На днях наконец то окончательно достал китайцев и они прислали мануал настройки драйвера
LCDA 357H -Трехфазный с замкнутым контуром. В принципе цель была одна это правильно выставить точно деление шага. Проблема была в том, что двигатель с 1.2 гр. т.е 300 имп на оборот, а деление на драйвере для 200 имп. двигателей. В общем все довольно просто . Выставил Pulse/rev =3000 . Теперь все сходится. А настраивается через генератор фото в приложении
Вот лист на котором указаны виды настроек:
Я настроил только пункт №5. Возможно кто то подскажет на что еще обратить внимание? Сразу не стал писать,что проблемы есть и с такими приводами . Три месяца бьюсь с такой проблемой как подьем оси по Z на 0.3 мм в час. Курил ВСЕ и механику и компьютеры и землю и даже Mach лицензию купил. Грешил на дробление шага,но увы. Выставил 3000 импульсов,что бы были везде целые числа не помогла. Крутил ось Z по 5 часов в день меняя все,что можно Step pulse , Dir pulse. Разные режимы и скорости и ускорения,хотя у меня она и так адекватная скорость по осяь Х ,Y =2000 ,ускор 100, на Z 700 /200. Крутил зет и с 60 ускорениям . Бесполезно. 1 час подъем на 0.3 мм. Принимаю Home Z,потом возвращаю в 0 -все ОК!!! Правда и рельеф серьезный. Но с моими двигателями с обратной связью я думаю,что такого быть не должно. Менял двигатели местами и драйвера ,все напрасно. Кручу уже пол месяца .Расхождение на секунды, а так в основном 0.3 мм в час. Сейчас самое интересное,взял у знакомого простой ШД с драйвером , просто для пробы. Не мощный 180 Вт с,напряжение 24 В , 2.4 А. И ВОТ оно счастье . Все ОК!!
Как то на форумах читал,что в драйверах такого типа,в том числе и Ладшайн, есть такая ФИШКА как сброс мощности на 30% на холостом ходу. И из за этого у них возникают такие проблемы. На форуме вижу много грамотных электронщиков, возможно что то нужно поменять в настройки драйвера или подпаять конденсаторы. Соединение такое: +PULS,+DIR,+5 v, минусы на сответствующие в плате управления . Плата USB фото:
Anable- не подключен. Питание драйверов - 46 В с 3 блоков питания 48 в, 600 Вт. Спасибо за ответы.
