Сообщений в теме: 4
Отправлено 07 Сентябрь 2017 - 18:41
Всем доброго времени суток.
Имеется 4-х осевой станок. Стойка SYNTEC EZ4M.
Сервопаки Yaskawa SGDV 7R6A01A. Стол 1,2м Х 2м.
При фрезеровании перерезает на 0,1%. На больших деталях разница получается существенная.
Приходится в программе изменять масштаб детали. Что довольно неудобно.
Перерезает по X Y. По Z возможно тоже, но незаметно, глубины небольшие. На поворотной оси заметно не было.
Подскажите пожалуйста куда копать?
Спасибо.
P.S. При регистрации на вопрос как будет аббр. CNC на русском, секунд на 5 встал в ступор и чуть было не полез спрашивать у гугла.
Прям стыдно стало
Спасибо.
Прям стыдно стало
Отправлено 11 Сентябрь 2017 - 04:09
4х осевой, это с токарной приставкой или поворотом шпинделя?
Вы можете скорректировать коэффициенты пересчета имп/единицу перемещения в настройках стойки, для этого необходимо к примеру установить точку, переместить от нее вдоль одной оси на 1000 мм и измерить реальное перемещение, затем рассчитать коэффициент и изменить его в настройках стойки. Тогда кататься верно будет.
Чтобы пересчитать правильно, измерьте ваше заданное перемещение и напишите сюда результаты по Х и по У, посчитаем и занесем новый.
Также можно это же сделать путем исправления коэффициента электронной редукции в сервоприводах, но тогда надо знать точные параметры шестерней (модуль, диаметр, количество зубов или делительный диаметр), чтобы не получилось это дело методом тыка делать.
Отправлено 19 Сентябрь 2017 - 10:21
Доброго времени суток.
Благодарю за ответ.
Станок с токарной приставкой.
Мерили не раз. Если переместить от точки 0 на 1000мм, в реальности получится 1001мм.
Если от 0 переместить на 500мм, в реальности получится 500,5мм.
На данный момент в САМ-ме уменьшаем масштаб детали на 0,1%. Что довольно неудобно.
Если удастся решить вопрос на стойке, будет очень хорошо.
Спасибо.
Отправлено 23 Сентябрь 2017 - 11:26
Параметры 161-180 отвечают за настройку количества импульсов для перемещения.
Если фото приведете, то поможем пересчитать.
Для примера если задаете 1000, а проезжает 1001 то нужно получить коэффициент (1000/1001) и на него домножить значение по соответствующей оси.
Заданное значение длины перемещения делите на измеренное реальное значение длины перемещения и умножаете на коэффициент для соответствующей оси.
Вписываете новый коэффициент, пароль 520 по умолчанию, либо уточнять у поставщика если отличается.
Отправлено 27 Сентябрь 2017 - 21:51
Спасибо большое за совет. Все получилось.
Темы с аналогичным тегами Масштаб
