При обработке проявляются гребешки и ступеньки
Полоски при обработке Торцевые ступеньки
Сообщений в теме: 82
#41 OFFLINE   Filish
Filish
  • 13 сообщений
  • Из:Баку
Отправлено 09 Февраль 2018 - 01:29
Если симуляцию проводить с недостаточным разрешением, то она может НЕ показать мелкие дефекты, особенно такое бывало на вертикальных элементах под углом к направлению растрирования  при 3D- обработке..
Значит сегодня весь день поэкспериментировал .оказалось резал я деталь со скоростью 8м/м при ускорении 300. Как будто ось х разгоняется на ровных участках и при углах просто не успевает тормозить ,или же ось Z не успевает ,что то в этом роде . Я думал мач3 само это регулирует . по крайней мере  нц студио  таких проблем не было .При этом никаких пропусков шагов по X- Y -Z не наблюдается в Общем убавляю скорость до 4м\м ускорение поднял до 400  . теперь вроде нормально правда не совсем идеально . но это уже надо фрезу поменьше и точность подрегулировать  .жесткость станка норм. ш/д450В nema34 .1.8*  .5A  с приводом ремня драверы Leadshine DMA860H.как подобрать ускорение ?
Люфт или заедание по Z. Внизу выступы, вверху прорезы.
Нет тогда бы наблюдались пропуски шагов по оси Х . Люфтов нет . при уменьшении скорости с 8м до 4м/м прорезы исчезают, выступы значительно исчезают ,ускорение  было 300 поднял на 400 вроде повлияло ,но  все равно  остались
#42 OFFLINE   Filish
Filish
  • 13 сообщений
  • Из:Баку
Отправлено 09 Февраль 2018 - 14:10
Ускорения должны быть достаточно высокими, иначе будет сглаживания. Либо ставить режим точного останова, но тогда катастрофически упадет скорость обработки. Высокое ускорение можно получить на достаточно жестком станке, в противном случае будет страдать качество обработки.
здравствуйте .кажется я нашел человека ,который разбирается в мач3 ))).Помогите с проблемой .В мач3 отключил  вкладку STOP CV on angles. ускорение 300 по всем осям скорость обработки 8м\м .иммитация в арткаме удовлетворяющее .но при резке  получаются выступы и прорезы на деталях .уменьшил до 4м\м дефекты значительно уменьшились ,но не так как в иммитации. повысил ускорение до 400 .еще повлияло в лучшую сторону .значит все же это мач не может синхронизовать скорость с ускорением на высоких скоростях ,как вы думаете ? выкладываю фото ,на последнем скорость уменьшено с 8\м на 5\м и ускорение увеличено с 300 на 400 .но всеравно не так как на визиулизации .пропусков по осям нет. с нц  студио таких проблем не было ,как не увеличивали скорость ,качество обработки не терялось ,если поменять управление на нц ,проблема исчезнет ,как вы думаете ,заранее спасибо
#43 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2018 - 14:46
Если плохо знаете мач3, то ставьте студию!
Сообщение отредактировал Ganch_er: 09 Февраль 2018 - 14:47
#44 OFFLINE   Filish
Filish
  • 13 сообщений
  • Из:Баку
Отправлено 09 Февраль 2018 - 16:48
С мач вроде разобрался . не могу найти суть проблемы . хочу узнать просто эти проблемы может создавать мач3 .или это не из за мач . может дело в другом .
#45 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 09 Февраль 2018 - 18:35
Станок какой у Вас?
Ускорения 300-400 слишком маленькие. Ставьте 1000 хотя бы.
#46 OFFLINE   Filish
Filish
  • 13 сообщений
  • Из:Баку
Отправлено 09 Февраль 2018 - 20:48
Станок какой у Вас?
Станок UNİCH 2030 китаец ,новый   , Ш/Д нема 34 ,450В  ,5А, 1,8* c  приводом ремня   драйверы Leadshine DMA860H, Производитель порекомендовал  скорость Для осей Х и У поставить 6000мм/м с ускорением 300 ,для Z 3000 мм с ускорением 200 ,  ускорение поднял  до 400  на Z  300 . вроде повлияло ,но станок начал двигаться жестко , Я подумал может скорость убавить  ,а ускорение прибавить ?
#47 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 09 Февраль 2018 - 20:57
У Вас именно этот станок, что на картинке? С тремя шпинделями?
#48 OFFLINE   Filish
Filish
  • 13 сообщений
  • Из:Баку
Отправлено 09 Февраль 2018 - 21:30
да именно этот . только фото с Китая , но станок этот с 3 шпинделями , там по Z  пружини стоят допольнительно вспомогательные
вот шаговики по всем осям такие .
#49 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 09 Февраль 2018 - 22:03
Тогда с большими ускорениями можно не пытаться работать, жесткости станка недостаточно. Вибрации и зарезы на деталях неизбежны.
Быстро работать на этом станке не получится. Ни на МАСН3, ни с любой другой системой управления.
#50 OFFLINE   Filish
Filish
  • 13 сообщений
  • Из:Баку
Отправлено 09 Февраль 2018 - 22:26
станок 1600 кг . конструкция жесткая .вибрация чувствуется но не да такой степени . можно узнать ,почему такой вердикт ,это изза шаговиков  или из за рекомендации производителя ?
#51 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 09 Февраль 2018 - 22:30
Из за недостатка жесткости.
Не верите? Включите шпиндель, опустите в ручном режиме фрезу в материал и покачайте рукой шпиндель крайний в разные стороны, слушайте звуки и смотрите на сколько смещается фреза в материале.
#52 OFFLINE   Filish
Filish
  • 13 сообщений
  • Из:Баку
Отправлено 09 Февраль 2018 - 22:45
нет вы неправильно поняли . я просто советуюсь , почему не верю )), тоже хорошая идея . попробую конечно ,с крайними я не работаю они отключенные ,режу все на среднем . спасибо завтра попробую
#53 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 10 Февраль 2018 - 02:21
С одним средним должно быть лучше, конечно, но эксперимент проведите все равно.
#54 OFFLINE   Filish
Filish
  • 13 сообщений
  • Из:Баку
Отправлено 10 Февраль 2018 - 04:08
В общем не смог да утра дождаться ,пошел включил шпиндель поставил фрезу R0,5 углубил в материал и начал раскачивать по направлению Х,слышно было как меняется звук ,но очень мало разницы , но не думаю что при работе станок так вибрирует,если по У раскачивать ,то да крайние могут вибрировать , , я вообще еще не включал эти крайние ,У моего станка ось Z 250 см , вот и подумал пойду потрясу , но врядли ли из за этого . Потому что когда я ускорение прибавляю станина больше вибрирует но дефекты значительно уменьшаются ,стало быть ,если эти проблемы изза вибрации ,значит при большей вибрации и дефектов больше , а тут наоборот ,
Ускорение поднял до 550 скорость поставил 6000м/м .вибраций стало больше ,но тут уже вибрирует вся станина в целом ,(не так ужасно но вибрации чувствуются ), внизу выступы исчезли почти ,а на вверху прорези немного остались ,как будто ось Z не успевает при такой скорости ,
#55 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2018 - 11:12
Про проблему с Z я вам сказал 2 дня назад. При взгляде на двухметровое  стокилограммовое "коромысло", что висит у вас в роли каретки по Z, да еще и с пружинами, сомнения исчезли окончательно. Скорость уменьшите раза в 3, увидите чудо.
Тьфу, блин. Это очередной станок с Али-экспресс. 2х3 метра стоимостью 340 тыс. руб. с бесплатной доставкой. Ухожу из темы.
Константин
#56 OFFLINE   Filish
Filish
  • 13 сообщений
  • Из:Баку
Отправлено 10 Февраль 2018 - 13:00
 Да уж только цена  440 тыс ))) ,плюс никакой бесплатной доставки ,там в алиэкспресс упаковку указывают как коробку шокалада ,вот и показывает бесплатную доставку))), по Z пропусков нет абсолютно , спасибо за ответы))
#57 OFFLINE   Filish
Filish
  • 13 сообщений
  • Из:Баку
Отправлено 13 Февраль 2018 - 02:06
В общем увеличил ускорение до 500 ,  режу на скорости 6000мм . все нормально режет ,дефекты исчезли .сейчас все норм ,раньше ускорение было 300 ,а скорость 10000мм ,вот и резало с дефектами ,Z поднимаю до 5000мм ,никаких пропусков , Всем спасибо ,
#58 OFFLINE   Ostinb
Ostinb
Отправлено 18 Декабрь 2018 - 22:57
Всем привет.
Как сделать рельеф гладким, что б небыло таких жестких ступенек?
Давно уже мучаюсь, и не понимаю как решить эту проблему...
Уже пробовал делать 0.05мм смещение, но все равно фрезерует со ступеньками как на визуалке. То есть проблема програмная.
Рельеф выдавливаю по заданому вектору через "Переход контура".
Заранее спасибо!
#59 OFFLINE   belorez
Отправлено 18 Декабрь 2018 - 23:08
Ну? Кто первый плюнет в арткам?
Арткам программа пиксельная, растровая можно сказать. То есть этих ступенек избежать не удастся, можно только сделать их мельче увеличив разрешение при создании файла.
#60 OFFLINE   Ostinb
Ostinb
Отправлено 19 Декабрь 2018 - 02:41
Хотите сказать, что нельзя сделать идеально гладкую поверхность?
Темы с аналогичным тегами Полоски при обработке, Торцевые ступеньки
