Макрос для автоматической уборке рабочего стола
макрос для Mach
#1 OFFLINE   Алексей Алексеевич
Алексей Алексеевич
  • Интересы:Фрезеровка пластиков, иногда делаю простейшие станки.
  • Из:Саратов
Отправлено 23 Май 2017 - 17:51
Приветствую вас господа!
На тернистом пути написании макросов в мач3 столкнулся я препятствием следующего характера.
Задача: заменить процедуру открытия и старта задания по автоматической уборке стола, на нажатие одной кнопки.
Результат: данный скрипт, залитый в кнопку на скринсете, при включении производит перемещение по координатам, но при этом не включается пылесос по команде М7 :(
Прошу, пожалуйста подскажите где закралась ошибка?
Или если можно укажите на руководство по программированию на этом языке.
Заранее благодарен.  :help:
Code "T1M6"
Code "G17"'Code "M7"
Code "G53 x40 y0 f18000"
Code "G53 x4010 y0"
Code "G53 x4010 y-140"
Code "G53 x40 y-140"
Code "G53 x40 y-340"
Code "G53 x4010 y-340"
Code "G53 x4010 y-520"
Code "G53 x40 y-520"
Code "G53 x40 y-704"
Code "G53 x4010 y-704"
Code "G53 x4010 y-880"
Code "G53 x40 y-880"
Code "G53 x40 y-1060"
Code "G53 x4010 y-1060"
Code "G53 x4010 y-1233"
Code "G53 x40 y-1233"
Code "G53 x40 y-1417"
Code "G53 x4010 y-1417"
Code "G53 x4010 y-1597"
Code "G53 x40 y-1597"
Code "G53 x40 y-1800"
Code "G53 x4010 y-1800"
Code "M9"
Code "M30"
#2 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 23 Май 2017 - 18:14
На мой взгляд, не знакомый с мачем, два Code в одной строке не срабатывает.
Либо напишите всю строку в одних кавычках с пробелом между командами.
Либо перенесите М7 на другую строку.
Либо пробел воткните перед М7 или после G17.
Поучите правила G-кодов. Вы их видимо плохо знаете.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 23 Май 2017 - 18:17
#3 OFFLINE   Алексей Алексеевич
Алексей Алексеевич
  • Из:Саратов
Отправлено 23 Май 2017 - 18:53
Это косяк вставки, код выглядит так. (скрин)
Да я понятия не имею о подобных правилах, именно по этому я прошу помощи у знатоков.
Может научите чему.
#4 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 23 Май 2017 - 21:07
Ну тогда М русская.
Больше ничем не могу.
Темы с аналогичным тегами макрос для Mach
