Суть вопроса простая (Но не могу найти решение уже больше недели)
Имеется Макрос (Рабочий , проверен) Но Задача его запуска просто Не тривиальная . Он должен запускаться При нажатии кнопки Старт.
То есть , есть ли Возможность вклиниться в процесс Пред старта (Переписать кнопку не получиться , это готовый пульт с Длл)
Встает вопрос (Возможно при нажатии кнопки старт выполняется какой нибудь макрос , который передает управление программе на выполнение , например с кодом DoOEMButton(1000) или подобным ему ?
Мне нужно прежде чем пойдет выполнение кода (Проделывать некоторые операции ) Конечно можно в УП добавить код Но что тогда делать если в середине программы (Нажать стоп А потом как ? ) - точнее хочется избежать лишнего телоДвижения (Возможно Вы сталкивались с подобным ) Куда можно код вставить Или подскажите файл (Где это происходит )
Буду очень благодарен.
В этой теме нет ответов
Отправлено 07 Январь 2020 - 17:03
Темы с аналогичным тегами макрос для Mach
