Угловая насадка на шпиндель
Насадка на шпиндель
Сообщений в теме: 13
#1 OFFLINE   shar
shar
  • 22 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 13 Сентябрь 2017 - 11:31
Раньше не встречал, увидел - решил поделиться. Вот такую насадку предлагают немецкие инженеры. Расширит ли возможности 3-х осевых станков? Какие идеи по применению?
#2 OFFLINE   Metaller
Metaller
  • 109 сообщений
  • Интересы:Электроника, мото-вело.
  • Из:Тольятти
Отправлено 13 Сентябрь 2017 - 12:02
...ну например из вертикально-фрезерного сделать горизонтально-фрезерный... и диагонально-фрезерный... но этож блин больше подходит для тихоходных шпинделей...не будет же ета хрень долго жить при 10-20К оборотов  :crazy:
...там конечно написано 15К и всё такое... но как говаривал Станиславский..................в общем сомнительно.... да и крепить эту голову надо и не всякий портал имеет для этого место... иными словами, по мне так проще деталь повернуть... и не нужно будет к обычным фрезам докупать ещё и дисковые... хлопотно как-то на мой взгляд всё это...
Сообщение отредактировал Metaller: 13 Сентябрь 2017 - 12:08
#3 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 13 Сентябрь 2017 - 12:19
Вы цены для начала узнайте на подобные агрегаты, после этого, думается все идеи отпадут сами собой... :pardon:
http://www.atemag.de/produkcija.html
#4 OFFLINE   Metaller
Metaller
  • 109 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 13 Сентябрь 2017 - 12:30
...думается мне тут дело не в цене... тут дело принципа... в общем суть вопроса "а накой оно вообще надо-то?" :crazy:
#5 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 360 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 13 Сентябрь 2017 - 12:43
для столярки(мебель,окна,двери,лестницы)
там нужно фрезеровку,сверловку,пиление под углами делать.... вот для этого они и нужны
+ есть агрегаты не только для фрез... есть и для фуговки, и для шлифовки, и шканты могут устанавливать.... даже кромочные агрегаты есть
самые дешевые на авито я по 100тр видел. угловые.
но чтоб его использовать нужно еще привод оси С. Не помню сколько стоит, но цена мне сказала что он мне не нужен))
#6 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 13 Сентябрь 2017 - 13:39
сначала обходился без нее, тупо сделал плиту подлиннее и положил шпиндель набок, потом надоело, купил итальянца и в придачу три агрегата и теперь не жужжу(только пришлось осваивать Альфакам)
Сообщение отредактировал PatriKKey: 13 Сентябрь 2017 - 14:35
#7 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 13 Сентябрь 2017 - 15:25
Замечательная штучка. Если знать что с ней делать ;-) В столярных работах редкостно удобная вешь. И если еще и дисковую пилу туда поставить...
Имеющий уши да услышит.
#8 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 559 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2017 - 17:15
У китайцев есть шпинделя водяного охлаждения с валом в обе стороны, который можно горизонтально поставить - вот и пазы  под замок и под выборка петли, да и многое чего еще... При этом ценник формируется на них не по прайсам НАСА...
#9 OFFLINE   yaso73
Отправлено 14 Сентябрь 2017 - 22:55
Забудьте))).
Ни поставить,ни уп сочинить под такую голову - не выйдет.
Это от оц инструмент. А у оц стойка умная и софт и пр...
#10 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 14 Сентябрь 2017 - 23:01
Дану, сочиню нехер делать...
#11 OFFLINE   yaso73
Отправлено 14 Сентябрь 2017 - 23:04
Речь о тс.
#12 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 14 Сентябрь 2017 - 23:58
поменять местами Z и, допустим X : и не надо ничего сочинять...
#13 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 15 Сентябрь 2017 - 00:07
Не так всё просто.
#14 OFFLINE   каменотёс
каменотёс
  • 42 сообщений
  • Из:Севастополь
Отправлено 17 Сентябрь 2017 - 17:43
Я тоже интересуюсь поворотом головы. И так же смотрел на эти насадки и после того как узнал цену3500евро примерно.Потерял интерес к ним. Слишком дорогой эксперимент. С учетом того что для обработки гранита узлы покрепче нужны,чем для обработки дерева. А эти насадки похоже слабоваты. Пока для дисков головы от болгарок использую.Но необходимость в повороте шпинделя присутствует. Так что если есть какие советы буду благодарен.
