При обработке проявляются гребешки и ступеньки
Полоски при обработке Торцевые ступеньки
Сообщений в теме: 82
#61 OFFLINE   Ostinb
Ostinb
Отправлено 19 Декабрь 2018 - 03:12
Получилось добится вот такого качества, но все равно не идеал. Друзья помогите, нужно сделать пресс форму, но с такими ступеньками получается плохо.
#62 OFFLINE   Pravuj
Pravuj
  • Из:Ходоров
Отправлено 04 Апрель 2019 - 23:47
вечер добрый, дело вот в чём- шеф купил модельку (боковушка скамейки)
после фрезеровки заметил лесенку, зубья довольно ощутимые и заметно, можно както исправить ,или тут модельщику предьявлять?
#63 OFFLINE   preps
Отправлено 05 Апрель 2019 - 01:39
Берешь шкурку и исправляешь.
#64 OFFLINE   belorez
Отправлено 05 Апрель 2019 - 11:12
Предъявите ему, пусть сгладит, он должен уметь.
#65 OFFLINE   preps
Отправлено 05 Апрель 2019 - 11:30
Чего модельщик должен сгладить то? корявую интерпретацию треугольников нормальной модели в битмап говно-арткама?
Арткаму лучше предъявите, за его говно программу...
#66 OFFLINE   belorez
Отправлено 05 Апрель 2019 - 11:42
Не умеешь, так молчи. Там однозначно кривое обнуление слоя. Возможно делали "по цвету", а надо было "по вектору", который надо было аккуратно построить.
#67 OFFLINE   preps
Отправлено 05 Апрель 2019 - 11:47
Нарисуй в максе просто пирамидку, простой максовский примитив и затащи в арткам - посмотрю, как ты умеешь :-)
#68 OFFLINE   belorez
Отправлено 05 Апрель 2019 - 11:53
Это арткамовская модель, и предъявленный артефакт оттуда, его легко исправить без полемики о природе арткама.
Щас, всё брошу...
#69 OFFLINE   preps
Отправлено 05 Апрель 2019 - 11:54
Щас, всё брошу...
Лентяй..
#70 OFFLINE   Pravuj
Pravuj
  • Из:Ходоров
Отправлено 06 Апрель 2019 - 14:37
при просмотре  модели в stl viewer тоже самое, извините я ещё зелёный во всем этом, и по русски плохо умею) станок привезли 15.12.2018 ,уже много чего освоил нооо. как видите мало((((
наладчик показал примитив,как модель вставить,как 2д резать,как NCstudio управлять, но посоветовал этот форум со словами "здесь есть всё", может посоветуете как эти неровности можно исправить, может обрисовать вектором и обрезать? там есть несколько ступенек заметных,и когда обрисовать по цвету или по рельефу, то вектор будто ломаный, нет плавности, буду рад любому совету, не хочу чтоб за меня делали, а хочу уметь,много уже научился сам, но тут даже незнаю как вопрос сформулировать чтоб загуглить
#71 OFFLINE   belorez
Отправлено 06 Апрель 2019 - 17:03
Такое же "всё" есть и в справке Арткама. Надо почитать.
Но я, обременённый ответственностью от вашего наладчика, могу подсказать: нарисуйте вручную замкнутый вектор отсекающий эту торчащую хрень, и выполните обнуление внутри вектора.
#72 OFFLINE   Pravuj
Pravuj
  • Из:Ходоров
Отправлено 08 Апрель 2019 - 01:10
Большое спасибо.
#73 OFFLINE   Чары Гуйджов
Чары Гуйджов
  • 15 сообщений
  • Интересы:Дизайн
  • Из:Ашхабад, Туркменистан
Отправлено 06 Май 2019 - 22:28
Здравствуйте всем,
У меня тоже проблема с "гребнями" при чистовой обработке. Спинка кровати, размер заготовки 2400мм на 1200мм, при чистовой обработке ужасные и грубые гребни. Грешил что неправильно выставил шаг смещения, но там у меня стоит 10% - 0,2мм(морковка, D6*30.5*R1.0). Поставил 5% - 0,1мм, но к сожалению Mach3 не может прочитать УП, файл получился аж на 80мб. В Арткаме вырезал кусочек от той же модели на заготовку размером 100х100мм, создал УП и запустил как тестовый, было подозрение что модель .stl была испорчена, но нет, там все вышло гладко. Есть подозрение что это может быть из-за поднимающихся кромок заготовки(материал МДФ), но все знакомые мастера вокруг машут на такую мысль рукой, мол, не может быть такого. Что подскажете?
#74 OFFLINE   Чары Гуйджов
Чары Гуйджов
  • 15 сообщений
  • Интересы:Дизайн
Отправлено 07 Май 2019 - 02:17
Чистовая обработка образца размером 100х100мм, параметры УП идентичны, результат как небо и земля
#75 OFFLINE   belorez
Отправлено 07 Май 2019 - 03:20
Вы делаете образец размером 100х100 мм с разрешением 4000х4000 пикселей, а потом модель 2400х1200 мм с тем же разрешением 4000х4000 пикселей и ждёте что будет красиво?
У вас разрешение должно быть в двадцать раз больше по каждому направлению. Посмотрите как этого можно добиться (пост 21), но потянет ли компьютер?
#76 OFFLINE   Чары Гуйджов
Чары Гуйджов
  • 15 сообщений
  • Интересы:Дизайн
Отправлено 07 Май 2019 - 10:24
Хотите сказать что это из-за разрешения модели? Это из-за низкого разрешения так выходит с гребнями?
Просто я никогда не трогал эту ветку в Арткаме, потому что она автоматически подбирала нужное разрешение под размер заготовки. Но признаюсь, что я раньше не делал 3D такого большого размера, в основном меньше чем 500х500мм.
Я понаблюдал за работой станка, как шпиндель перемещается над заготовкой, и как вообще сверло режет заготовку - вроде как все нормально, как только шпиндель доходит до края заготовки смещается по Y очень мелким шагом, как и настроено, но такое представление что он углубляет и приподнимает шпиндель на проходах специально чтоб именно оставался след как от проскоченых шагов. Таким образом, каждая такая "канавка" получается за 5-6 проходов ножика.
PS: Мне интересно следующее - как мне увеличить разрешение уже вставленной в заготовку stl-модели, просто спинку я подогнал под нужный размер, и не помню теперь точно какие были эти размеры.
Вместо этого я просто сохранил проект арткама, но возможно ли там увеличить это разрешение? Хочу попробовать ваш вариант, а вдруг это и есть решение?wp_ss_20190507_0002 (2).png wp_ss_20190507_0002 (2).png
Сильно не ругайте, это пример для моих наблюдений, рисовал на телефоне, в заметке, черная полоса это поверхность заготовки, красные это проходы ножика.
Сообщение отредактировал Чары Гуйджов: 07 Май 2019 - 10:36
#77 OFFLINE   vasa29
Отправлено 07 Май 2019 - 10:39
ArtCAM Pro Руководство пользователя.
....Можно использовать кнопку Изменить разрешение. модели в разделе Модель на главной странице Помощника, чтобы задать разрешение после того, как модель была создана.
5. Убедиться, что установлены соответствующие Единицы измерения, миллиметры или дюймы.
6. Нажать кнопку ОК, чтобы создать модель в соответствии с требуемыми параметрами.
#78 OFFLINE   preps
Отправлено 07 Май 2019 - 11:17
Не грузите в мач более 10 мб.
#79 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 07 Май 2019 - 11:20
А не 2012 арткаме делалась УП, случайно?
#80 OFFLINE   Чары Гуйджов
Чары Гуйджов
  • 15 сообщений
  • Интересы:Дизайн
Отправлено 07 Май 2019 - 11:28
Спасибо vasa29, я думал что изменять разрещение уже готовой модели будет вряд ли возможным. По умолчанию у меня стоял 492 х 1294, стало 2466 х 6490. Попробую теперть запустить так.
Lodochnik, да Арткам 2012, 64бита, вин 7
Preps(OLEG), а как мне создать такую УП с меньшим объемом? Там из-за количества проходов+размера заготовки выходит такой размер файла автоматом.
Темы с аналогичным тегами Полоски при обработке, Торцевые ступеньки
