Вакуумная оснастка
Вакуумный прижим
Сообщений в теме: 6
#1 OFFLINE   VictorB
VictorB
  • 12 сообщений
  • Из:Moscow
Отправлено 15 Май 2017 - 17:22
Есть труба из гнуто-клееной фанеры. Есть оснастка на которую эта труба одевается и пилится. Труба крепится к ребрам оснастки на саморезы. Но трубу со временем сворачивает сильнее, поэтому бывает, что надеть трубу на оснастку можно только с помощью киянки, а бывает, что она свободно на нее надевается. Все эти манипуляции занимают достаточное количество времени. Поэтому была поставлена задача: сделать оснастку вакуумной. Но я никак не могу решить эту проблему. Может у кого-нибудь есть идеи на этот счет? Основная проблема - как сделать так, чтобы заготовка не выдергивала вакуумный шнур из оснастки при надевании.
#2 OFFLINE   yaso73
Отправлено 16 Май 2017 - 17:05
Очень информативная картинка.Для телепатов. :shok:
Могу предположить,что оснастка может быть разъёмной,раздвигающейся и пр. варианты.
Весь вопрос в количестве деталей.Если речь идёт о партии в сто штук в месяц - то лучше помучаться.Если же речь о тысячах в смену - то есть смысл думать и изобретать.Сжим-разжим оснастки может быть пневматикой(как и фиксация в конечных точках).
Тогда шнур рвать не будет. :good:
  • 3
#3 OFFLINE   VictorB
VictorB
  • 12 сообщений
  • Из:Moscow
Отправлено 18 Май 2017 - 16:34
Ну видимо Вы действительно телепат ибо пришли к такому же решению, что и я.:) Ну раз мы так поняли друг друга... Есть ли более простой вариант?
#4 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 172 сообщений
Отправлено 18 Май 2017 - 16:38
Пилим оснастку вдоль пополам и разжимаем. Сверху петли дверные.
#5 OFFLINE   VictorB
VictorB
  • 12 сообщений
  • Из:Moscow
Отправлено 22 Май 2017 - 18:44
У оснастки жестко зафиксирован низ (основание оснастки крепятся на TGV болтами), так что вариант просто распилить пополам не выйдет. Тут я вижу 3 отдельных контура (2 боковых(зеркальных) и 1 верхний). Верх и низ оснастки должны быть связаны между собой. 2 зеркальных контура скользят между верхом и низом.
#6 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 172 сообщений
Отправлено 22 Май 2017 - 19:22
Вам всяко виднее, у Вас все перед глазами.
#7 OFFLINE   yaso73
Отправлено 23 Май 2017 - 08:19
Устремив свои мысли на высшее Я, свободный от вожделения и
себялюбия, исцелившись от душевной горячки, сражайся, Арджуна!
Темы с аналогичным тегами Вакуумный прижим
