Стойки портала на линейных подшипниках двигаются не синхронно
Синхронизация
Сообщений в теме: 36
#1 OFFLINE   artem833
artem833
  • 30 сообщений
  • Из:омск
Отправлено 28 Июнь 2017 - 23:06
Доброго времени суток форумчане.
Решили мы с другом сделать себе станочек с рабочим полем 1200х1200,купили механику цилиндрические рельсы,швп по х 1605,по у 2005,рельсы 16,двигатели нема 34,портал сами рисовали и делали из имеющегося металла.
Все подключили все работает -крутится.Но осталась одна проблема: стойки портала на линейных подшипниках двигаются не синхронно т.е. как бы получается,что одна стойка вперед чуток убегает,а вторая после за ней,и получается неровное движение(дергание),усиляли,ставили укосины,но ни чего не помогает.
Портал почему то двигается на рельсах (качается).
Т.е. чтоб понятней объяснить,если толкаешь одну стойку вперед,вторая смещается назад.
Так ведь не должно быть.
Подскажите что можно сделать?Все в норме,только вот единственная проблема.
Голова пухнет уже все передумали.
Фото прилагаю,правда ранее.
Но конструкция портала такая и есть.
p.s.Стрелками показал хождение,буквально в сантиметр-два,но когда двигается движком,портал дергается,и как бы получится неровный рез.
Помогайте юным чпушникам))))))
#2 OFFLINE   belorez
  • 1 627 сообщений
Отправлено 28 Июнь 2017 - 23:12
Где картинка? 1200 это много, а расстояние между передним и задним линейным подшипником стоек портала скорее всего маленькое.
#3 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 575 сообщений
Отправлено 28 Июнь 2017 - 23:14
И где обещанные фотки портала, хотя вернее всего портал и боковые стойки хлипкие, а слайдеры на боковых стойках закреплены очень близко..
#4 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 28 Июнь 2017 - 23:17
это одна швп по центру стола, по другому и не будет...
#5 OFFLINE   artem833
artem833
  • 30 сообщений
  • Из:омск
Отправлено 28 Июнь 2017 - 23:23
прикрепил,))))
#6 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 28 Июнь 2017 - 23:24
СамоделАка и есть :-)
Две швп по краям ставьте...
#7 OFFLINE   artem833
artem833
  • 30 сообщений
  • Из:омск
Отправлено 28 Июнь 2017 - 23:29
ну как бы делали по образу уже готового,точно так же одна швп 1200х1200,и все в норме
вот так подшипники стоят на рельсах
#8 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 28 Июнь 2017 - 23:33
Я бы не стал повторять говно решение на говно комплектующих.
#9 OFFLINE   artem833
artem833
  • 30 сообщений
  • Из:омск
Отправлено 28 Июнь 2017 - 23:38
вот на подобии такого делали,у него 1 швп внизу
#10 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 28 Июнь 2017 - 23:48
Так у него боковины портала шире, сл-но каретки расставлены шире, и. судя по всему, коробчатые.
Балка шире и тоже мощнее. И она ниже.
Жощще конструкция во много раз. И ее все равно перекашивает, попробуйте фрезеровать сбоку круг - эллипс получите.
Сообщение отредактировал preps: 28 Июнь 2017 - 23:53
#11 OFFLINE   belorez
  • 1 627 сообщений
Отправлено 28 Июнь 2017 - 23:53
Вот поэтому я и переделывал...
#12 OFFLINE   Fiks
Fiks
  • 560 сообщений
  • Из:Питера
Отправлено 28 Июнь 2017 - 23:55
Бюджетное решение от Тёмного Властелина :pardon:
P.S. Не айс))
#13 OFFLINE   студент
студент
  • 12 сообщений
  • Из:Ессентуки
Отправлено 29 Июнь 2017 - 00:05
Попробуйте подтянуть регулировочные болты на каретках направляющих. Возможно люфт немного уйдет. Хотя согласен со всеми.Жесткость конструкции плохая, 2 винта -решение проблемы.
#14 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 575 сообщений
Отправлено 29 Июнь 2017 - 00:14
Там где вы брали за основу (Creation KingCUT X-12, а их то через меня прошло этого производителя очень много как такого размера, таки больше и меньше) то правильно сделано: и балка достаточно жесткая (экструдированный алюминий специального профиля для порталов с посадочными местами под направляющие) и боковушки сделаны объемно жесткими (литой алюминиевый сплав с правильно организованными ребрами жесткости и достаточно большим расстоянием между линейными подшипниками) и то ,если потянуть за стойку, то можем боковушку портала при хорошем усилии оттянуть на несколько мм... А как вы выполнили, то  получили реальное желе: никакой жесткости нет ни у портала ни у боковых стоек (у них на скручивание вокруг вертикальной оси никакой жесткости, да еще и задрали выше портал чему образца), да и база между линейными подшипниками просто никакая.. Так что удивляться  болтанию портала  нечего - оно заложено вашим конструктивом....
Кстати Creation KingCUT серии X не были предназначены для силовой обработки - так рекламный станочек, для более жесткой работы были серии KX (то же самое, что и X, но только не на кругляках, а на рельсах), и серия W - станки не на ШВП, а на рейках...
#15 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 29 Июнь 2017 - 00:26
Бюджетное решение от Тёмного Властелина P.S. Не айс))
зато работает.
У них всё равно одного винта не хватает...
#16 ONLINE   lkbyysq
  • 9 937 сообщений
Отправлено 29 Июнь 2017 - 01:12
У меня на дятле шириной 1300 после модернизации:
- габарит установки сдвоенных 20-х кареток - 500мм;
- ширина поводка 500мм, толщина 10мм, дюраль;
- для защиты от разъезжания боковин стола, на которых рельсы, поперечины установлены с шагом 230мм;
- рельсы выпрямлены по поверочной линейке не хуже 0.02/100мм и не более 0.2 на всей длине.
Жалоб нет.
#17 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 29 Июнь 2017 - 01:39
У меня на рельсах станки, но каретки разнесены на 400мм. Рейки по краям.
Ой, наврал, у меня плита 400мм, чуть меньше. Короче каретки стоят на 400мм плите по краям.
Сообщение отредактировал preps: 29 Июнь 2017 - 02:08
#18 OFFLINE   artem833
artem833
  • 30 сообщений
  • Из:омск
Отправлено 29 Июнь 2017 - 06:28
Спасибо всем за советы,все же,будем еще думать,что можно сделать,есть еще пара идей у нас.
Второе швп пока не вариант.
#19 OFFLINE   artem833
artem833
  • 30 сообщений
  • Из:омск
Отправлено 29 Июнь 2017 - 07:05
Народ.А может прокатить такой вариант.с низу пустить две рельсы еще.
Тогда качения не должно быть по моему?
На фото отметил.
Как думаете?
#20 OFFLINE   yaso73
Отправлено 29 Июнь 2017 - 07:57
Угу... Снизу две, сверху две, сбоку две... И заварить насмерть.Сверху изоленты намотать.Потом стрейчем. По кругу. Чтобы удобнее было на свалку нести. :good: (шутка).
Меняйте конструкцию портала.Разносите каретки.Один из немногих способов.Проиграете в размере поля,но болтать будет меньше.
Либо ставьте два винта(швп) по краям. Один в центре - изначально шляпная схема. :pardon:
Темы с аналогичным тегами Синхронизация
