стал. Не думаю что они, что-то твердое привезут, с чем у меня будут проблемы с засверловкой и фрезеровкой.
Цена получилась с резкой и доставкой на дом - 2590 руб. За эти деньги я бы купил алюминия всего толщиной 11мм на свой стол. 20мм стали против 11мм алюминия.... я выбрал сталь.
P.S. А если сталь искать не торопясь, подходящим куском без резки, то разница была-бы еще больше.
cncboss
