При обработке проявляются гребешки и ступеньки
Полоски при обработке Торцевые ступеньки
Сообщений в теме: 82
#1 OFFLINE   inostas
inostas
  • 8 сообщений
  • Из:Poltava
Отправлено 02 Июнь 2010 - 22:55
Уважаемый 3D BIG! Прошу у Вас помощи и совета в таком вопросе: я сделал в ArtCAM9.021 рельеф. Сгладил его, как положено. обрабатывал так:-вся мод., по X;-6мм;-это первая УП (черновая). Вторая УП (чистовая) 3мм ball. Размеры рлфа-905х233х27.5. При чистовой обраб. проявляются (а с меншим шагом иинструм.тоже) гребешки поZ по всей глубине. При обработке по XY эти же гребешки проявляются с др.стороны. Фрезы:6мм,2-х заход.ball,3мм,2-х заход.ball.Станок:китаец,JHF CM 1325-3 CNC router. Постпроцессор-G-cod. К сож. в постпроцесс. я полный дуб. Не хватает образования,ArtCAM осваиваю самостоятельно. На Вашем форуме ответа на этот вопрос не нашел, (и на других тоже) :blink: Фото моего недоразумения прикрепляю:
Фото0064.jpg Фото0080.jpg Фото0069.jpg о0069.jpg]
Полоски в имитации УП
Полосы на плоской поверхности
Паразитная линия при 3D обработке
Баг при обработке рельефа
Отправлено 03 Июнь 2010 - 10:53
У Вас перекрытие между проходами при чистовой обработке стоит порядка 50% - вот и гребешки и лезут - сделайте меньше величину между проходами, тогда и гребешки уменьшатся, хотя это и увеличит время обработки...
#3 OFFLINE   inostas
inostas
  • 8 сообщений
  • Из:Poltava
Отправлено 03 Июнь 2010 - 16:46
Уважаемый 3D BIG!Пробовал я уменьшить шаг инструмента до 0.1мм(это перекрытие 70%)."Пилит" так же с"гребешками",но более тщательно и дольше.Ровные поверхности как полированные,а чуть в вертикаль...В общем полная ж..а.Не знаю , :rolleyes: что делать!?Хотел загрузить рельеф,который сделал,а мне запрещено такие файлы загружать. :)
#4 OFFLINE   rexti64
rexti64
  • 109 сообщений
Отправлено 03 Июнь 2010 - 20:20
А как себя показывает сечение рельефа? Похоже рельеф так создан.
#5 OFFLINE   inostas
inostas
  • 8 сообщений
  • Из:Poltava
Отправлено 03 Июнь 2010 - 22:22
Да,похоже рельеф сделан с небольшим разрешением(дошел до такой мысли),буду переделывать.Сечение проверял-в порядке.Уважаемые 3D BIG &rexti64,спасибо Вам за советы,надеюсь на дальнейшее сотрудничество.Успехов в Ваших благих начинаниях! :) :rolleyes: :unknw: :unknw:
#6 ONLINE   vv92
Отправлено 04 Июнь 2010 - 00:16
А какой фрезой обрабатявали? Нужно бы болом (круглая).
#7 OFFLINE   inostas
inostas
  • 8 сообщений
  • Из:Poltava
Отправлено 06 Июнь 2010 - 00:06
Уважаемый vv92!Как сказано в начале -фрезы:6ммball и3ммball.Извините,что сразу не ответил,был вне зоны интернета. :)
#8 OFFLINE   danila master
danila master
  • 70 сообщений
Отправлено 07 Июль 2010 - 02:06
Вот и я столкнулся с такой проблемой! Делал профиль методом вытягивания по вектору ( средней линии). Вектор был волнистая линия, профиль П-образный. В 3D виде он получался ступеньками. Вот, сижу ломаю голову, в чём проблема?
Ювелир
#9 OFFLINE   wizard
  • 2 752 сообщений
Отправлено 07 Июль 2010 - 09:01
inostas
Визуализацию делали? Очень полезная функция.. Она должна и показать. Вообще при обработке 3мм сферой уже от шага 0,2мм идет вполне приличная чистота. Наверное, действительно, разрешение
#10 OFFLINE   danila master
danila master
  • 70 сообщений
Отправлено 08 Июль 2010 - 01:49
Визуализацию не делал! А разрешение чего? не могу догнать!
Ювелир
#11 OFFLINE   wizard
  • 2 752 сообщений
Отправлено 08 Июль 2010 - 09:09
Так сделай! Что, трудно кнопку нажать и подождать 1-2 минуты.. Внизу окна УП кнопочки.. "быстрая визуализация". Прога спросит с каким качеством- хреновым, нормальным или высшим.. В этом случае есть смысл и высшим сделать. И будет видно где собака порылась..
#12 OFFLINE   danila master
danila master
  • 70 сообщений
Отправлено 09 Июль 2010 - 01:38
Ну всё теперь понятно!! :good: И не зачем так кричать!! :lol2:
Я ведь не волшебник, а только учусь! :)
Ювелир
#13 OFFLINE   sharaev
sharaev
  • 32 сообщений
Отправлено 16 Июль 2010 - 16:50
гребешки появляются при резких перепадах высот рельефа, бороться с этим никак, кроме ручной доработки после резьбы.
#14 OFFLINE   inostas
inostas
  • 8 сообщений
  • Из:Poltava
Отправлено 01 Август 2010 - 02:51
Здравствуйте уважаемые форумчане!Простите,подлеца,что долго не отвечал по вопросу"гребешков"-болел.И болел далеко от компа...Так вот о "гребешках"-все у меня получилось.Переделал рельеф с наибольшим разрешением.Обработал вначале 6мм ball,потом 3мм ball.Правда перестраховался,при обр.3-кой поставил шаг 0.1мм"пилил" долго,ведь рельеф 1240*350*33.Материал-дуб.Получилось,скажем скромно-неплохо.Если кого интересует,делал рельеф путём вытягивания по двум направляющим и редактором форм.Долго,конечно,но при определенной сноровке ...Зато получился красивый(это я хвастаюсь)!На крутых (до 90град.)подъемах,всё-таки оставались небольшие"гребешки"-доработал вручную.Вот и все. :clapping:
#15 OFFLINE   kiki
kiki
  • 87 сообщений
  • Из:МОсква
Отправлено 09 Июнь 2015 - 02:40
Недавно заметил на изделиях, что косые подъемы и спуски выходят ступеньками и руками потом замучивался их исправлять.
Появилось после того, как я начал пользоваться сферическими конусными граверами, в данном случае общий диаметр 6мм, диаметр режущей кромки 1мм.
вот, на первом фото видна картинка из арткам, должна быть покатая косая
На второй фото уже после визуализации тот же участок, где стрелками обозначены те самые ступеньки, на вырезанном изделии те же ступеньки.
Подозреваю что дело в неправильно выставленном инструменте (3 фото)
Впринципе можно было бы грешить на инструмент, но нигде больше нет косяков, в том числе на резких подъемах, а только в таких углах....
Сообщение отредактировал Admin: 09 Июнь 2015 - 10:48
Перемещено
#16 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 09 Июнь 2015 - 05:36
Ну так как раз на таких пологих местх и будет "вылазить" шаг инструмента.
Сделайте шаг не 0,1мм, как у вас, а 0,05, будет гораздо "глаже", но при этом учтите, что количество проходов, а соответственоо, и время обработки, увеличится вдвое.
Ну или выыделите не устраивающие области и воспользуйтесь функцией доработки, пусть даже и тем же самым инструментом, но с другими параметрами шага.
Все от необходимости и достаточности...
#17 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 09 Июнь 2015 - 07:33
Есть еще одни вариант: использовать для 3D- обработки стратегии 3D-смещение или смещенная спираль 3D - в этих режимах программа добивает на косогорах увеличение растра дополнительными проходами для подчистки, НО будете сильно удивлены увеличению времени обработки...
#18 OFFLINE   yaso73
Отправлено 09 Июнь 2015 - 10:06
Так Диду же сразу сказал за то,что надо стряпать границы и ковырять проблемные места отдельно.Хотя... Судя по качеству модели - ни хрена там не шедевр,и можно пару раз наждачкой шоркнуть...
#19 OFFLINE   kiki
kiki
  • 87 сообщений
  • Из:МОсква
Отправлено 09 Июнь 2015 - 11:55
Не, перекрытие 10% на более резких уклонах, под 15 градусов вниз по Z такого нет, а проявляется только на пологих уклонах.
А, сори - это Вы не мне. Просто тему перекинули, я не сразу заметил...
да не, модель это как пример, так везде выходить стало. Вот герб из сети, та же фигня (визуализация на среднем, но и так видно гребни и пороги..).
А в таких местах шкуркой не дотянешся, только дремелем потом с конусной фрезой.
Да, так ранее пробовал, но так резал обычно овальные или окгрулые изделия... Мне так болше нравится еще тем, что не видно однонаправленных полос от обработки. Кстати когда по вдоль дерева пилишь - то тоже не видно следов обработкифрезой, вплоть до 20%-ого перекрытия... А поперек волокон и 10%-ом перекрытии видно отчетливо
Сообщение отредактировал kiki: 09 Июнь 2015 - 13:40
#20 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 09 Июнь 2015 - 11:56
С точностью поэкспериментируйте.
Темы с аналогичным тегами Полоски при обработке, Торцевые ступеньки
