Макрос для датчика касания в Mach3
макрос для Mach
Сообщений в теме: 14
#1 OFFLINE   Андреи
Андреи
  • 24 сообщений
  • Из:Томск
Отправлено 14 Апрель 2017 - 08:57
Добрый день!
Приобрели  щуп для ЧПУ станка, скачали на сайте папку с установкой, начали пошагово выполнять установку. После нажатия кнопки "Snap" открылся текст макроса, но меня смутило, что это был макрос для привязки по "Z" и я не стал выполнять действие "сохранить как", а закрыл программу. После чего опять запустил ее, но при переходе в окно "offsets" был уже другой экран (см. прикрепленный файл).
Как теперь действовать? Мне нужен макрос не для привязки по "Z" а для поиска центра отверстия и прочее. Что я не так делаю?
Прикрепленные файлы
#2 OFFLINE   preps
Отправлено 14 Апрель 2017 - 12:30
Вам нужно установить mach3screen, разобраться там, что к чему, что такое скринсет, посмотреть, что такое макрос вообще открыв любой макрос. Все окна и кнопки в скринсете могут быть привязаны к макросу.
С нынешними познаниями вам и готовый макрос давать смысла не имеет.
Сообщение отредактировал preps: 14 Апрель 2017 - 12:31
#3 OFFLINE   Андреи
Андреи
  • 24 сообщений
  • Из:Томск
Отправлено 14 Апрель 2017 - 12:48
Да начал изучать по-тихоньку, я никогда не работал на Mach до этого.
Скажите, из-за чего экран мог измениться? И, я могу привязать сейчас макрос к другой кнопке (select)? Смысл ведь не изменится?
#4 OFFLINE   preps
Отправлено 14 Апрель 2017 - 13:25
Скорее всего ваш макрос привязан к скринсету,  к его кнопкам и окошкам.
Поскольку изображения кнопок лежат не в той папке - скринсет их  не видит, всё разъехалось.
Вы установили просто другой скринсет.
Для того, что бы "привязывать макрос" - нужно в нем разобраться.
Сообщение отредактировал preps: 14 Апрель 2017 - 13:42
#5 OFFLINE   Андреи
Андреи
  • 24 сообщений
  • Из:Томск
Отправлено 14 Апрель 2017 - 16:14
Разобрался с макросом.
Теперь в другом застрял.
На плате, в том месте, где нужно подключать щуп, была подключена ось А, но т.к. концевика у нас на этой оси не стоит, то я с чистой совестью и провода от платы отключил, и подсоединил по схеме, которую производитель предлагает, щуп.
Но при запуске цикла измерения начинается медленное перемещение по оси, но никакой реакции на размыкание щупа не происходит.
Я правильно понимаю, что безнаказанно так отключать ось и подключать щуп не выйдет и нужно что-то в Mach прописать в связи с этим? Если да, то подскажите что и где.
Сообщение отредактировал Андреи: 14 Апрель 2017 - 16:15
#6 OFFLINE   niksooon
  • 2 429 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2017 - 16:46
как минимум нужно назначить нужный порт и пин для входа Probe  в окне порт-пин...........
#7 OFFLINE   Андреи
Андреи
  • 24 сообщений
  • Из:Томск
Отправлено 14 Апрель 2017 - 17:03
Можете сказать что на что исправить тут нужно, и то ли окно я вообще открыл?
#8 OFFLINE   preps
Отправлено 14 Апрель 2017 - 17:14
Нужно проверить соответствие подключения пина датчика на плате и в программе.
И проверить срабатывание датчика в окне diagnostics
#9 OFFLINE   Андреи
Андреи
  • 24 сообщений
  • Из:Томск
Отправлено 14 Апрель 2017 - 17:21
На плате пин13, если я правильно Вас понял, в программе тоже.
Activt low должен быть активен?
#10 OFFLINE   preps
Отправлено 14 Апрель 2017 - 17:23
Это зависит от самого датчика, замыкющий он или размыкающий.
#11 OFFLINE   Андреи
Андреи
  • 24 сообщений
  • Из:Томск
Отправлено 14 Апрель 2017 - 17:25
Размыкающий.
#12 OFFLINE   preps
Отправлено 14 Апрель 2017 - 17:46
Если размыкающий - активный уровень высокий.
#13 OFFLINE   Андреи
Андреи
  • 24 сообщений
  • Из:Томск
Отправлено 17 Апрель 2017 - 08:30
Убрал галочку "Activt low", перемещения стали быстрыми, как и должно быть при отработке  цикла, но реакции на касание по прежнему нет((
#14 OFFLINE   Андреи
Андреи
  • 24 сообщений
  • Из:Томск
Отправлено 21 Апрель 2017 - 16:15
Люди, что такое может быть: пока разбирались с датчиком,- пробовали циклы измерения,- перемещения по осям были. Сегодня включил станок: на стойке индикацию перемещений показывает, но станок их не отрабатывает? Плату коммутации спалили?
#15 OFFLINE   Андреи
Андреи
  • 24 сообщений
  • Из:Томск
Отправлено 22 Май 2017 - 13:37
В общем ситуация мало изменилась. При включении станка приводы некоторое время активны, а потом отключаются.
Вижу много тут людей компетентных, есть возможность обсудить детали. Нахожусь в Томске. Если цена директора за Ваши услуги устроит, то дело за малым.
Буду рад общению.
Темы с аналогичным тегами макрос для Mach
