600х900 для хобби, отзывы
ЧПУ 6090 Станок для хобби
В теме одно сообщение
#1 OFFLINE   Mikhail K
Mikhail K
  • 17 сообщений
Отправлено 21 Май 2017 - 02:53
Доброе время суток.
Выбираю станок для личных нужд (хобби). ЧПУ, 3 оси, стол 6090, по Z минимум 80 мм.
Основные задачи для станка:
2Д (раскрой) - фанера/древисина (до 20 мм), композитные пластины (карбон, текстолит до 5 мм), мягкие металлы (дюраль, алюминий, латунь, медь до 5 мм), пластик/акрил до 20 мм;
3Д - пенопласт, МДФ, акрил, модельный пластик (в основном), иногда дюраль (формы из дюрали максимум 200х100х50).
Работа станка периодическая, это не бизнес, а хобби.
Пообщавшись с коллегами по хобби, кто пользует станки, пришел к выводу что под мои задачи лучше всегдашняя подходят следующие варианты:
MULTICUT 500-0609-1,5 Strong http://www.multicut.ru/catalog/96.html
RUSFREZER Волжанин-2 http://www.rus-cnc.c...ya/volzhanin-2/
ROSFREZER ARF09STM http://rosfrezer.com/arf09stm
По ссылкам понятное дело приведены стандартные комплектации станков от каждого производителя, но при заказе возможно внести некоторые изменения в комплектацию.
В моем случае это будет шпиндель 2.2кВт водяное охлаждение, NCStudio вместо DSP контроллера, возможно подача СОЖ. Ценник при этом получится сопоставим.
Буду очень признателен за опыт владельцев указанных станков, в частности с точки зрения их конструкции под озвученные задачи и касательно гарантийного и постгарантийного обслуживания и техподдержки от указанных производителей в целом.
Судя по информации, в том числе с этого форума станки ROS- и RUS-фрезер это "родственники" по сути, но хозяева сейчас все же разные формально, поэтому сервис и техподдержка очевидно тоже. А для меня, как не опытного юзера, этот вопрос важен.
Заранее всем спасибо за дельные советы и личный опыт касательно указанных станков и производителей.
  • 14 573 сообщений
Отправлено 21 Май 2017 - 07:24
Интересно  где  написано или кто и когда вам пообещал на MultiCUT, что для вас вместо DSP-контроллера NK105v.2  поставят плату NСStduio?!!!! Насколько мне известно, как представителю завода, такого никто не мог обещать, хотя, в ближайшее время, поеду на завод смотреть новую облегченную версию станка 6090...
На Росфрезере работал и здесь на форуме есть мое отношение к этому станку в соответствующей теме...
Русфрезера в глаза не видел...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 21 Май 2017 - 07:26
Темы с аналогичным тегами ЧПУ 6090, Станок для хобби
