Настройка поворотной оси на пульте A18
Поворотная ось A18
Сообщений в теме: 38
#21 OFFLINE   бабай
бабай
  • 8 сообщений
  • Из:Шымкент
Отправлено 25 Апрель 2017 - 23:18
у кого в наличии такой пульт как запускаете ось А?
а есть ли в этом пульте функция сброса на заводские настройки?
#22 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 25 Апрель 2017 - 23:58
я про G17-G19, не в курсе как его А18 обрабатывает
отрабатывает. правильно.
Как и положено X-это X, Y - Y,  Z - Z,  A - A. Только арткам не очень для 4-х осей...
#23 OFFLINE   Gosha
Отправлено 26 Апрель 2017 - 00:03
Арткам не генерит А код вообще. Только заменой оси.
Нужен Пауэр Милл, ринокам и пр. продвинутые системы.
Вопрос в том что у тс ротор ВРАЩАЕТСЯ! Значит А-код был.
Плюс перепутаны оси. Возможно настройки пульта сбиты.
#24 OFFLINE   бабай
бабай
  • 8 сообщений
  • Из:Шымкент
Отправлено 26 Апрель 2017 - 00:25
так производитель рекомендовал так и поступить создать в арткаме уп как для плоскостной обработки и методом сохранения уп в указаном ранее формате запускать обработку, но общение с китайцами очень затруднено в связи с наличием языкового барьера, они прислали мне даже свою уп и попросили снять на видео действия станка сказали что станок работает не правильно и после этого исчезли уже два дня не выходят на связь
#25 OFFLINE   Gosha
Отправлено 26 Апрель 2017 - 00:40
Все правильно сказали.
В случае с автомобилем продавец гарантирует то что мотор работает, колеса крутятся и поворачиваются.
А то что не имея навыков вождения вы на ней в столб въехали это ваша проблема, а не продавца.
Здесь так же.
У вас даже представления нет как оно работает.
Ищите у себя неподалеку спеца, приглашайте его, пусть делает все сам и показывает как и что.
Здесь вам вряд ли помогут, аналогично тому что навыки вождения по ютубу получить нереально.
#26 OFFLINE   бабай
бабай
  • 8 сообщений
  • Из:Шымкент
Отправлено 26 Апрель 2017 - 01:09
спасибо за отличный совет, только я и есть тот нерадивый спец которого приглашают и за 5 лет работы с ЧПУ у меня впервые нет результата, до свиданья спасибо всем кто откликнулся
просто впервые столкнулся с 4х осевым пультом и вот стопор буду долбить китайцев
может подскажите где можно постичь эту премудрость?
#27 OFFLINE   Gosha
Отправлено 26 Апрель 2017 - 02:00
Там же где постигаются любые другие знания, когда метод тыка не работает.
Либо из книг, либо от людей. Китайцев за людей не считаем - они продавцы ;)
Первое вам похоже неинтересно, поэтому я сразу предложил второе.
Ко мне не обращайтесь, я сейчас как раз первым занимаюсь.
#28 OFFLINE   бабай
бабай
  • 8 сообщений
  • Из:Шымкент
Отправлено 27 Апрель 2017 - 19:51
Посоветуйте плизз где скачать книги- как раз это мне очень интересно!
#29 OFFLINE   Gosha
Отправлено 28 Апрель 2017 - 13:36
Лично я про системы координат узнал из школьной программы математики.
Step-dir и вообще принципы работы из форумов и мануалов к моторам-драйверам.
G-коды в основном из вики. Она у меня как справочник, на случай если забуду.
Работу с пультом из мануала от Юсто - лежит на этом форуме.
Скрытые возможности пульта из инструкции от Menu/Exit, за что ему большое спасибо, лежит тут же.
Методики восстановления пультов 0501 из даташитов к микросхемам - лежат на сайтах производителей и в библиотеках даташитов.
Основы электроники - школьный курс физики, университетский опыт.
Работа с цифровой техникой оттуда же плюс опыт работы с компьютерами.
#30 OFFLINE   Den4uk71
Den4uk71
Отправлено 22 Июнь 2017 - 21:41
Добрый вечер.
Помогите кто сталкивался, у меня пульт DSP A18, на драйвере дробление 1/10, редукция 1к10, двигатель обычный 1.8 градус, после вычисления по формуле мы получаем значение 55.55, НО у меня не правильно вращается, а у друга станок на системе управления матч3 и все тоже самое сделано и у него правильно, четко 360 градусов и на пульту и на оси.
Вопрос что не так считаю, подскажите кто знает, уже голову сломал.
#31 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 22 Июнь 2017 - 23:41
Все правильно в расчетах 200х10х10=20000/360=55.5555555556. Только я увеличил бы количество знаков после запятой. Должно все корректно работать.
#32 OFFLINE   Den4uk71
Den4uk71
Отправлено 18 Июль 2017 - 20:35
Подскажите где взять постпроцессор 4х осевой для DSP A18 ?
#33 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 18 Июль 2017 - 20:57
1 купить
2 самому подредактировать из имеющихся
но перед этим определиться с  САМ ом ,
#34 OFFLINE   Den4uk71
Den4uk71
Отправлено 18 Июль 2017 - 21:08
Работать буду в powermill
#35 OFFLINE   Longlake
Longlake
  • Из:Петербург
Отправлено 20 Октябрь 2017 - 19:37
Привет! Помогите с A18, проблема в том, что этот пульт некорректно (как мне кажется) работает с поворотной осью. Допустим, есть УП, где из квадратной заготовки нужно сделать цилиндр. Тогда УП будет выглядеть примерно так:
G90
G0X0Y0Z100A0
G1X3Y0Z-1F1200
G1A360
G1X6
G1A0
M30
То есть, он подряд выполняет полный оборот туда-обратно, и двигается по X на шаг фрезы (код написал руками, для примера). Проблема в том, что он НЕ видит разницы между 0 и 360. Соответственно, ось вообще не будет крутиться. Если же сделать A0 A180 A360 A180 A0 - все работает.
Если попробовать ввести, например, A740 (360*2 + 20°),он повернется ТОЛЬКО на 20°,игнорируя полные обороты. Что делать?
#36 OFFLINE   pravdnk2
pravdnk2
  • 10 сообщений
  • Из:Яр
Отправлено 28 Февраль 2018 - 23:43
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Подскажите пожалуйста дилетанту: имею пульт РичАвто А18Е, и с не давних пор 4-ую ось(подключена к отдельному драйверу).
Ось подключил. При ручном управлении, с пульта,  крутится. С  УП не реагирует. По осям, Y и Z обработка  идет. УП сделана в VisualMILL 6
Датчика нуля для 4-й оси нет, может в этом причина?
И еще вопрос: цифру полученную при хитрых расчетах (200*К ред.*К др.)/360, куда забивать- в пульт, где-то в программу моделирования или др. ?
Заранее спасибо.
#37 OFFLINE   Gosha
Отправлено 01 Март 2018 - 16:08
Никуда. Давайте поясню. Есть два варианта управления повороткой: вместо оси и отдельной осью.
Вы пытаетесь управлять ВМЕСТО оси, т.е. подразумевается что поворотка подключена взамен скажем Х. Когда пульт получает команду Х100, он поворачивает на какой-то угол, забитый в коэффициентах пульта.
Но А18 работает с 4 осью напрямую, остальные 3 должны кататься. Т.е. в вашем коде должна присутствовать команда вроде А45 (поворот вдоль оси Х на 45 градусов по часовой)
Тогда все заработает.
Правьте, или используйте готовый постпроцессор для вижуал милл. Хитрые расчеты не нужны в принципе.
#38 OFFLINE   pravdnk2
pravdnk2
  • 10 сообщений
  • Из:Яр
Отправлено 03 Март 2018 - 00:08
Добрый вечер.
Спасибо за быстрый ответ и мысль, что корректировать. В коде команд А... вообще не было, зато были команды В. Поменял команды с В на А, ось заработала. Пробовал пока в холостую(без заготовки).
#39 OFFLINE   gandash
gandash
  • 36 сообщений
  • Из:Khujand
Отправлено 11 Октябрь 2019 - 12:15
G90
G0X0Y0Z100A0
G1X3Y0Z-1F1200
G1A360
G1X6
G1A0
M30
Это все оказывается из-за прошивки последней Q13-1338, такой же баг был и на прошивке Q13-867, и благодаря прошивке Q13-1248 отправленной мне 3D-BIGом за что ему отдельное благодарность, с первого раза все заработало нормально. У многих после прошивки последней версии все работает нормально, не знаю может внутренности пультов А18 тоже разное... Спасибо.
Сообщение отредактировал gandash: 11 Октябрь 2019 - 12:24
Темы с аналогичным тегами Поворотная ось, A18
